ivanks
30.12.2017 в 23:53:53
#6201961
С наступающим всех НГ!Всего наилучшего в 2018 году всем.N.Al-dr Вечер добрый.Обращаюсь за помощью еще раз,помогите пожалуйста объяснить, показать на схемах как и что ставить что делать и как.Купил LIFAN LF2V78F-2A ссылка хочу подключить свет но в этом НУБ полный.Объясните пожалуйста как это сделать буду очень Вам благодарен.Можно тут или на почту burservis@icloud.com Спасибо.
Скажите пожалуйста для чего эта кнопка?
ivanks
31.12.2017 в 00:46:18
#6202003
Это так должно быть?на фото которые нашел в нете есть эта штука а у меня ее нет.
Bread
Мурманск
31.12.2017 в 21:09:56
#6202594
ivanks, вот вам заняться нечем 31-го декабря) С наступающим! Это датчик уровня масла, странно, что у вас его нет, хотя двиг будет работать и без него, его задача не дать вам завести двиг без масла, либо заглушить его при критическом падении уровня, вещь полезная так то. Кнопки у меня такой не было, походу предохранитель какой нибудь. Наращивал замок проводкой на щиток, саму коробку чёрную просто выкинул, + на свет можно взять с замка от провода который идёт на карб, это питание на клапан, вкл зажигание - есть +, выкл -нету. тема по движку http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/72360/ Кстати, а куда ставить то собрались? Я сужу по снегоходу Буран.
Bread
Мурманск
31.12.2017 в 21:11:17
#6202596
алекс123алекс написал: с чего начинать дефектовку
я бы начал с воздухофильтра, попробуйте без фильтрующих элементов, может обмерзать.
ivanks
02.01.2018 в 20:09:16
#6203398
Bread, Ставить буду на буровую установку. Странно у меня стоит сейчас lifan дбг-22э датчик уровня масла стоит.Этот датчик можно и самому поставить?Странно в инструкции сказано что есть датчик.
ivanks
02.01.2018 в 23:22:17
#6203516
Bread, У меня есть такая штука
Bread
Мурманск
03.01.2018 в 18:18:49
#6203991
ivanks, а у меня такого нет) это датчик давления, даж не знаю как оно работает, по идее то на приборке стрелка прыгать должна.
Пыхтачок
Зеленоград
03.01.2018 в 18:22:55
#6203993
Bread написал: даж не знаю как оно работает, по идее то на приборке стрелка прыгать должна.
Обычно при отсутствии давления оно просто глушит двигатель сразу после запуска или при пропадании давления в процессе работы. При последующем запуске заводится и глохнет.
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
N.Al-dr
11.01.2018 в 13:16:20
#6211170
Добрый день. С прошедшими вас выходными и праздниками.
ivanks
  1. Два коричневых провода с РР должны быть подключены к проводам с катушки-генератора которые выходят в районе эл.стартера. С провода на котором предохранитель получаете "+", а с массы мотора "-".
  2. Кнопка служит для принудительного отключения датчика давления масла.
  3. На фото 31.12.2017г. - реле датчика уровня масла, у вас оно, скорее всего, в блоке управления зажиганием.
  4. На фото 02.01.2018г. - датчик давления масла. Он глушит двигатель при отсутствии давления сразу после запуска или при пропадании давления в процессе работы и исключает возможность дальнейшего запуска. Индикация его показаний не предусмотрена.
Bread (Глеб) и Пыхтачок Ребята, спасибо за оперативную техподдержку!
С уважением Александр.
kazachok
12.01.2018 в 20:40:33
#6212772
Добрый день. А есть ли у кого данные по регулировке клапанов и затяжке болтов и инструкция на LIFAN 2V78F-2A
Bread
Мурманск
12.01.2018 в 21:45:33
#6212863
kazachok, нет такой в природе, потому что это был бы сервис-мануал для ремонтников, но зазоры есть в книжке к Лифану - вход. 15, вых. 20. У меня есть сервис-мануал от Хонды 620(Лифан её полный аналог), вот там есть все размеры и моменты затяжки.
N.Al-dr
15.01.2018 в 14:14:44
#6215419
Абсолютно верно. Сервис-мануала у Lifan не существует. Только инструкция по эксплуатации и каталог запчастей (взрыв-схема)
ivanks
17.01.2018 в 23:36:30
#6218215
N.Al-dr написал: Добрый день. С прошедшими вас выходными и праздниками.
ivanks
N.Al-dr, Спасибо за ответ,теперь все понятно.
Р 503
Армавир
25.01.2018 в 13:07:19
#6226227
Добрый день. Лифан 192F-2D будет запускаться ручным стартером без аккумулятора? Спасибо.
N.Al-dr
25.01.2018 в 13:45:19
#6226277
Р 503, здравствуйте. Да, запуск можно осуществить ручным стартером без аккумулятора. Александр.
хатабыч
01.02.2018 в 20:07:46
#6234806
Вечер добрый знатоки, недавно разбирал двигатель 6,5 лс, марки DDE, в продаже моторы этой марки недешевы-стоят дороже своих китайских собратьев, так вот он поработал у человека примерно часов 20 с его слов за все время и задымил. вскрытие показало износ цилиндра, гильзы там нет и в помине, обычный аллюминиевый цилиндр, возможно с покрытием, но суть вопроса в другом, на сайтах по продаже двигателей лифан, 13-15 сильных пишут о чугунной гильзе, так это или нет, может кто разбирал. П.С. на ютубе чел разбирал хонду 390, 13 лс., на мой вопрос о гильзе ответил отрицательно, неужели япы делают без чугунной гильзы, а китайцы с гильзой, что то я сомневаюсь, просто хочу купить двиг. на 13-15 сил, и гадаю какой взять, лифан за 17-19тр., или какой нибудь технолине за 12тр. внешне один в один. заранее спасибо.
N.Al-dr
02.02.2018 в 09:17:31
#6235433
хатабыч, здравствуйте. Посмотрите первые две страницы этой темы.. в 2012г. я выкладывал фото из мастерской наших партнёров после эксплуатации мотора на некачественном масле.. там тоже была дискуссия про гильзу.. Моторы Lifan (как и рядовые китайцы") гильзуются, а фирменные япы и америкосы используют нано-технологичное покрытие с напылением. Александр.
Bread
Мурманск
09.02.2018 в 15:28:16
#6244997
N.Al-dr, приветствую. Подойдёт ли замок Буран(Замок зажигания Муравей, Буран, М412) вместо штатного замка Лифан на 190-й(15 лс) двигатель? И есть ли вот такое в наличии "Реле регулятор 3А, 36Вт, 12В для LIFAN"
N.Al-dr
09.02.2018 в 17:59:12
#6245202
Bread Здравствуйте, Глеб. Должен подойти. С уважением Александр.
Bread
Мурманск
08.03.2018 в 03:32:56
#6275217
N.Al-dr, приветствую. Отписался на сноумобайле по запчастям. Я так понял теперь лучше туда обращаться...или куда лучше?
N.Al-dr
12.03.2018 в 09:12:29
#6279351
Bread Здравствуйте, Глеб. Ваше сообщение увидел везде и уже ответил на него. Обращаться можно хоть куда, это просто ещё одна из тем. С уважением Александр.
Р 503
Армавир
19.03.2018 в 20:55:04
#6287259
Добрый вечер. При выключении зажигания замок зажигания замыкает контакты или размывает? Нужно установить дополнительную кнопку отключения двигателя.
Bread
Мурманск
19.03.2018 в 22:14:16
#6287366
Р 503, Замыкает массу и провод катушки, на нём ещё висит датчик масла, там увидите.
N.Al-dr
20.03.2018 в 06:47:30
#6287548
Р 503, здравствуйте. В принципе Глеб (Bread) уже всё написал - замок зажигания при выключении замыкает контакты.
Александр.
Р 503
Армавир
21.03.2018 в 12:34:00
#6288921
Спасибо. Двигатель на даче, а кнопку нужно покупать сейчас.
ivanks
27.03.2018 в 20:52:37
#6295130
Здравствуйте.Скажите пожалуйста кто знает какой реальный расход бензина у LIFAN LF2V78F-2A.По паспорту 370 гр как я понял на мин оборотах.Какой максимум берет этот двигатель в час?
ivanks
27.03.2018 в 21:06:47
#6295148
LIFAN LF2V78F-2A работает практически на мин оборотах и ближе к средним расход до 2 литров в час.Это нормально?был такой же двигатель только ДБГ22 БРАЛ НАМНОГО МЕНЬШЕ.
N.Al-dr
28.03.2018 в 09:55:40
#6295528
ivanks, здравствуйте. Лучше спросить в этой теме: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/72360/ Александр.
ivanks
28.03.2018 в 23:28:49
#6296307
N.Al-dr Спасибо большое!
N.Al-dr
10.04.2018 в 13:37:53
#6307267
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 10.04.2018г.
Двигатели Lifan
  • Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 5600р.
  • Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
  • Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 4800р.
Дополнительное оборудование:
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
  • Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
Запчасти https://yadi.sk/i/QuyOSdWx3UGwr2 Запчасти в ассортименте, но их наличие нужно уточнять на момент заказа.
