Возможно небольшое разряжение в баке из-за сопротивления клапана, но оно не должно увеличиваться.
06.08.2012 в 22:03:39
06.08.2012 в 22:05:27
с чего вы взяли что там образуется пониженное давление? шипит? может наоборот, выходит лишнее?
06.08.2012 в 22:09:41
Offigeniy написал : Возможно небольшое разряжение в баке из-за сопротивления клапана, но оно не должно увеличиваться.
ъ
бак 55 литров, на заправку всегда приезжаю только с пустым баком и заправляю его всегда до полного.... практически всегда заправляют заправщики.... поэтому эфектом никогда не заморачивался :-(((
06.08.2012 в 22:13:22
кухонщик написал : с чего вы взяли что там образуется пониженное давление? шипит? может наоборот, выходит лишнее?
в яблочко :-)))) просто пораскинул мозгами :-)
ну а если серьёзно как проверить?????
такой способ не прокатит???? -если в баке вакуум то он возникнет только после некого расхода....
06.08.2012 в 22:14:33
07.08.2012 в 00:26:57
Если воздух выходил бы, то чувствовался запах бензина. Да и откуда там взяться "лишнему", если из бензобака только убывание.
Vladislav.ru, у меня была такая петрушка. Сначала был характерный "пыщщщ" из горловины, так и ездил, пока, как тут уже писали, бак сплющился ( поводом увидеть эту картину было то, что машина работала только пару минут после завода, а потом с угасанием глохла). Проблема здесь в системе вентиляции бензобака. Видимо, неисправен клапан, который стоит перекрывает вакуум от мотора к бензобаку (если кратко). Свою проблему решил перерезанием резинового колечка на пробке бензобака.
Ко всему прочему, у меня ещё абсорбер издавал странные звуки, как будто там чуть жидкости и через трубочку в неё кто-то дует, типа бурлёжки....
07.08.2012 в 00:41:10
Если у тебя тазомобиль - так не должно быть, там бак завоздушен. Если нормальный современный автомобиль - должно быть небольшое разрежение, и шипеть будет! У меня в инструкции к машине даже есть запрет на работу двигателя с открытой крышкой бензобака, например, на заправке. На сервисе тоже говорили, что должно быть разрежение, иначе Чек Энжн загорится.
07.08.2012 в 07:45:46
Р220,
Р220 написал : Если у тебя тазомобиль - так не должно быть, там бак завоздушен. Если нормальный современный автомобиль - должно быть небольшое разрежение, и шипеть будет! У меня в инструкции к машине даже есть запрет на работу двигателя с открытой крышкой бензобака, например, на заправке. На сервисе тоже говорили, что должно быть разрежение, иначе Чек Энжн загорится.
сегодня хотел попробовать протарахтеть с открытой крышкой :-))) хотите сказать не стоит???
07.08.2012 в 09:20:36
это у карбовых у инжекторов точно такой же эффект. абсолютно нормальное явление.
