DV1
DV1
28.12.2011 в 13:03:02
Barca написал : этот нежелателен, т.к. можно сломать дверцу/ программатор.
Не, ну если держа машинку на весу покачивать ее легкими движениями, то по идее сломать не должно. Движения должны быть именно легкими!!!
Ни в коем случае не болтать машинкой на весу, из стороны в сторону, а тем более вверх вниз с сильной амплитудой!!!:)
Barca
Barca
28.12.2011 в 13:49:40
Представил людей, качающих машинкой вверх-вниз с большой амплитудой :) У данного способа есть несколько недостатков:
  1. Машина тяжелая и одному такое не проделать, если не обладаешь силушкой богатырской.
  2. Вообще нежелательно наклонять так сильно машину, т.к. вода может (маловероятно, но все же) попасть на плату управления и тогда вы в свою очередь можете попасть на деньги.
  3. И последнее, но от этого не менее важное. Машина спроектирована так, чтобы воды в баке практически не остается. Вода есть только в помпе и в патрубке, соединяющем помпу и бак. Этот же способ приведет к тому, что вы будете пытаться выгнать воду обратно в бак, по которому она равномерно растечется. Сизифов труд :)
DV1
DV1
28.12.2011 в 14:53:37
Barca написал : Машина тяжелая и одному такое не проделать
Да, не! Не шибко тяжелая!
У нас у деревне все так делают.
Андрёй
Андрёй
Томск
30.12.2011 в 20:48:14
Мишутк написал : ! Отсоединить подающий шланг у вентиля водопровода, включить программу стирки, и когда начнется этап залива воды (почти сразу), продуть входной клапан. Для ускорения процесса воду из подающего шланга предварительно слить (открутив его полностью и потом поставив обратно на машинку).
Извините, Вы так сами делали, или это фантазии на тему? Поясню - вода заливается в бак машинки сверху. Бак соединен с атмосферой. Сколько бы не дуть - воду не выдуть. Второй момент - клапан без напора воды не открывается - он так устроен. Напора Ваших легких не хватит его открыть.
Андрёй
Андрёй
Томск
30.12.2011 в 20:50:18
kvinfo написал :
  1. Честно говоря, может быть, с разделом я ошибся, но...
  2. Впр.: как возможно слить всю воду из стиральной машины?????
Открыть крышку фильтра - все. Тем более сливать воду не надо - она при замерзании ничего не нарушит. Но лучше слить, если такая возможность есть. Заодно и осмотрите сетку фильтра - может чего найдется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.01.2012 в 13:20:12
Андрёй написал : Извините, Вы так сами делали, или это фантазии на тему? Поясню - вода заливается в бак машинки сверху. Бак соединен с атмосферой. Сколько бы не дуть - воду не выдуть. Второй момент - клапан без напора воды не открывается - он так устроен. Напора Ваших легких не хватит его открыть.
Именно так и делал. Продувка подающего тракта через заливной шланг. Напора легких хватает - ибо в этот момент включается начало любой программы стирки, клапан отпирается.
Андрёй
Андрёй
Томск
01.01.2012 в 18:35:03
Мишутк написал : Именно так и делал. Продувка подающего тракта через заливной шланг. Напора легких хватает - ибо в этот момент включается начало любой программы стирки, клапан отпирается.
А для чего подающий тракт продувать-то?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2012 в 00:06:38
Андрёй написал : А для чего подающий тракт продувать-то?
Перестраховка. В заливном клапане всегда остается вода.
v1961v
v1961v
Гродно
03.11.2017 в 19:51:42
Мишутк написал:
Мишутк, У меня лопнул входной клапан из-за этого, забыл про него. А вот смеситель Grohe вообще сниимать придется, в этом году разморозился, мастер сказал, что его не возможно продуть, тоько снимать.
Dimru
Dimru
14.08.2018 в 11:17:35
Использую для прокачки дешевую водку. И для смесителей и для вентилей
