m_dubaz
m_dubaz
Волгоград
19.07.2015 в 23:24:55
Привет коллеги. Выручайте. Ситуация следующая: монтируем сити-мульти митсубиси. Трассу на одном этаже паяли до нас, паяли без азота, то есть все швы внутри с нагаром(((. 20 внутрблоков. Блоки с соленоидами( без напруги открыты) гайки на всех блоках затянуты. Как быть. Запускать нельзя, всё засрём. Как быть, как очистить от нагара??? Опыта у меня немного... с подобным не сталкивался. Спасайте друзья. Сроки горят:-( благодарю
m_dubaz
m_dubaz
Волгоград
20.07.2015 в 00:15:38
Выручайте
Бориска66
Бориска66
Эксперт
20.07.2015 в 10:14:34
m_dubaz написал : Выручайте
Только отсоединять ВБ все равно придется, иначе все EEV засрутся ...
Читайте внимательнее мануалы, там данная метода описана ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
m_dubaz
m_dubaz
Волгоград
20.07.2015 в 14:23:26
Благодарю, Борис, так и предполагал, думал может ещё варианты есть... может проще... а в мануале не нашёл.. написано паять только с азотом. Я то знаю, а вот предшественники мои бракоделы вобщем. Спасибо ещё раз. Вот бы ссылку на то издание, из которого схема вобще бы порадовали меня.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
20.07.2015 в 14:38:52
@m_dubaz, а в новых мануалах, Вы много чего не обнаружите, так что смотрите старые, так надежнее ...
Это была вырезка из IM Тошибы SMMS Электрики в свою очередь считают свою технику не убиваемой, оптимисты екмакарек ...
m_dubaz
m_dubaz
Волгоград
20.07.2015 в 22:19:08
А если сделать так: подать напряжение на блоки, LEV закроются, закольцевать трассу, дать азота 5 очков. А на дальнем от входа азота сплите открутитьгазовую трубку. Ну и по моеему мнению вся грязь вылетит. Я не прав???  Или же через газовую трубу в блоки грязи набьётся???
Бориска66
Бориска66
Эксперт
20.07.2015 в 22:37:42
Блоки перед продувкой обязательно отключать !!!!
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.07.2015 в 09:12:27
@m_dubaz
Просто продувка выбьет крупные хлопья,но мелких останется море,родным фреоном в жидком виде потом еще раз все промойте,будет еще лучше,однако по хорошему нужно все переделывать,потому что качества швов при низкотемпературной пайке,да еще возможно припоями без серебра-очень низкое.Сейчас у Вас есть новые кондеры и плохая трасса,запустив систему Вы можете угробить сплиты или постоянно бегать туда на доремонты,оно Вам надо?Я бы повесил стоимость меди на первых идиотов и все переделал или отказался от этого заказа,потому что в данном случае реально выкрутится дороже че поменять всю трассу.
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.07.2015 в 09:18:34
@Бориска66
Не видел мануала с краном- рукой,но по моему это детский сад.Лучше чем ничего,но все равно не серьезно.Такие вещи нужно делать резко,в этом вся суть,я бы и повысил давление и руку заменил шаровым краном,ты как думаешь?
Бориска66
Бориска66
Эксперт
21.07.2015 в 09:40:40
КАТРАН написал : @Бориска66
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.07.2015 в 11:19:09
@Бориска66
Эффектное видео по занятию ерундой при ремонте старых машин,спекшийся катализатор они же так не прочистят,будут пробивать ломом дыру по центру и опять все легко и просто.
