Pingwin, извините, любопытно: а на какой газ (давление) стояли у Вас форсунки "по умолчанию" сразу "из магазина" ? Где-то на днище про это даже лейблочка должна быть обязательно наклеена.
Насчёт подводки: по некоторым источникам + множеству отзывов стальная сильфонная подводка для подключения оконечных потребителей газа на данный момент является лучшим вариантом. Разумеется, при выполнении некоторых основных правил их выбора, монтажа и эксплуатации
(как то:
- сильфонные шланги приобретать несомненно "Для газа" (а не "Для воды":)), обязательно сертифицированные для применения на территории Вашего проживания (если брать в солидных строймаркетах - они по Вашему требованию обязаны дать Вам копию сертификата соответствия (или типа этого называется);
- при монтаже и эксплуатации принять меры для сохранности этого сильфонного шланга: никаких крутых перегибов (радиус сгиба - не менее двух диаметров самого шланга), никаких скручиваний\перекручиваний, чтоб располагался шланг не в натяг, чтоб не было на нем вмятин, прочих мех.повреждений как с самого начала так и в процессе эксплуатации чтоб не было причин появиться механическим повреждениям.
- и т.п..)
Ок, а какую подводку брать?! Газовщики просят только не армированную! Почему?!
Странное требование для резиновых шлангов. Возможно речь идёт о внешней их металлической оплётке ? Тогда наверное это продиктовано теми соображениями, что под "железной" оплеткой можно не заметить критических процессов разрушения резины со временем (всего лишь версия). Или же может (вторая версия), чтобы не было через эту оплётку гальванической связи ваших приборов (с электроподжигом, к примеру) с газопроводом.
Этот момент, кстати, мне самому неясен. С одной стороны те же стальные сильфонные шланги тоже наверное по логике следует подключать через дополнительную диэлектрическую вставку. А с другой стороны требование газовщиков - никаких дополнительных резьбовых соединений после вашего отсечного крана на вводе в квартиру...
