06.08.2012 в 19:21:44
Открывая пробку бензобака слышно как в бак устремляется поток воздуха... нормально ли это??? нареканий в работе авто нет.
Случайно услышал беседу слесарей они рассуждали на эту тему -типа это плохо, у кого-то там даже на полном баке машина тупит.... вот и я решил в этой теме удовлетворить своё любопытство :-)
06.08.2012 в 19:43:11
Это не нормально и даже плохо. Бак должен сообщаться с атмосферой.
06.08.2012 в 20:54:41
Или через клапан в крышке ,или через уловитель паров или как его там правильно зовут . Вакуума не должно быть .
06.08.2012 в 21:01:24
Микаэл написал : или через уловитель паров
После него трубка выходит наружу через обратный клапан, возможно он.
06.08.2012 в 21:05:53
SerGo67 написал : Это не нормально и даже плохо. Бак должен сообщаться с атмосферой.
ух ты вот оно как оказывается.... значит надо копать... знать бы только где...
06.08.2012 в 21:19:36
только что открыл книжку руководство по эксплуатации автомобиля и увидел любопытную заметку.... страницу даже отсканировал на всеобщий обзор...
06.08.2012 в 21:23:18
Какая то неправильная книжка .Наверное китайцы писали .Хотя орфография нормальная. В авто герметичной должна быть система охлаждения . Для повышения температуры кипени ОЖ .Топливная должна дышать .
06.08.2012 в 21:30:09
Микаэл написал : Какая то неправильная книжка .Наверное китайцы писали .Хотя орфография нормальная. В авто герметичной должна быть система охлаждения . Для повышения температуры кипени ОЖ .Топливная должна дышать .
да не должны вроде китайцы-то... наши писали под питером на заводе форд... :-)))
06.08.2012 в 21:40:54
Vladislav.ru написал : Открывая пробку бензобака слышно как в бак устремляется поток воздуха... нормально ли это???
Это абсолютно не нормально!!! В один прекрасный момент Ваш топливный бак может катастрофически уменьшиться в размерах,его просто сдавит.
06.08.2012 в 22:03:39
Возможно небольшое разряжение в баке из-за сопротивления клапана, но оно не должно увеличиваться.
06.08.2012 в 22:05:27
с чего вы взяли что там образуется пониженное давление? шипит? может наоборот, выходит лишнее?
06.08.2012 в 22:09:41
Offigeniy написал : Возможно небольшое разряжение в баке из-за сопротивления клапана, но оно не должно увеличиваться.
ъ
бак 55 литров, на заправку всегда приезжаю только с пустым баком и заправляю его всегда до полного.... практически всегда заправляют заправщики.... поэтому эфектом никогда не заморачивался :-(((
06.08.2012 в 22:13:22
кухонщик написал : с чего вы взяли что там образуется пониженное давление? шипит? может наоборот, выходит лишнее?
в яблочко :-)))) просто пораскинул мозгами :-)
ну а если серьёзно как проверить?????
такой способ не прокатит???? -если в баке вакуум то он возникнет только после некого расхода....
