20.03.2016 в 10:08:53
Доброго всем дня. Пару лет назад, родителям, установили на даче кондиционер MIDEA MSG-12HR. Естественно приехала бригада "УХ" и за пару часов запустили данный агрегат в работу. Родители особо не разбирались как и чего надо делать в процессе запуска. И только отец выходил несколько раз на улицу, покурить, видел как они запускали. Но естественно не придал этому ни какого значения. Агрегат ведь холодил. А сейчас я приехал на дачу, на улице холодно, отопления в домике пока нет. Решил что греться буду кондеем. (Минусовых температур нет) В общем погонял я его несколько дней и меня привлёк странный грохот, как будто кто ведром с болтами гремит за стенкой. И к тому-же ночью, когда спишь, вибрация передаётся по стенке. Залез на крышу, добрался до внешнего блока, ага это он! Сделал небольшое видео.
20.03.2016 в 11:43:45
Сделал
Приехали 2 архаровца, с 1 набором ключей и перфоратором. Прикрутили внешний и внутренний блоки, кинули магистраль,(об этом расскажу позже) и подключив 1 из трубок к внешнему блоку, вторую только наживили (не затягивали). Сказали что аппарат идёт с завода заправленный, открыли краник на блоке. Стали ждать когда через не затянутую гайку погнал фреон. Тогда её поджали и сказали что всё готово. Но даже мне далёкому от кондиционирования человеку, ясно что это полнейшая халтура. У них небыло не баллона с фреоном, ни вакуумного компрессора, ни ..... хр.на. Вот и думаю что могло случиться и как это исправить если не поздно??? Помогите кто знает! :o
20.03.2016 в 14:31:26
PADLOCKA, Ну так то дело не в том что кривыми руками смонтировали. Эт чего то с кондеем.
Судя по видео обычный монтаж на потоке. Даже не самый плохой.
Баллона с фреоном и не должно быть, он заправленный с завода. То что продули эт распостранено. Я свой ровно так же продувал. Если фреона нет, то будет обмерзание трубок. Всё это решается специалистами за деньги.
По шуму сложнее. Попробуйте пошевелить трубки отходящие от компрессора. Посмотрите чтобы трубки друг дружку не касались. Я так и не понял в чём глобальная проблема. Тем более при чём здесь монтаж.
20.03.2016 в 14:59:16
Pchola73 написал: Если фреона нет, то будет обмерзание трубок.
Да ???
Как быть ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.03.2016 в 15:02:09
Бориска66, та ты в Симферополь съезди и почини.
Я рассказал за один из признаков.
Pchola73 написал: Я так и не понял в чём глобальная проблема.
Ну если честно, то я всегда думал, что перед пуском фреона надо обязательно вакумировать систему. И только потом открывать кран с фреоном. А после этого проверить давление в системе и если надо добавить фреон. Думал, что в следствии "мега ускоренного" монтажа, возможно малом давлении фреона и плохой смазки самого компрессора (фреоном), могло что-то пойти не так внутри. Начинаю беспокоиться. Это главный обогревательный прибор на данном этапе. Если навернётся я вымерзну. А ещё меня беспокоит сама магистраль. Она хоть и утеплена, каждая трубка в отдельный утеплитель, но потом очень плотно смотаны в единый жгут. Так сильно что по всей длине магистрали она очень сильно тёплая. Получается что я обогреваю улицу. Да и обратка получается сильно тёплая.
20.03.2016 в 15:06:47
PADLOCKA написал: Ну если честно, то я всегда думал, что перед пуском фреона надо обязательно вакумировать систему.
Вы совершенно правильно думали ...
PADLOCKA написал: А после этого проверить давление в системе и если надо добавить фреон.
Проверка давления покажет наличие давления, а не количество фреона в системе ...
PADLOCKA написал: плохой смазки самого компрессора (фреоном)
Компрессор смазывается маслом а не фреоном ...
PADLOCKA написал: но потом очень плотно смотаны в единый жгут.
20.03.2016 в 15:09:37
PADLOCKA, То что обматывают в натяг, конечно не хорошо. Но если бы у меня так было сделано, я бы забил. Это мало влияет на КПД.
А вот если медные трубки будут внутри друг об друга тереться, то может и протерется.
То что не дозаправили эт тоже не беда. Могли с дуру ума и перезаправить, тогда бы проблема была. Мало на потке монтажников которые грамотно разрулят дозавправку на бытовухе из за доп метров.
Повторюсь. Это обычный монтаж на потоке и цена его скорее всего была обычной для такого качества. Можно Бориску из Москвы выписать)).
На мой взгляд советы здесь эт мало о чём. ТОчнее я не пойму во что выльется то что могут насоветовать и на фига оно нужно будет. проще найти когонить толкового рядом и у него спросить
20.03.2016 в 15:10:37
Бориска66, Есть обмерзание и потребитель это увидел- Это уже не норма. Этого достаточно что бы позвать специалиста.
20.03.2016 в 15:13:54
Pchola73 написал: Но если бы у меня так было сделано, я бы забил.
Как показывает практика ты много на что забиваешь ...
Pchola73 написал: То что не дозаправили эт тоже не беда. Могли с дуру ума и перезаправить, тогда бы проблема была.
Проблема будет в обоих случаях (не до заправлен или пере заправлен), если бы ты учился, тогда бы знал ...
20.03.2016 в 15:14:58
Pchola73 написал: Есть обмерзание и потребитель это увидел-
В твоем стиле, если НЕ увидел - и так сойдет, я это давно уже понял, твой фирменный стиль ...
