sleep
29.11.2011 в 22:02:52
Здравствуйте! Поиском по форуму определился только с фирмой - электролюкс, хотел бош но здесь говорят что дорогой ремонт после окончания гарантии(если что), размер скорее всего на 60...Значит что лучше выбрать;-а)полновстраиваемую-б)встраиваемую с открытой панелью-в)отдельно стоящую ППМ. Чем отличается а) от б)? Сама кухня ещё не готова...В общем буду искреене рад и благодарен любым советам.Спасибо!
alex50
29.11.2011 в 22:17:25
если кухни нет- зачем встройка!!!
sleep
29.11.2011 в 22:56:57
Сейчас нет, но с прицелом на то что будет... Или 45 шириной брать? Но там половинной загрузки нет...
Максим123
29.11.2011 в 23:21:41
Нас 4 человека, купили 45 см. невстраиваемую, сняли верхнюю крышку и засунули под столешницу. От встроенной отличается цветом передней панели и ценой Довольны
kra-mark
29.11.2011 в 23:50:19
sleep написал : Здравствуйте! Поиском по форуму определился только с фирмой - электролюкс, хотел бош но здесь говорят что дорогой ремонт после окончания гарантии(если что), размер скорее всего на 60...Значит что лучше выбрать;-а)полновстраиваемую-б)встраиваемую с открытой панелью-в)отдельно стоящую ППМ. Чем отличается а) от б)? Сама кухня ещё не готова...В общем буду искреене рад и благодарен любым советам.Спасибо!
Полновстраиваемая - полностью закрывается мебельным фасадом (управление в верхнем торце дверцы), с открытой панелью управления - верхняя часть (открытая панель управления - примерно 120 мм высотой) фасадом не закрыта.
Кимберли
Новороссийск
30.11.2011 в 01:23:22
Я довольно долго пользовалась полновстраиваемой посудкой до установки собственно кухни. Есть, конечно, лёгкое неудобство в виде самозахлопывающейся дверцы, ну и что? Можно ногой придержать или нижней корзиной. Зато потом спрятала эту красоту неземную с глаз долой и всё чинно, благородно, как в лучших домах Филадельфии...)))
kvost
30.11.2011 в 21:03:24
sleep написал : Или 45 шириной брать? Но там половинной загрузки нет...
Половинная таким не нужна... Берите 60.
Максим123 написал : Нас 4 человека, купили 45 см.
И хватает? :)
in my humble opinion
Максим123
30.11.2011 в 23:29:38
Да хватает, если нет экзотики, кастрюль, банок и т.д. часто обнаглевшие дети заставляют её чашками, стаканами собранными за весь день, тогда (я вечером после ужина этим занимаюсь) мою то, что накопилось за день, (40 мин. смотрю телек) потом разбираю чистую (самое приятное) потом складываю грязную, далее или мыть или до после завтрака жене оставляю, но в любом случае на кухне чисто.
Kat
01.12.2011 в 09:38:14
Кухни еще нет, но наверное вы представляете какой она должна быть ;) Представьте вашу кухню и мысленно поставьте все 3 варианта на то место, где она (ПММ) должна быть...учтите что посудомоечные машины (не встаиваемые) выпускаются в двух вариантах - белая и нержавейка. Нержавейка конечно впишется в любой гарнитур, но мыть ее замучаешься %) Еще нужно учитывать что отдельностоящие посудомоечные машины как правило дешевле встраиваемых аналогов. скажу как мне нравится :) Мне нравится когда все спрятано в гарнитур и посудомойка и холодильник :) задумку гарнитура ничего не разбивает и все красиво... Решать конечно вам, потому что мыть они будут одинаково!
Максим123
01.12.2011 в 11:02:22
У меня под одной столешницей всё стоит. фасады сосна, дверь посудомойки белая, столешница зеленая, по-моему гармонично, тем более, что на посудомойку дети лепят кучу магнитов и фигни всякой.
kvost
01.12.2011 в 11:07:55
Максим123 написал : Да хватает, если нет экзотики, кастрюль, банок и т.д.
По себе знаю, что на 4 рыла два захода в 45см посудке практически гарантированы, ведь кастрюли-сковородки тоже надо мыть. Поэтому, если есть возможность разместить полноформатную 60см, то лучше это сделать
Kat написал : Мне нравится когда все спрятано в гарнитур и посудомойка и холодильник
Ну так в чём-же дело? :)
matagros
01.12.2011 в 12:56:01
втраиваемая техника идет сшумкой и более высокого класса как по сборке, так и по проработке проекта.
По ширине - 45 или 60 см..
Дома 45 см, на даче 60.... одназначно 60 см берите, разницав 15см кажется маленькой. но для примера, в 45 см я могу только 2 кастрбли поставить в 60 см 4
anuta__
01.12.2011 в 13:09:15
При равных характеристиках, машины с открытой панелью почти в два раза дороже полновстраиваемых. По стоимости отдельностоящая и встраиваемая практически равны, нужно только добавить фасад и столешницу сверху. Единственный минус - дисплей управления находится на торце и виден только при открытой двеце, сколько осталось до конца мойки смотреть неудобно. Вам очень важно знать это каждую минуту?
kra-mark
01.12.2011 в 14:51:16
anuta__ написал : При равных характеристиках, машины с открытой панелью почти в два раза дороже полновстраиваемых.
Что-то многовато. Там обычно разница процентов 10-15 - за счет материала открытой панели (нержавейка). Имею ввиду машины одного бренда.
anuta__
01.12.2011 в 15:49:29
Я по маркам не смотрела :o
