29.02.2012 в 07:51:38
Добрый день!
никак не могу понять как добраться до наливного патрубка в бак?
такая вот ситуация - когда начинается стирка, машинка начинает наливать воду, вода поступает в кювету с порошком, ну и потом должна бы по идее стекать самотеком в бак... правильно?
а не стекает! и вместо этого вода вместе с порошком просто вытекает из кюветы наружу, на пол... пробовал вынуть кювету из машинки и просто из бутылки попытаться в воду бак через отверстие под кюветой набрать... - не набирается!
такое впечатление что наливной шлаг где-то забился что ли... и как это вообще могло произойти - непонятно.
чем-то плотным проталкивать его внутрь -боязно, как бы не повредить чего... а легонько тонким гибким шлангом пробовал - не получается, заходит вначале легко, но потом где-то в глубине типа упирается во что-то..
сижу вот теперь голову ломаю, а как можно добраться до этого наливного шланга? уж оч. в неудобном месте он расположен... ну чтоб не разбирать всю машинку.
может где есть мануал по порядку разборки этой AQUAMATIC? что и в какой последовательности делать-то?
просто не хочется методом смекалки кучу лишнего откручивать... жалко всеж машинку-то, да и нравится она очень, и работала до этого кучу лет просто замечательно, тьфу-тьфу что не сглазить )))
ну и заранее спасибо доброму человеку за толковую подсказку.
29.02.2012 в 13:27:29
На верхней крышке сзади 2 винта. Открутите, потом сдвиньте крышку назад. Бог в помощь.
29.02.2012 в 16:32:50
дык это-то я первое что сделал... а вот дальше-то что? добраться ведь до наливного шланга сверху никак не возможно, его даже и видно-то сверху еле-еле и то только самое начало, а вот как он к самому баку подходит вообще сверху не видно. думаю добраться до этого шланга можно было бы легко, если вообще снять переднюю панель (где люк для белья). не могу только понять, а это передняя панель вообще на Candy AQUAMATIC снимается? или это цельный кусок металла (передняя панель-боковые стенки)? а если снимается, то каков порядок этой процедуры?
и ещё вопрос, а как снимается ручка програматора? что-то просто потянув за неё, она не хочет сниматься... может надо типа крышку на ней снять что ли, или ещё как? не хотелось бы поломать...
29.02.2012 в 22:41:08
Что-то вы усложняете. Проще снять панель управления (деталь 31) и диспозер для порошка, в который вставляется кювета. Он сразу за панелью слева. Крепится либо парой винтов, либо на защелках. Поднимите наверх и увидите ваш патрубок. А переднюю панель вы так не снимите, она либо несъемная, либо крепится изнутри.
29.02.2012 в 23:20:10
видимо вы правы, завтра именно так и попробую.... а как снимается ручка (деталь 10,673), просто тянуть её с силой на себя? или там какая-то особенность есть? ну чтоб не сломать её нароком...
29.02.2012 в 23:38:50
ручку программатора снимал сегодня на Candy, правда вертикалке. Там надо чуть приподняв ее найти три защелки и нажимая на них поочередно плоской отверткой, тянуть на себя.
01.03.2012 в 09:27:48
ну вот изготовился уже к разборке агрегата, кстати, ручка оказывается не так снимается, методом тыка поддел ножом колпачок на ней, а под колпачком был болтик который ручку в валу крепит..
но попутно начитавшись инета, налил чуток кипятка в подающий в банк шланг...
и ничего не происходило, вода просто тупо в нём стояла... пока туда-сюда гайки крутил, в шланге что-то типа бульк!, и вода ушла в бак, увидев такое дело, ещё кипяточка налил, теперь уже вода сразу в бак ушла, ну и так ещё пару раз для надежности повторил..
собрал машинку, пару циклов полоскания для пробы прогнал, - всё вроде бы идеально работает
сейчас вот реальную стирку запустил, надеюсь всё будет - ОК! тьфу-тьфу...
в общем пока запытываю
ну и конечно спасибо всем за помощь и поддержку!
PS кстати, хороший тут сайт, а то ещё на один подобный сайт находил, и там тоже такой вопрос задавал, но мало того что те умники так ничего толком не ответили, так ещё и великих мастеров и себя типа корчили, типа только их вызывай, а иначе ну просто никак :)
ещё раз спасибо вам за ответы!
01.03.2012 в 12:31:24
Причина неисправности - порошок для ручной стирки. Применяйте порошок для машин автоматов и такой проблемы не будет. При промывке наливайте кипятка не менее литра. Я обычно полный чайник выливаю. От кипятка в таком объеме ничего в машине не сломается.
01.03.2012 в 14:07:44
увы, но порошок для ручной стирки никогда не применялся.. всегда только дорогущие ариэли автоматы, такие же пемолюксы и проч... однакож вот почему-то забилось!))) на другой хате стоит LG, и ничего подобного никогда не было, я б даже и не знал бы что такое вообще может быть, если не конфуз с candy чуднО как-то.
01.03.2012 в 14:48:45
Андрёй написал : Причина неисправности - порошок для ручной стирки.
Там скорее конструктивный недочет, и порошок скапливается в патрубке. Либо косяк сборки - этот самый патрубок неправильно установлен, перекручен и т.д.
andoid, я б на вашем месте довел до конца работу. Кипятком проливать - это полумеры. Нужно убедиться, что патрубок нормально установлен. Обычно есть метки по которым он устанавливается. Если есть конструктивный недочет, то нужно механически прочистить.
01.03.2012 в 15:17:27
Почитайте вот здесь, чтобы мне не повторяться.
Настоящий порошок для автоматических машин - мелкие гранулы. Если пудра, то это для ручной стирки. Не разрушающий контроль следующий:
Все это конечно условно, но с опытом можно разобраться.
01.03.2012 в 17:33:19
Barca написал : А ты видимо нет.
Да, я ни разу не видел.
Barca написал : Это новый метод ремонта такой? Не работает машина - засыпьте калгона, да побольше
Совсем наоборот. Если наш порошок смешивать с Калгоном - образуется конгломерат, он и забивает шланг между кормушкой и баком.
02.03.2012 в 09:26:46
Андрёй написал : Да, я ни разу не видел.
Наличие метки зависит от конструкции и грамотности разработчиков. На Люксах и Занусси патрубок устанавливался по метке на баке и диспозере. На Индезитах и ВЕКО аналогично. Возможно есть и на Канди. Хотя может и нет. Я лично разбирал Канди без амортизаторов(!). Вместо них стояли 2 скобы, формой напоминающие прямоугольную букву О. Внизу они были закреплены, а в верхней частью они поддерживали бак, позволяя ему свободно перемещаться. При всем при этом не было замечено сильной вибрации на отжиме. Хотя возможно, мне попался опытный образец.
