AndryP
05.08.2015 в 10:59:19
#5319277
Вчера озаботился счетами за электроэнергию дома, замерил потребление сплит-системы в режиме ожидания. Стоит внешний блок Митсубиси-Электрик. Два канальника 25 и 35 и один настенный 15. В режиме ожидания идет потребление порядка 0,5А, т.е. больше 100 вт. Это нормально? Я попытался найти в документации информацию, но не нашел. Сплит висит на отдельном автомате. Мерил токовыми клещами. :yu:
Если необходимо, приведу полную спецификацию, на память не помню.
AndryP
12.08.2015 в 17:36:14
#5327981
Может хоть кто-то сориентирует какое потребление получается в режиме ожидания? Я не понимаю, нормальный это ток или нет :confused:
Бориска66
12.08.2015 в 21:48:23
#5328253
А косяк замера не рассматривается ?
Что-то многовато ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Klod
Голицыно
12.08.2015 в 22:00:59
#5328280
AndryP написал : замерил потребление сплит-системы в режиме ожидания.
Конечно сплит потребляет электроэнергию в режиме ожидания. Тоже замерял- только с помощью счетчика( он показывает потребляемый ток).Это точнее. Или у вас клещи очень точные?
AndryP
13.08.2015 в 09:48:00
#5328629
Я замерял клещами и допускаю погрешность в +-20%. Но совсем они врать не могут, т.к. я делал замеры по всем 20 группам, включал, выключал холодильник, телевизор и т.д. И все похоже на правду. Если просуммировать примерно всех потребителей, по счетчику +- километр так и выходит. Вот выявил только двух злостных постоянных потребителей в режиме ожидания: а) Сплит ~0,5A б) Индукционная плита ~0,5A :help Хотелось бы хоть как-то сравнить, кто-то может замерить у себя клещами ток в режиме ожидания?
Klod
Голицыно
13.08.2015 в 10:03:58
#5328650
AndryP написал : кто-то может замерить у себя клещами ток в режиме ожидания?
У вас клещи какие? А то у всех они могут быть разные. И счетчик у вас какой - может лучше по нему? Тоже проводил такие же исследования.
AndryP
13.08.2015 в 17:17:44
#5329087
Клещи китайские за 800р. К счетчику доступа нет, только через электрика. А результаты исследования у Вас какие?
144dima
13.08.2015 в 18:06:58
#5329138
AndryP написал : Я замерял клещами и допускаю погрешность в +-20%. Но совсем они врать не могут, т.к. я делал замеры по всем 20 группам, включал, выключал холодильник, телевизор и т.д. И все похоже на правду. Если просуммировать примерно всех потребителей, по счетчику +- километр так и выходит. Вот выявил только двух злостных постоянных потребителей в режиме ожидания: а) Сплит ~0,5A б) Индукционная плита ~0,5A :help Хотелось бы хоть как-то сравнить, кто-то может замерить у себя клещами ток в режиме ожидания?
т.е. плита полампера это нормально,а три кондиционера вместе полампера это дофига? у вас мультик ведь?
Klod
Голицыно
13.08.2015 в 18:33:44
#5329157
AndryP написал : А результаты исследования у Вас какие?
Предсказуемо- всё что включено в розетку в спящем режиме потребляет так( больше или меньше). За месяц набегает прилично. :( Заводил даже журнал, что , сколько, когда потребляет- одно огорчение в итоге - не сэкономишь( я с этой целью исследовал).
AndryP написал : Клещи китайские за 800р.
Какой у них минимальный диапазон измерений? Врут на минимуме наверное.
AndryP написал : К счетчику доступа нет,
Это как- закрыт что-ли?
AndryP
13.08.2015 в 21:27:19
#5329349
144dima написал :
Естественно, НЕ нормально! :nо: Только это другая история, пытаюсь у производителя выяснить что она может потреблять в выключенном виде...
AndryP
13.08.2015 в 21:35:23
#5329367
Klod написал :
предел Точность (50Гц-60Гц) разрешение 20А ±3,0% 10мА 200А ±2,0% 100мА 400А ±3,0% 1А
Криво вставилось, модель МТ-87, но видно какая погрешность по паспорту. Не увидел какой минимальный ток, то считать минимальный ток в 0.5А как-то странно. Я ими же и розетки мерил, там в 10 раз ток меньше.
Щиток закрыт на площадке, вызывается электрик из комплекса, приходит за 10 минут. Еще раз повторюсь, ток реальный, счетчик подтверждает.
tech-nik
Хабаровск
14.08.2015 в 01:14:19
#5329659
В нормальных кондиционерах обычно предусмотрена система подогрева компрессора, примерно 40 - 50 вт, плюс две платы по 15 - 20 вт, плюс потери и погрешность измерений.
AndryP
14.08.2015 в 10:20:12
#5329890
tech-nik, подогрев компрессора необходим всегда или только в зимнее время? Это не то же, что подогрев картера?
Серенький
Севастополь
23.08.2015 в 12:44:58
#5339024
Меня тоже заинтересовала тема потребления бытовой техники в дежурном режиме. Вначале токовыми клещами замерил всю квартиру с включенными неактивными потребителями, коих набралось 16 штук. В итоге получилась несколько обескураживающая цифирька: в месяц более 50 кВт/ч! Вот такая цена за возможность пользоваться ДУ, часиками... Затем составил табличку и мультиметром прошелся по каждому прибору в отдельности. Два кондиционера примерно одинаково - около 4 кВт/ч в месяц (25 мА); холодильник "с мозгами" - более 6 кВт/ч в месяц; ну и остальные - от 1,3 до 6 кВт/ч в месяц. Что интересно, чайник с подсветкой, которая перестала работать через месяц после покупки, выдал на гора 10,7 кВт/ч! Пришлось спешно отключить подсветку. Вот такие дела, малята.
Klod
Голицыно
23.08.2015 в 13:10:42
#5339042
Серенький написал : Вот такие дела
Это точно. Но любим комфорт- пришел пультиком включил или на кнопку ( у чайника) нажал или СВЧ и т . д. А потом удивляемся что за месяц так много тратится. :( Надо автоматом всё выключать ( кроме необходимого например холодильника)). Выключил - ничего не потребляет. Пришел- включил - всё работает. Но как в ночное время быть- ведь не пользуемся приборами - а электричество потребляют.
Серенький
Севастополь
24.08.2015 в 15:41:40
#5340091
По-хорошему, нужно выделять все подобные потребители в отдельную линию (группу линий) с автоматическим управлением (программируемый таймер). Но это уже по сути элементы "умного дома". Хотя, если есть возможность (в том числе и материальная) реализации "умного дома", то вряд ли будешь обращать внимание на какие-то 50-100 кВт/ч в месяц в виде платы за комфорт. ;)
Evgeni_
16.09.2015 в 08:27:59
#5367145
AndryP, у меня Daikin там сказано, что включать работу только после прогрева 3 часов и не важно зима или лето. (там фреон в компрессоре должен быть с маслом чтобы смазывались детали компрессора)
Бориска66
28.09.2015 в 13:35:48
#5382151
Evgeni_, если там в масле будет жидкий фреон, он компрессор оставит без масла за секунды, для предотвращения этого явления и служит подогрев картера компрессора, по правильному он должен включаться при выключенном компрессоре при уличной температуре ниже +5 градусов ...
R666A
Харьков
14.10.2015 в 13:12:34
#5402894
ТС, спросите у тех, кто Вам его монтировал, слышали ли они что-нибудь про перемычку "JK"? ;)
AndryP
25.01.2016 в 14:53:51
#5527666
R666A, а можно подробнее про перемычку? Монтировала компания и уже достаточно давно.
dimonml
05.10.2017 в 21:29:58
#6127545
AndryP написал: В режиме ожидания идет потребление порядка 0,5А, т.е. больше 100 вт.
Тут скорей всего и есть ошибка: 0.5 А совсем не означает активную мощность больше 100 W. Правильно (TrueRMS) измеренный ток дает нам возможность посчитать только полную мощность (при сети 230 V AC): 115 VA.
Klod написал: Тоже замерял- только с помощью счетчика
Счетчик должен показывать потребление активной мощности - это как раз то, о чем стоит беспокоиться. А какой там ток при этом не первостепенно.
Серенький написал: Вначале токовыми клещами замерил всю квартиру с включенными неактивными потребителями
И как вы умудряетесь получить активную мощностью с помощью токовых клещей? Ее обычно ватт-метром измеряют.
Серенький написал: Вот такие дела, малята.
Или просто такая трактовка результатов измерений ;)
Klod написал: Надо автоматом всё выключать ( кроме необходимого например холодильника)). Выключил - ничего не потребляет. Пришел- включил - всё работает. Но как в ночное время быть- ведь не пользуемся приборами - а электричество потребляют.
Лично я не вижу в этом смысла. Например, моя варочная панель потребляет в дежурном режиме 1 - 2 Ватта (0.22A), что конечно заметно, но не так критично.
vv..
Днепродзержинск
07.10.2017 в 20:36:38
#6128970
2 шт. ASYG09LLCA в дежурке потребляют по 30 вт. каждый
Comrade
31.12.2020 в 01:24:50
#6946127
странно, что тема умерла, так и не найдя ответа... Подключил сегодня индукционную варочную, у меня отдельная линия на нее. И на входе еще стоит умный девайс защитный, который показывает нагрузку всей квартиры. Дак вот. на нем тоже при включении линии плиты появляется нагрузка типа 0.5А (это 110Вт в час). Заморочился. В инете говорят, что это реактивная нагрузка и на счетчик не вляет. Просто мой умный девайс ее видит, а счетчик нет. Проверю потом. Еще клещами померю тоже. И если нагрузка все же будет, то наверно либо в гарантию сдавать плиту, либо ставить контактор и выключатель для усыпления плиты.
Ким
31.12.2020 в 01:36:00
#6946133
Comrade написал: Просто мой умный девайс ее видит, а счетчик нет.
посмотреть бы в "морду лица" бытовому девайсу который измеряет реактивную нагрузку ...
Клещами реактивную не измерить ...
Это мое мнение и его не навязываю
31.12.2020 в 02:41:49
#6946140
Девайс не умный, а тупой - просто измеряет полный ток. Счетчик - умный - измеряет только активную потребляемую мощность U х I х cosФи.
Comrade написал: Еще клещами померю тоже.
Увидите то же, что и девайс.
Comrade написал: И если нагрузка все же будет,
будет реактивный ток
Comrade написал: то наверно либо в гарантию сдавать плиту, либо ставить контактор и выключатель для усыпления плиты.
с какой целью эти бессмысленные действия?
Ким написал: посмотреть бы в "морду лица" бытовому девайсу который измеряет реактивную нагрузку ...
https://www.chipdip.ru/product/my6243
А если опечатка, и речь шла про реактивную мощность:
https://static.chipdip.ru/lib/878/DOC005878326.pdf
поделить мощность на Power Factor - и вуаля
еще в быту активно применяется: https://www.incotexcom.ru/catalogue/m204artm#characteristics
Ким написал: Клещами реактивную не измерить ...
мощность - никакую не измерить, а ток - легко. Втыкаем конденсатор в розетку и измеряем.
Comrade
31.12.2020 в 03:52:47
#6946150
сори за искажение смысла, писал слово "реактивная нагрузка", а имел ввиду "реактивная мощность". В голове крутилось нагрузка по мощности...
Девайс может и тупой, не хвастаюсь и не рекламирую, но работает хорошо в остальном. Вот фотка его показания при включенной одной линии на плиту.
31.12.2020 в 13:42:25
#6946265
Comrade, просто вы путаете теплое и мягкое :) Придется кучу приборов тогда в сервис тащить....
Comrade
01.01.2021 в 04:09:10
#6946439
BV написал: Придется кучу приборов тогда в сервис тащить....
все из-за вон той приблуды китайской по центру штука кстати класная, работает одновременно с УЗО. То есть если во время монтажа я случайно замыкаю землю и ноль (в щитке это один фиг ноль), то она видит моментально утечку с ноля на землю и вырубает всё на несколько секунд. И одновременно Дифавтомат срабатывает.
