09.09.2012 в 11:52:00
Друзья, нужна помощь.
СМ Bosch Maxx5 WVD24520 (3,5 года в эксплуатации) стала плохо сушить. Раньше белье доставали горячим и сухим, сейчас чуть теплым и сильно влажным. Грешу на ТЭН сушки (если он отдельный), но лучше уточню у мастеров: 1) Дело в ТЭНе или возможны варианты? Он на сушку отдельный? 2) Диагностика / замена / ремонт может быть осуществлен через фронтальную поверхность? Установили аппарат так, что из ниши не вытащить без демонтажа унитаза. 3) Я в Мытищах - порекомендуйте, к кому обратиться можно.
Заранее спасибо за конструктив!
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
10.09.2012 в 13:26:47
Самое просто что можете проверить не разбирая. Выдерните сливной шланг, поместите его в какую-нить емкость и включите сушку. При сушке вода сливается не постоянно а импульсно, "плевками". Замерте скока сливает за один такой "плевок", должно быть не более 500-600 грамм.
cot
cot
Йошкар-Ола
10.09.2012 в 16:01:43
Вентилятор сушки включается или нет, в любом случае сма придётся доставать чтобы добраться до сушки, тэн проверить на сопротивление но как вы пишите бельё тёплое значит тэн рабочий, а вот вентилятор проверить стоило бы.
14.09.2012 в 20:44:13
Вентилятор сушки работает. Провели эксперимент - включили стирку на максимальной температуре - дверка почти не нагрелась, соответственно ТЭН не греет и на стирку. Судя по всему, он же и за сушку отвечает. В итоге остается только один вопрос: можно ли заменить ТЭН, используя только фронтальную панель? Ну и если есть рекомендация мастера - тоже буду благодрен.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
15.09.2012 в 10:10:16
На сушку и на стирку РАЗНЫЕ тэны.
не разбирая работоспособность тэна можно проверить по ускорению электросчетчика.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
15.09.2012 в 10:19:14
Положите в машинку сухую тряпку и включите на сушку.
16.09.2012 в 17:06:46
Глуповатый написал : Положите в машинку сухую тряпку и включите на сушку.
И что должно произойти? На самом деле получается, что оба тена вышли из строя. Или поломалось нечто, подающее на них напряжение. Все же самое актуальное для меня - возможность ремонта через фронт :)
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
16.09.2012 в 19:10:01
в любом случае вытаскивать, если мастер не Коперфильд.
с тряпкой проверяется исправность клапана.
16.09.2012 в 20:27:14
ок, спасибо!
