dokar
dokar
Мадонатор
01.03.2014 в 00:08:59
доминик написал : Кабификс
Цена ? На ядрёной ВВГешке проверьте пожалуйста.
Да, ни фига.
Vitas116
Vitas116
01.03.2014 в 00:17:59
доминик написал : Сегодня встретился наконец с Виталием.Приобрёл,250 ключ,клещи 250,нож с пяткой и Кабификс. Теперь впечатления, по порядку.Больше всего понравился Кабификс-это Вещь!!Нож с пяткой,по сравнению с этим приспособлением фигня.Особенность его в том,что он легко режет изоляцию как поперёк,так и вдоль провода.Очень удобно им пользоваться,он компактный,лёгкий.Вообщем изначально,я не хотел его брать,но теперь понимаю,что это самое удачное приобретение из сегодняшнего.Виталий,при следующей встрече,пожалуйста привези мне сменные ножи к нему-пару штук.Чувствую,этот инструмент у меня надолго.Осталось только выносливость проверить-в смысле надолго ли хватит ножа. Теперь ключ-клещи.Я специально привёз из дома свой такой же/250/,но только Книпекс.У Cimco такие же обливные ручки,но только матовые и чуток другой геометрии,на мой взгляд удобнее для руки.При одинаковых размерах,зев у Книпекса больше на 1,5 мм.Регулировка тоже кнопочная,многоступенчатая.Вообщем,рекомендую внимательно посмотреть,на эти ключи,т.к. цена на них ниже чем у Книпекса. Теперь клещи,тоже брал кобру с собой,но 300.Приобрёл 250.Ручки как у Книпекса,зубья расположены в такой же геометрической последовательности,на вид сталь тоже хорошая,но всё бы хорошо,но нет кнопочной регулировки зева.Там она достигается манипуляциями ручек и сам круглый шарнир имеет плоскость с одной стороны.Двигаем ручки,он попадает в зацепление и т.д.Вообщем не так кошерно,как у Книпекса.:(Но повторюсь сталь вполне приличная с виду,думаю,что держать будет не хуже Кобры,но вот отсутствие кнопки...... На встречу Виталий принёс целую сумку всего-поначалу глаза разбегались:cool:.Начнём с самой сумки.Она для электриков/забыл фирму/,сделана добротно,и если озвученная сумма действительна для всех страждущих-то вполне приличный вариант.Материал плотный,прямые строчки,навороченные карабины.Даже лейбл на липучке,чтобы было можно стирать отдельно.Несколько просторных отделений,резиновые ремешки под инструмент.Короче-это надо в тему к Olki. Стрипперы,мало чем отличаются от Книпекса,но чисто визуально-надо сравнивать в работе.Цена ниже. Жаль не было отвёрток в россыпь,только набор,а то бы я взял парочку.На вид вполне хорошие,но у меня их своих,хоть продавай,но пару всё равно купил бы.Хотя бы ради сравнения.Это я про отвёртки электрика,других не видел.Видел кучу всяких кабельрезов и ножей,по качеству с виду хорошие,но я особо не рассматривал,так как мне просто не нужно. Вообщем,Виталий,я доволен.На следующей неделе,надеюсь,что появятся пассатижи,те что с насечками на губках крест на крест для выкручивания крепежа с сорванной головой.Ключ на 180.И ножи для Кабификса.
Привествую еще раз! Спасибо за отзыв ! Вопрос есть по отверткам кукую именно http://www.cimco.su/index.php?categoryID=12&offset=0 здесь все изолированные http://www.cimco.su/index.php?categoryID=13&offset=10 здесь простые отвертки по поводу запасного лезвия для кабификс FK 28 есть в наличие
по пасстатижам http://www.cimco.su/index.php?productID=716 есть 1 шт http://www.cimco.su/index.php?productID=717 есть 1 шт
доминик
доминик
Президент
01.03.2014 в 00:30:20
dokar написал : На ядрёной ВВГешке проверьте пожалуйста.
Нет проводов под рукой,раздобуду-сниму видео.
Vitas116 написал : Вопрос есть по отверткам кукую именно
Крестовую,как из набора я смотрел.
Vitas116 написал : по пасстатижам
По возможности привези оба варианта,чтобы выбрать одни. Скинь в личку,сколько ножи стоят.Вещь!!Правильно я тебя послушался.Пока правда на пвс проводе проверил,но он старый трёхжильный.нож с пяткой с ним не справился,а Кабификс на раз-два.Надо приноровиться высоту ножа выставлять и попробовать на других кабелях.Пока нет времени,но по возможности,даже если не придётся с кабелями работать,заеду на Москворецкий-возьму по метру каждого для теста,самому интересно узнать все его возможности.Но пока я в доволен.:applause:
Имхо.
sereza
sereza
Ментор
01.03.2014 в 00:41:37
доминик написал : нож с пяткой и Кабификс.
..скажите, а этот нож работает по такому же принципу, как и эти ножи? http://www.piergiacomi.com/piergiacomi/en/products/hand-tools/344-sguainacavi-con-lama-interna-regolabile.html
Ruba
Ruba
01.03.2014 в 00:45:08
Интересная тема, интересный инструмент, но нужно очень внимательно смотреть на цены. Вот пример Универсальные клещи DATA STRIP для снятия изоляции на интерфейсных проводах http://www.cimco.su/index.php?productID=283 - 912руб. Вот тоже самое http://www.brownbear.ru/goods/1412.html - 198руб. Убедите меня, что у CIMCO какая-то особенная сталь в ножах и пластик, пожалуйста?
А вот обратный пример http://www.cimco.su/index.php?productID=202 - Стриппер ROTAX 29 (РОТАКС 29). Цена 1992руб. Цену на точно такой же Книпекс артикула KN-1630135SB найти не сложно в инете - более 3000руб. Даже в местной барахолке все равно дороже 2000руб. В общем, советую присмотреться повнимательней.
Vitas116
Vitas116
01.03.2014 в 00:47:57
sereza написал : ..скажите, а этот нож работает по такому же принципу, как и эти ножи? http://www.piergiacomi.com/piergiacomi/en/products/hand-tools/344-sguainacavi-con-lama-interna-regolabile.html
да принцип такой же , только вид у него другой и он удобнее , вот его вид http://www.cimco.su/index.php?productID=192 , если именно похожий внешне то вот такой http://www.cimco.su/index.php?productID=202 , если нужно снимать оболочку уже с большого кабеля то вот вариант есть http://www.cimco.su/index.php?productID=127 он кстате один в один книпекс KN-1640150 только стоит дешевле намного.
Ruba
Ruba
01.03.2014 в 00:49:09
Да, именно на этом принципе и работает.
Vitas116
Vitas116
01.03.2014 в 00:50:57
Ruba написал : Интересная тема, интересный инструмент, но нужно очень внимательно смотреть на цены. Вот пример Универсальные клещи DATA STRIP для снятия изоляции на интерфейсных проводах http://www.cimco.su/index.php?productID=283 - 912руб. Вот тоже самое http://www.brownbear.ru/goods/1412.html - 198руб. Убедите меня, что у CIMCO какая-то особенная сталь в ножах и пластик, пожалуйста?
По Универсальные клещи DATA STRIP для снятия изоляции на интерфейсных проводах http://www.cimco.su/index.php?productID=283 - 912руб. да он похош на второй аналог дешевый , ну я думаю второй аналог это копия китай . Есть варианты один в один книпекс только дешевле .
Vitas116
Vitas116
01.03.2014 в 00:54:16
Есть еще много вариантов таких стрипперов дешевые варианты не рассматриваем вот например есть миллер http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel340/Tovar1090/, http://www.tkcom.ru/catalog/Razdel340/Tovar2774/
sereza
sereza
Ментор
01.03.2014 в 00:55:36
Vitas116 написал : да принцип такой же ,
..я, так и знал.:a
Ruba написал : Да, именно на этом принципе и работает.
..у меня ножам от Пиерджи..уже много лет (cтоили рублей по 500 не больше). Они идут с запасным ножом внутри корпуса. Так вот, ножи прекрасно затачиваются, хотя делать это надо не часто.;)
доминик
доминик
Президент
01.03.2014 в 00:59:19
Ruba написал : http://www.cimco.su/index.php?productID=283 - 912руб.
Во!Такую штуку сегодня держал в руках.Цена-да,не очень.Ножи примерно,как у книпекса на обжимке для коннекторов RG.Дороговато согласен.Если ножи не сменные,то можно сказать пипец как дорого.Что понравилось на нём-это тонкая регулировка лезвия.Там колесо регулировочное,и каждый мм соответствует нескольким оборотам.Т.е.один оборот-какая-то доля мм.
Имхо.
