Pingwin
Pingwin
15.03.2012 в 11:50:20
Нашёл такой документ npssk.ru/docs/work/47/435.doc , но это кажись для внутреннего пользования монтажной организации, так что на гост не тянет. Написано:
Внутренние газопроводы монтируют аналогично трубопроводам отопления и водопровода, но в связи с повышенной опасностью к монтажу предъявляются строгие требования: соединение трубопроводов производится на сварке; резьбовые и фланцевые соединения допускаются в местах установки арматуры, присоединения газовых приборов, а также в местах, где невозможно произвести сварку; запрещается устанавливать сгоны на газовых сварных стояках, кроме первого этажа. Так как соединение газопроводов может стать местом утечки газа при осадке здания, высыхании уплотнительных материалов, запрещается заделывать соединения труб в стенах, располагать их в футлярах, гильзах.
Pingwin
Pingwin
04.04.2012 в 13:11:15
В результате вызвал мастера из ЛГА, тот пришёл, молча всё собрал, на том что я купил. На все вопросы отвечал односложно, про замену жиклёров и настройку пламени сказал, что в его полномочии это не входит, и вообще если я купил этот комплект в нормальном магазе, то там уже всё настроено под наши стандарты! Газ у нас в системе природный G20(метан)!
kra-mark
kra-mark
04.04.2012 в 20:55:56
Pingwin написал : про замену жиклёров и настройку пламени сказал, что в его полномочии это не входит, и вообще если я купил этот комплект в нормальном магазе, то там уже всё настроено под наши стандарты!
Что и было написано в моем посте #3 полтора месяца назад.:)
plex
plex
10.04.2012 в 13:26:06
Прошу прощения, получается, что если "мутить" подключение газовой "встройки" вар.панель+духовка, то нужен тройник (двойник), а его устанавливают ТОЛЬКО газовщики, правильно?
Pingwin
Pingwin
27.04.2012 в 16:18:39
plex написал : Прошу прощения, получается, что если "мутить" подключение газовой "встройки" вар.панель+духовка, то нужен тройник (двойник), а его устанавливают ТОЛЬКО газовщики, правильно?
В идеале нужен сварной, что и с чем хотели сваривать я так и не понял, по СНИПам, на подводящих шлангах и кранах и измерительных приборах допускаются резьбовые соединения! Так что покупаем латунный тройник ФУМ-ленту и вперёд, подключать! =)
Pingwin
Pingwin
27.04.2012 в 16:21:37
kra-mark написал : Что и было написано в моем посте #3 полтора месяца назад.:)
Больше всего на вопросы "Почему" и "Как", не люблю ответов, типа "А потому что!" и "Не парься, так прокатит!"
kra-mark
kra-mark
28.04.2012 в 14:09:50
Pingwin написал : Больше всего на вопросы "Почему" и "Как", не люблю ответов, типа "А потому что!" и "Не парься, так прокатит!"
А какое это имеет отношение к моему посту #3?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.04.2012 в 16:06:06
Понятно, Вы любите сорить деньгами, вместо того, чтобы следовать разумным советам. Не понятно только зачем спрашивали.
