													xlk ответил в теме: AEG  - обсуждаем только оранжевый инструмент.
spaceeggs, Извлек, пришел в магазин,  подобрал. Идеально подошли щетки 5х8х12 мм. Цена вопроса 80 рублей. Всем спасибо.
															17.07.2022 в 18:46
														Подскажите, в перфораторе AEG KH28SUPERXE кончились щетки, в прошлый раз менял щеточный узел в сборе. Сейчас в продаже нет его. Может можно заменить т...
															16.07.2022 в 20:41
													xlk ответил в теме: Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.
														Добрый день, подскажите такой момент, на сварочном аппарате Аврора Оверман 200, от механического удара поломался вентилятор. После замены, во время вк...
															25.09.2019 в 07:25
													xlk ответил в теме: Диммер светодиодной ленты с отключением питания.
														Спасибо что ответили, но понятнее не стало..
Что такое этот тач-дим, он имеет какие-то параметры мощности?
зачем два по 250
Если лента одноцветная, ...
															11.12.2016 в 01:52
														Добрый день, хочу осветить 4 зоны на потолке в большой комнате. Подобрал для этого 4 ленты, длиной  по 5 метров, на 24 вольта. Потребление лент около ...
															10.12.2016 в 16:10
													xlk ответил в теме: Интерскол = вопросы по инструментам
														Dmitry K,  спасибо, да уже добрался.
															22.03.2016 в 17:27
														Подскажите, в перфораторе П30 900эр, на схеме есть деталь номер 27. Во время разборки такой детали не обнаружилось. Подскажите какое её назначение, и ...
															22.03.2016 в 13:09
													xlk ответил в теме: Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР
														ствол разобрал, внутри ствола, все целое кроме позиции 27 "ролик игольчатый 2,5х11,8 " он подразбит, и сплющен с двух сторон. в сервисных це...
															22.03.2016 в 11:46
														подскажите, как разобрать внутреннюю часть ствола перфоратора, по бокам есть два отверстия, через которые видно стопорное кольцо, по идее его надо сдв...
															21.03.2016 в 22:16
													xlk ответил в теме: Строительный пылесос
														skunsofob, Да я уже понял что это дорогие ведра, но их вроде тоже делает стармикс или нет?
Посмотрел... лучше бы не смотрел, клевые конечно, но самый ...
															27.02.2016 в 23:23
