Я клал эппс между лагами (40х60мм), размер ячейки около 50 см. Сначала выставлял лаги по уровню, потом впихивал туда листы эппс различной толщины, от 3 до 8 см. Комбинировал листы различных толщин 2,3,4,5 см. В ячейку пенил монтажную пену, на неё сверху укладывал пеностирол, прижимал куском фанеры и ставил распорку до потолка, либо прикручивал к лагам. Минимум часа через 4, когда пена застынет, плита эппс приподнимается над лагами на 3-5 мм, срезал лишнее, до уровня плоскости лаг, рубанком для гипсокартона. Сверху прикручивал листы фанеры. Получилось монолито и надежно, мне понравилось. Непонятно правда как будет вести себя дерево в окружении пены и эппс, ну время покажет.
