Lisachenko
Lisachenko
Тирасполь
  • Lisachenko ответил в теме:
    Подскажите, помогите.
    bogu, Я планировал вот такой вот щит, что б не создавать его в разных частях квартиры, сделать все в одном. Как вариант рассмотрю его.
    05.07.2016 в 11:35
    bogu, Прошу прощения, стабилизатор, я так говорю, знаю что будет что-то, сам я не спец, я этим вопросом пока не занимался, так как котел устанавливать...
    05.07.2016 в 10:51
    bogu, Да, знаю, вы добавили мне масло в спорный мой и горящий вопрос, я так и планировал сделать))) оставить узо на 40а на 7 шт автоматов по 16а, а то...
    05.07.2016 в 10:50
    bogu, Поэтому и спрашиваю, что возможность пересмотреть щиток есть, и описываю проблему, могу щиток расширить, докупить еще узо если надо, одной возмо...
    05.07.2016 в 10:48
    bogu, После УЗО, идет один из 8 автоматов 16А на котел, я провел просто провод к месту установки котла, далее скорее всего возле котла придется делать...
    05.07.2016 в 10:38
    bogu, Под УЗО все автоматы как и 25А -1 шт и остальные 7 шт по 16А тоже все под одним узо.
    05.07.2016 в 10:34
    bogu, как на схеме, от щитка идет 4мм, через потолок заходит в кухню, от потолка идет в низ, на уровне 40 см установил коробку от пола, где 4мм2 разде...
    05.07.2016 в 10:22
    bogu, Вопрос у меня такой, правильный взял УЗО 40А, и порядок установки автоматов, может автомат котрый идет на кухню 25А под 4мм2, может ставить не п...
    05.07.2016 в 10:14
    bogu, Нет, не утверждать, а посоветовать, правильно ли сделал и подобрал автоматы, есть возможность поменять автоматы, отсутствует возможность только ...
    05.07.2016 в 10:13
    bogu, Это стенка кухни, где будет сама кухня стоять (газ плита и проч.)
    05.07.2016 в 10:12
Нет медиа контента.
Ваш альбом пуст.
