Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
07.08.2012 в 13:05:32
витаон написал : это у карбовых у инжекторов точно такой же эффект. абсолютно нормальное явление.
ну всё-таки природа этого явления???
тут не очень понятно...
mekhanik1981 написал : http://www.autoprospect.ru/ford/focu...trojjstva.html
получается что вакуум создаёт не уходящий бензин??? вакуум создается от впускного коллектора??? так что ли??? чтобы в баке пары не скапливались???
с другой стороны ну пость себе скапливаются.... бак то герметичный.... каким образом эти пары навредят экологии???
Doktor77
Doktor77
07.08.2012 в 20:08:36
В баке современного авто давление ОБЯЗАНО быть НИЖЕ атмосферного, а для США, например, еще и контролироваться компьютером (стоит датчик давления в бензобаке). Для этого сделано немало наворотов... Поэтому не заморачивайтесь и не мешайте технике работать. :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
07.08.2012 в 23:15:20
Doktor77 написал : Поэтому не заморачивайтесь и не мешайте технике работать.
да не мешаю я ей родимой :-) сегодня такую штуку попробовал: стравил вакуум и завел машину на ХХ на минуту - две.... после открыл крышку бака... на моё удавление прозвучало точно такое же ПШШШШШ :-)
pechkin
pechkin
08.08.2012 в 05:08:45
Doktor77 написал : В баке современного авто давление ОБЯЗАНО быть НИЖЕ атмосферного
Насколько ниже? Что бы шипение при открывании слышать? Или что бы бак плющился?
У ТС косяк с вентиляцией паров бензина и это нужно лечить!
Викторыч
Викторыч
Томск
08.08.2012 в 13:13:09
Vladislav.ru написал : машину на ХХ на минуту - две.... после открыл крышку бака... на моё удавление прозвучало точно такое же ПШШШШШ
У вас машина на ХХ бензин не расходует?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.08.2012 в 13:50:46
Викторыч написал : У вас машина на ХХ бензин не расходует?
астрономически не расходует....
pechkin написал : У ТС косяк с вентиляцией паров бензина и это нужно лечить!
что же тогда имеет ввиду производитель предупреждая что шипение из бака это норма???
Doktor77
Doktor77
08.08.2012 в 18:44:36
То, что давление в баке должно и будет НИЖЕ атмосферного. Для того, чтобы исключить возможность выхода углеводородов из бака. Завели авто - включается система отсоса паров, через адсорбер, и давление в баке моментально будет ниже атмосферного, см. выше мой пост. Детали можете прочесть в спец. литературе по мат части, требования для США (самые жесткие) - на http://epa.gov/
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
08.08.2012 в 19:18:51
SerGo67 написал : Это не нормально и даже плохо. Бак должен сообщаться с атмосферой.
Р220 написал : если нормальный современный автомобиль - должно быть небольшое разрежение, и шипеть будет!
Brodyaga написал : Это абсолютно не нормально!!!
такая вот петрушка :-))
касимов
касимов
Касимов
08.08.2012 в 23:36:53
Крышку бензобака поменяй.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
10.08.2012 в 13:47:38
Vladislav.ru написал : такая вот петрушка :-))
а так всегда. :) кстати, сильно шипеть и ухать не должно. если такое происходит-проблема с вентиляцией. а вот небольшое разрежение должно присутствовать-см. пост Доктора77.​
n-p-n
n-p-n
10.08.2012 в 17:54:40
Спасибо всем за рассказы, я и не знал, что это нормально. Как-то не успел озадачиться всерьёз. На старой машине такого не было, а недавно поменял и заметил, что крышка чуток чпокает при открывании на заправке. Буду знать, что так надо. Машина — Мицу Лансер 9.
