Не специалист, а молодой зеленый шланг, что касается электрики и всего быта (23 года). Но вроде руки не кучерявые. Большая просьба подсказать, хорошо ли, плохо ли, буду весьма Вам благодарен.
Занялся проводкой, в новострое, старую демонтировал штробы заделал, новые штробы сделал.
Итак, что получилось у меня:
L1 - линия на кухню 3х4мм2 (под стиралку / холодильник / микроволновку / и возможно что то еще, но не дух шкаф) L2 - линия на детскую 3х2,5мм2 L3 - линия на коридор 3х2,5мм2 L4 - линия ванну 3х2,5мм2 L5 / L6 / L7 - линия на кухню 3х2,5мм2 L8 - линия на спальню 3х2,5мм2
Делал скрутки, далее их пайка, делал качественно и плотно, сам себе радовался, далее обвернул термоусадкой (термокембрик) в три слоя поочерёдно один на другой обогревая для ужимания, в принципе все хорошо, вопрос следующий:
Вот план моего щитка, из выше L-n линий:
Входной автомат (на этаже) стоит: ВЕ-32 / 32А / 400В - Выкл нагрева АД-12 / С25 / 50Гц / 230В - Диф автомат. Далее идет от щита 3х6мм2 или 3х8мм2 (но толстый и плотный, по сравнению с ним 4мм2 пластилин) в квартиру и вот мой вопрос, правильно ли я подобрал узо и автоматы (очередность как и в щитке):
УЗО 40 А / 30мА L1 - линия на кухню 3х4мм2 - автомат 25А L2 - линия на детскую 3х2,5мм2 - автомат 16А L3 - линия на коридор 3х2,5мм2 - автомат 16А L4 - линия ванну 3х2,5мм2 - автомат 16А L5 / L6 / L7 - линия на кухню 3х2,5мм2 - автомат 16А L8 - линия на спальню 3х2,5мм2 - автомат 16А
Первый идет 4мм2 далее все по 2,5мм2, почему узо 40А, объясню, первый автомат на 25А * 1,45 возможное превышение номинального тока = 36,25А, если поставлю УЗО на 25А в таком случае сплю к чертям УЗО, так как при повышении 1,45 мощности тока, автомат держать будет до 1 часа, а это очень не хорошо для УЗО которое пропустит через себя в течении часа на 11,25А больше, остановился на 40А Спасибо, надеюсь на помощь. =) Хорошей всем недели.
