24.05.2010 в 13:51:02
Добрый день! Купил Electrolux EHS 60200 X. Вопрос 1: В руководстве написано, что устанавливать ее надо при помощи герметика (слово Герметик упоминается 2 раза - что надо смазать им срез столешницы после пропила дыры и что им надо приклеить плиту к столешнице). С другой стороны, внизу по контуру кромки идет некая резиночка. Вопрос: это правильно? Герметик нанести прямо на эту резинку и положить плиту на стол (в дыру)? Вопрос 2: посоветуйте где найти описание подключения электрики к поверхности? Не хочу деньги платить установщику.
Заранее благодарен.
24.05.2010 в 20:21:45
1) Смажте срез столешницы 2) Приклейте резинку по периметру столешницы или на саму панель ( гляньте в инструкцию) 3) прижмите панель снизу скобками (даны в комплекте) по углам
25.05.2010 в 01:05:25
CEHCOP написал : 2) Приклейте резинку по периметру столешницы или на саму панель ( гляньте в инструкцию)
Резинка уже заботливо приклеена производителем :)
Slavik111 написал : Вопрос: это правильно?
Да
Slavik111 написал : Герметик нанести прямо на эту резинку и положить плиту на стол (в дыру)
Герметиком только обработать края выпиленной столешницы
Slavik111 написал : посоветуйте где найти описание подключения электрики к поверхности?
В инструкции все подробно показано, есть три вида подключения, 220, 380, там все расписано для чайников
25.05.2010 в 12:08:52
Спасибо за ответы. Насчет инструкции - в брошюре про подключение я не нашел. На нижней части плиты есть черная коробочка с дырками, рядом действительно приклеен листочек бумаги с тремя схемами. Надо снимать крышку этой черной коробки, или прямо сквозь крышку в дыры провода просовывать? Они само-зажмутся?
25.05.2010 в 12:14:32
крышку надо снимать. там винтовые клеммы. в зависимости от вашей электросети 220/380в надо произвести правильное подключение, согласно
Slavik111 написал : рядом действительно приклеен листочек бумаги с тремя схемами.
25.05.2010 в 14:52:03
Спасибо, Последний вопрос: а можно крышку снять, не нарушив "гарантии"? То есть есть ли там какая-то пломба, или еще-что-то что можно нарушить открывая крышку? (Я видел там 2 винта, и какой-то пластмассовый тросик сбоку от крышки болтается)
25.05.2010 в 15:08:37
млин...
Слава, возьми отвертку уже...
Ну какой м*дак будет делать пломбу скрытой?
пластиковый тросик соединяет крышку и основание?... угадай для чего... что бы ты эту крышку не посеял )) (как минимум у меня так, только крышка на защелке)
25.05.2010 в 15:21:53
Спасибо, иду за отверткой...
25.05.2010 в 16:17:41
Крышка на двух защелках, на крышке есть метки как их открывать
Да еще, винты там под звездочку
21.09.2010 в 13:32:26
Добрый день! Есть два вопроса, подскажите, кто знает:
21.09.2010 в 14:35:37
alkret, можете обработать хуже думаю не станет если герметик действительно качественный и термостойкий, а вобще должно хватать и штатной прокладки, смысл в том что при попадании воды в место пропила может начаться разбухание столешницы. Я бы сделал как - дополнительно пропил пропитал двумя слоями термостойкого лака ил краски и поставил штатную прокладку без всяких герметиков.
