vnipi написал :
Доброй ночи!
nuran написал :
Привет!
Осталось много медной трубы 15мм неотожжёной от водопровода и фиттингов для неё, под пайку.
Вопрос такой:
- Можно ли этой медной трубой сделать трассу (4 метровую) для бытового кондея? Паять мягким припоем от водопровода (виега) и чем это грозит?
пока мысли такие:
- наверняка останется грязь в трубе от пайки уголков и фиттингов (чем грозит?)
- непонятно можно ли вообще такой толстой трубой трассу кондея провести?
- я так понимаю что паять мягким или твёрдым припоем разницы особо нет? это же всего лишь бытовой кондиционер.
- можно ли на анаэробный герметик (siseal s) посадить американки с конусом а к ним уже припаять трубы? (чтобы трассу соединить с внешним блоком, и внутренним?
Или может вообще я куда-то не в ту сторону мыслю? ;)
Перед тем, как задаваться вопросом: паять или нет, надо знать, что для "воды" и "фреона" разные медн. тр. применяют из-за давления в системе. В кондиционерных трассах - давление больше, чем в "воде". Как бы и чем бы Вы не паяли, но медь не выдержит. А дальше - всё в Ваших руках.
С Уважением,
Труба по составу одинаковая, отличие в размерах: водопроводная измеряется в мм по внешнему диаметру, а кондиционерная в дюймах по внутр.диаметру. Еще отличие в толщине стенок трубы, у водопроводной 1 мм, а у кондиционерной-0,85 мм. И самое главное кондиционерная труба полированная внутри и после изготовления закрыта заглушками с обеих сторон, а водопроводная внутри "грязная". Давление медная труба 15мм выдерживает 80 атм. Давление кондиционера 16 атм. Пайка только твердым припоем. Кондиционерную трубу можно использовать для воды, а наоборот на "любителя", нужно чистить трубу, делать переходы на дюймовый размер. Кстати кондиционерную трубу под воду нужно тоже приспосабливать, делать переходы с дюймового размера на мм.
