kvinfo
kvinfo
25.10.2011 в 08:36:41
  1. Честно говоря, может быть, с разделом я ошибся, но...
  2. Впр.: как возможно слить всю воду из стиральной машины?????
Помидоров
Помидоров
Липецк
25.10.2011 в 12:52:00
kvinfo написал : Впр.: как возможно слить всю воду из стиральной машины?????
Она у вас на улице зимовать будет?? Стиралки на заводах тестируют по полному циклу и поэтому даже у новых стиралок всегда есть остатки воды. И НИОДИН производитель даже не задумывался над вопросом "слить всю воду", т.к. это совершенно лишнее.
kvinfo
kvinfo
25.10.2011 в 13:15:53
Ну, в принципе почти. Зимой дача не отапливается, минус 20 на улице, соответственно минус 20 в доме. С другой стороны, производитель должен задумываться, что его продукция может транспортироваться при минусовой температуре. Должна же быть "пробочка"!!!??????????
DV1
DV1
25.10.2011 в 13:22:24
kvinfo написал : как возможно слить всю воду из стиральной машины?????
1 вариант. Открутить крышку фильтра.
2 вариант. На новых моделях возле крышки фильтра предусмотрена трубка с заглушкой для слива воды, в таком случае убрать заглушку.
3 вариант. Опустить шланг слива ниже уровня бака (и помпы) машинки, вода должна слится самотеком. 4 вариант. Перевернуть машинку таким образом, что бы загрузочный люк-дверка оказался внизу, открыть дверку и легкими покачиваниями машинки из стороны в сторону добится полного слива воды через люк.
kvinfo
kvinfo
25.10.2011 в 13:48:43
СПАСИБО!!!
25.10.2011 в 14:30:27
При подготовке к зиме сливаю воду из СМ, стоящей в бане в деревне, через открытый фильтр, немного наклоняя СМ вперед. Пока косяков не было.
iosif
iosif
25.10.2011 в 14:34:59
Я в аналогичном случае (СМ на неотапливаемой !) даче поступаю следующим образом:
  1. Сливаю воду из нижнего фильтра, предварительно подставив вниз невысокий контейнер.
  2. Отсоединяю сливной шланг от сифона и сильно дую в трубку.
    При этом из фильтра выплескивается приличная порция воды.
  3. Заворачиваю фильтр обратно и присоединяю сливной шланг к сифону.
    7 лет - полет нормальный .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2011 в 09:56:25
! Отсоединить подающий шланг у вентиля водопровода, включить программу стирки, и когда начнется этап залива воды (почти сразу), продуть входной клапан. Для ускорения процесса воду из подающего шланга предварительно слить (открутив его полностью и потом поставив обратно на машинку).
kvinfo
kvinfo
28.10.2011 в 08:47:03
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ВСЕМ!!!
matagros
matagros
25.11.2011 в 02:44:13
что бы не создавать новой темы Стиралку отказалось легко к зиме подготовить и спирту еще туда залил
а что касается посудомойки? на прошлую зиму откачал помпой и залил 0.5 спирту в этом году повторил алгоритм, но уж геморно искать спирт
Barca
Barca
28.12.2011 в 11:10:08
DV1 написал : 4 вариант. Перевернуть машинку таким образом, что бы загрузочный люк-дверка оказался внизу, открыть дверку и легкими покачиваниями машинки из стороны в сторону добится полного слива воды через люк.
первые три варианта ок, этот нежелателен, т.к. можно сломать дверцу/ программатор.
