Поверхность на герметик ни в коем случае! Некоторые производители даже в инструкции это отмечают!
21.09.2010 в 15:49:38
29.11.2010 в 11:47:29
Я хочу поднять актуальную для меня тему.
Поверхность таже, что и ТС, т.е. EHS60200X.
Креплений в комплекте никаких нет (!!!), в инструкции показаны просто распорные подпружиненные уголки, которые есть на боковинах:
Так все таки, подскажите оптимальный вариант установки, может кто сталкивался.
29.11.2010 в 12:26:52
set_terry написал : Поверхность таже, что и ТС, т.е. EHS60200X
У меня EHS 60200 P, т.е. такая же, но без металлической окантовки.
set_terry написал : может кто сталкивался
Торец среза обрабатывается герметиком. Варочная поверхность устанавливается на двусторонний уплотнитель по периметру снизу поверхности и прижимается. Фсьо.
29.11.2010 в 12:43:59
Krick написал : Варочная поверхность устанавливается на двусторонний уплотнитель по периметру снизу поверхности и прижимается
Абсолютно верно. Уплотнитель иждет в комплекте с ВП.
29.11.2010 в 15:24:48
Речь о том уплотнителе, который уже заботливо наклеен производителем?
29.11.2010 в 17:34:17
Юбер написал : который уже
Да, о нем.
30.11.2010 в 15:02:46
А почему некоторые производители не рекомендуют герметик? Ради спортивного интереса скажите?
02.12.2010 в 17:13:20
set_terry написал : А почему некоторые производители не рекомендуют герметик?
Точно не знаю, но думаю, что это связано с тем, что в случае с герметиком можно накосячить (если руки кривые) и под варочную поверхность может попасть вода и все залить. В случае же с уплотнительной лентой, уже предварительно наклеенной производителем, накосячить труднее.
Кроме того, герметики - они разные бывают. Бываю акриловые, бывают силиконовые и т.д.. Полагаю, что не любой герметик можно использовать в данном случае.
Как-то так.
02.12.2010 в 18:26:28
Я так подозреваю, потому что потом отлепить панель обратно может оказаться весьма непростым делом.
02.12.2010 в 18:35:57
Когда ставил себе ВП, то вообще эти уплотнения выкинул. Лишнее. ИМХО.
02.12.2010 в 18:43:48
В случае убегания жидкостей из кастрюль есть шанс, что оно протечет внутрь и коротнет схему где не надо.
