28.10.2014 в 22:32:26
Собственно вопрос в заголовке. Авто карбюраторное. Авто начало троить, повысился расход топлива. При чём, реально так повысился, 20л/100км. Перебрал электрику, провода,трамблёр,высоковольные. Перебрал карб, отрегулировал, проверил всю систему на подсос воздуха. Проверил бензонасос-норма. Проверил комрессию-норма. В общем, пока остались подозрения на поршневую. Готов выслушать любые(адекватные :) ) советы.
28.10.2014 в 23:57:10
AndyMirror написал : Древняй, ясное дело.
То понятно..., чудес то не бывает -
Многорук написал : Авто карбюраторное. Авто начало троить, повысился расход топлива. При чём, реально так повысился, 20л/100км. Перебрал электрику, провода,трамблёр,высоковольные. Перебрал карб, отрегулировал, проверил всю систему на подсос воздуха. Проверил бензонасос-норма. Проверил комрессию-норма.
29.10.2014 в 00:10:38
Какая связь между бензином в поддоне и трамблёром? :confused:
Потом, если есть компрессия, то и клапанами с кольцами в порядке. Или нет? Это я к поршневой.
29.10.2014 в 00:13:37
AndyMirror,
"Спокойствие- только спокойствие..." ;)
29.10.2014 в 00:17:16
BMW-316 1985 г\в ,двигатель M10B18.
29.10.2014 в 00:19:34
Абсолютно спокоен, просто надо же и тему развивать.
29.10.2014 в 00:21:20
Многорук написал : BMW-316 1985 г\в ,двигатель M10B18.
Ой..., там привод бензонасоса какой?, механический как у "тазов" и прочих, или?
Ну чудес не бывает..., наверное...,
29.10.2014 в 08:36:19
а машину с толкача не заводили в недавнее время? и по каким признакам определили что бенз в поддоне? сколько примерно попало?
29.10.2014 в 16:48:22
Если по аналогии с нашими ВАЗами, Волгами и Москвичами - дырявая диафрагма топливного насоса. Про БМВ не скажу, не было такой машины у меня.
29.10.2014 в 21:11:06
Ledogor написал : Если по аналогии с нашими ВАЗами, Волгами и Москвичами - дырявая диафрагма топливного насоса.
+100500, и УАЗ кстати тудаже, сам попадал на такую траблу. ПС "бензин" в картере определяется просто - на горячем двигателе сразу после прогрева картерные газы отводятся в атмосферу , если троения и дергания пропадают.
29.10.2014 в 21:43:33
Многорук написал : Перебрал карб, отрегулировал, проверил всю систему на подсос воздуха.
Карб как регулировался? Воздушный фильтр чистый? Заслонка подсоса полностью открывается? Если будет очень богатая смесь, может троить, дымить черным дымом и жрать бензин. Часть не сгоревшего бензина будет стекать в картер. Если в одном цилиндре проблемы с воспламенением, не сгоревший в нем бензин, тоже будет стекать в картер. По свечам легко проверяется.
29.10.2014 в 23:50:32
ЭлектрониK написал : а машину с толкача не заводили в недавнее время?
Нет.
Ledogor написал : дырявая диафрагма топливного насоса.
Многорук написал : Проверил бензонасос-норма.
Cheb5030 написал : Заслонка подсоса полностью открывается?
Карбюратор Pierburg 2BE, там нет подсоса как в ВАЗах.
