Pingwin
Pingwin
22.02.2012 в 18:05:06
Про то, что подключается это всё ленгазом я знаю! :) Хочется немного ликбеза. В инструкции написано, что плита умеет работать с четыремя видами газа: G20 (20 мбар) G25(25 мбар) G30(29 мбар) G31(37 мбар)
  • Что это за типы газа?
  • В панельной пятиэтажке в Питере какой тип газа? Написано, что в зависимосте от газа надо менять форсунки! Приходил инженер и многозначительно сказал, что в доме обыкновенный газ и давление 0.0005 Па(что 50мбар?)и что это значит, что эту плиту нельзя подключать!?
22.02.2012 в 18:54:15
Плюньте вы на все эти заморочки и на Ленгаз и подключайте сами сильфонами. Хотя, если есть много лишних денег - зовите Ленгаз.
kra-mark
kra-mark
22.02.2012 в 22:42:49
Pingwin, все плиты, завозимые официально в нашу страну, уже настроены на сетевой газ. Это можете объяснить этому спецу.
Pingwin
Pingwin
24.02.2012 в 17:25:52
Юбер написал : Плюньте вы на все эти заморочки и на Ленгаз и подключайте сами сильфонами. Хотя, если есть много лишних денег - зовите Ленгаз.
Я бы подключил, только родаки у меня очень нервные и хоть с деньгами сейчас плохо, они лучше займут в долг, чем дадут мне самому подключить!
AVIDOS
AVIDOS
24.02.2012 в 23:16:35
У меня тоже родители в этом плане нервные, но пока никого не было дома, подсоединил плиту и заодно поменял кран на газовой трубе (со старого самоварного типа на шаровой). Если есть эл. розжиг, то используй газовый шланг без мет. оплетки. Спустя 7 лет, пришел газовщик, все осмотрел и удовлетворенный ушел. Кстати тоже панельная пятиэтажка, и тоже в инструкции было про газ что-то написанно, и даже жиклеры разные в ЗИПе лежали, но там же, в инструкции, была приколота бумажка, что плита адаптированна под Российские нормы. Так что ставь спокойно сам, и лет через 10 придут проверят)))
alex50
alex50
24.02.2012 в 23:47:15
главное хорошо осмотреть соединения на утечку....
Pingwin
Pingwin
27.02.2012 в 16:09:09
Ок, а какую подводку брать?! Газовщики просят только не армированную! Почему?! Есть ещё сильфонная подводка для газа, её можно? Чем она хороша?
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
29.02.2012 в 01:07:09
Pingwin, извините, любопытно: а на какой газ (давление) стояли у Вас форсунки "по умолчанию" сразу "из магазина" ? Где-то на днище про это даже лейблочка должна быть обязательно наклеена.
Насчёт подводки: по некоторым источникам + множеству отзывов стальная сильфонная подводка для подключения оконечных потребителей газа на данный момент является лучшим вариантом. Разумеется, при выполнении некоторых основных правил их выбора, монтажа и эксплуатации (как то:
  • сильфонные шланги приобретать несомненно "Для газа" (а не "Для воды":)), обязательно сертифицированные для применения на территории Вашего проживания (если брать в солидных строймаркетах - они по Вашему требованию обязаны дать Вам копию сертификата соответствия (или типа этого называется);
  • при монтаже и эксплуатации принять меры для сохранности этого сильфонного шланга: никаких крутых перегибов (радиус сгиба - не менее двух диаметров самого шланга), никаких скручиваний\перекручиваний, чтоб располагался шланг не в натяг, чтоб не было на нем вмятин, прочих мех.повреждений как с самого начала так и в процессе эксплуатации чтоб не было причин появиться механическим повреждениям.
  • и т.п..)
Странное требование для резиновых шлангов. Возможно речь идёт о внешней их металлической оплётке ? Тогда наверное это продиктовано теми соображениями, что под "железной" оплеткой можно не заметить критических процессов разрушения резины со временем (всего лишь версия). Или же может (вторая версия), чтобы не было через эту оплётку гальванической связи ваших приборов (с электроподжигом, к примеру) с газопроводом. Этот момент, кстати, мне самому неясен. С одной стороны те же стальные сильфонные шланги тоже наверное по логике следует подключать через дополнительную диэлектрическую вставку. А с другой стороны требование газовщиков - никаких дополнительных резьбовых соединений после вашего отсечного крана на вводе в квартиру...
Pingwin
Pingwin
29.02.2012 в 10:33:20
olafson4eg Один из газовщиков сказал про армированный шланг: "Их пробивает!" но как электрически механически или ещё как не уточнил, подытожив фразой: "Мы ставим только резиновые!". После чего я понял, что дальнейшие вопросы бесполезны!
Pingwin
Pingwin
05.03.2012 в 11:30:33
Ещё один вопрос нарисовался =) . Газовщики хотят варить тройник для подключения и варочной панели и духового шкафа! А зачем именно варить!?
kra-mark
kra-mark
05.03.2012 в 12:34:54
Pingwin, до крана не допускаются резьбовые соединения.
