Omen
Павловский Посад
19.05.2013 в 17:12:01
#3829179
Купил бошевскую газовую плиту с электроподжигом, газовшики приходившие менять газовые краны сказали, что при установки газовой плиты с электроподжигом необходимо устанавливать на газовую подводку бачонок который защищает газовый стояк в случае замыкания газовой плиты. Ходил по магазинам негде этого бочонка нет в продаже, ,имеется еще одна квартира там я никаких бочонков не устанавливал. Подскажите нужен ли он вообще?
Юберъ
19.05.2013 в 18:18:57
#3829259
Omen написал : бачонок который защищает газовый стояк в случае замыкания газовой плиты
НЕ "бачонок", а диэлектрическую вставку.
Omen написал : Подскажите нужен ли он вообще?
Спорный вопрос. Но если газовщики говорят - лучше поставить, плевое дело. http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&cvredirect=2
Omen
Павловский Посад
19.05.2013 в 19:05:09
#3829330
Понятно что установить легко, проблема только, что в наших магазинах о ней даже не слышали. Получаеться никто не устанавливает?
Юберъ
19.05.2013 в 19:40:55
#3829406
Omen написал : Получаеться никто не устанавливает?
Это уже не сюда вопрос.
Ixtim
Кемерово
19.05.2013 в 20:04:32
#3829446
У нас тоже требуют. Но если сделать заявку, придут и установят сами, за деньги естессно...
Timakval
Пермь
19.05.2013 в 20:15:52
#3829465
Ставили восемь лет назад плиту с электроподжигом. Диэлектрическое соединение никто не требовал. Может сейчас новые нормативы появились? А так правильно Вам предложили обратится в горгаз с заявкой.
Omen
Павловский Посад
19.05.2013 в 22:24:16
#3829686
С горгазом стараюсь не сталкиваться, цены заоблачные.
Славик64
Владикавказ
19.05.2013 в 22:44:46
#3829738
Ещё как! Иначе:(
10-40-99@mail.ru
Omen
Павловский Посад
20.05.2013 в 07:19:19
#3830114
Понял, буду продолжать искать.
Юберъ
20.05.2013 в 08:41:47
#3830163
Славик64 написал : Ещё как! Иначе
Вот за такую подводку к газплите точно головы поотрывать.:a
biv
20.05.2013 в 09:46:45
#3830245
Только что поменял газовую плиту(с электроподжигом и электродуховкой) и колонку(с электроподжигом). Ставили газовщики. На колонку потребовали шланг в мет.оплётке, а на плиту - резиновый(диэлектрическая вставка?)
Славик64
Владикавказ
20.05.2013 в 10:43:58
#3830332
Юберъ написал : точно головы поотрывать
думаю с диэлектрической вставкой было бы нормально. Если честно у меня уже лет 13 стоит такой шланг. В те годы какой был такой и поставил, а про вставку и не слышали, надо бы поставить да никак руки не доходят. А брак бывает во всём.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
20.05.2013 в 11:03:08
#3830364
biv написал : и колонку(с электроподжигом)
пару раз и на колонках видел как перегорали шланги, один раз на колонке с батарейками, другой раз без ("Астра"). Так что и на колонке не помешает
Timakval написал : Диэлектрическое соединение
10-40-99@mail.ru
Юберъ
20.05.2013 в 12:28:25
#3830512
Славик64 написал : Если честно у меня уже лет 13 стоит такой шланг.
Запрещено.
Славик64
Владикавказ
20.05.2013 в 12:36:37
#3830528
Юберъ написал : Запрещено
понимаю, но
Славик64 написал : никак руки не доходят
10-40-99@mail.ru
Omen
Павловский Посад
25.05.2013 в 09:24:55
#3839498
Купил буду устанавливать.
Ale_kwin
Уфа
04.07.2013 в 15:06:11
#3901758
По поводу диэлектрической (изолирующей) вставки. Она необходима при двух условиях: 1. Плита имеет электроприборы и пподключается к сети 220В; 2. Соединение газ плиты с трубой предполагается металлическим (с оплеткой или сильфоном) шлангом. Нужна для изоляции корпуса плиты от сети газовых труб. По Москве и области был внутренний приказ о подключении плит (при ремонте или стройке) ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СИЛЬФОН!!! У нас в Уфе сам ГорГаз рекомендует резиновые армированные шланги. Т.е. нам этот изолятор не нужен. Москвичам он вынужденно необходим.
Где то тут была тема с обсуждением подключения варочной поверхности на моей кухне. Там вроде все было подробно мне же самому объяснено. Только НЕ НАДО сейчас спорить, что лучше: сильфон или арм резина. В каждом монастыре (регионе) свои молитвы! Которые МЫ ОБЯЗАНЫ соблюдать. И у каждой медали (трубы) свои плюсы и свои минусы.
ЕгорП
11.07.2013 в 13:06:19
#3912241
Здравствуйте. Прошу помощи. Я - не газовщик. Купил на дачу Bosch PCD345D (2 конфорки). Подключил к газовому баллону через редуктор БПО -5-3 (с манометром). Все смонтировано в ящике на улице (прикрепленном к стене). Шланг газовый резиновый 1,5 м (купил в Леруа). Все соединения проверил - утечки нет. Поставил жиклеры на большую - 85, на маленькую -50.
Начал пробовать (установил давление на манометре 0,18 мпа) загорается крайне нестабильно то горит, то не горит (при горении сильный устрашающий шум). В какой-то момент произошло самовозгорание в районе у конфорки и крана, ее регулирующего. Испугались, но потушили. При этом, было видно и, что закрыв кран газ еще какое-то время идет. Перекрыли газ вентилем на баллоне. Начинаем пробовать заново. ВНИМАНИЕ: только открываю вентиль на баллоне при закрытых кранах начинает травить газ!!! Я в шоке. Вызвал бошевского сервисмена, он подтвердил глюк крана. Предложил починить. Я отказался. Поначалу хотел просто вернуть деньги, но потом посовещавшись в семейном кругу решили заменить. Вчера - ставлю, картина практически повторяется. Опять у меня проблемы с загоранием (на этот раз эл.поджиг не подключал) и в какой то момент пламя у крана. Выключаем кран (затушив возгорание) слышно, что газ идет секунд 5, потом перекрывается. Пошел к ящику перекрыл баллон, на манометре давление есть 0,18. Расстроился и ушел (успокаиваться и думать что же не так) заниматься другими делами. Спустя пару часов вернулся к ящику. Смотрю на манометре 0...Не знаю, то ли мне привиделось что ранее было 0,18, то ли газ пока я ходил вышел через конфорки. Вроде в доме запаха не почувствовал. Или так должно быть...но суть не в этом, я отказываюсь верить в то, что 2 подряд газовые панели (не самой последнего бренда) бракованные. Причем, так круто. Но, что я могу делать не так??? Постулаты на которые я ориентируюсь следующие:
  1. Все соединения до плиты не травят
  2. Неважно глючит редуктор (в части давления) или нет, пропускать газ плита не должна
  3. Что я могу делать не так с кранами-регулировками , чтобы вызывать пожар. И уж тем более, почему при закрытых кранах идет газ...
  4. Может дело в жиклерах??? Но с их установкой все просто... Подскажите, если можете.
С уважением.
ЕгорП
06.08.2013 в 15:22:03
#3954988
ЕгорП написал :
  1. Неважно глючит редуктор (в части давления) или нет, пропускать газ плита не должна
поставил 3 плиту - эффект тот же самый, после чего начал разбираться с редуктором. Установил его в подключении с советсткой плитой (которой 40 лет). Оказалось, что редуктор подает мгновенно очень большое давление, а потом почему-то его сбрасывает до нуля. Пробовали при минимальном давлении, увеличение давления приводило к костру на горелках и не регулировалось. Спасало перекрытие вентиля на баллоне. Я так и не понял, то ли редуктор неисправен (в описании написано, что он должен держать стабильное давление), то ли он не предназначен для газовых плит. Хотя я его выбрал, на основании описания установки панели к баллону одного дачника (нашел в интернете). Именно этот редуктор он рекомендовал вместо обычной "лягушки". Короче, этот редуктор я сдал, купил итальянский за 1100 р с резьбой на выходе (это тоже песня...везде продается подводка с резьбой на обоих концах, а большинство редукторов и лягушек имеют на выходе штуцер...). Вот в ближайшие выходные продолжу эксперименты... *отмечу, что так и осталось загадкой причина вспыхивания газа в районе регулировочного крана на современных плитах (пробовал bosch и Zigmund Shtain). Советская держит...так что будьте аккуратнее.
skye11
26.08.2013 в 22:02:25
#3989080
ЕгорП написал :
С уважением.
Если проблеммы с редуктором, продавит сквозь краны элементарно, а при особо плохом стечении обстоятельств, может и трубки внутри плиты порвать. Всё таки 16 атмосфер в баллоне.
Denopolis
26.08.2013 в 22:24:48
#3989147
уф... рисковый вы человек! надеюсь после замены редуктора все будет хорошо, отпишитесь тогда... скорее всего он просто был сам по себе бракованный.....
vlasenko
03.09.2013 в 10:04:13
#4004231
Какие-то у вас требовательные газовщики...я что-то о таком даже не слышал
