mirex
09.09.2013 в 20:42:57
Хороший ЭЛТ телек самсунг, пропала четкость изображения:cool: (очки не помогают:cool:))), подскажите нести на помойку сразу или можно еще починить и отправить на пенсию на дачу?
Холостяк
09.09.2013 в 22:12:05
А потенциометр фокусировки не помогает?
mirex
09.09.2013 в 23:05:29
если бы я знал что это, и где его найти...)))
tvmaster
09.09.2013 в 23:54:06
Речь идёт от двух регуляторах на строчном трансформаторе, один регулирует фокус, другой ускоряющее напряжение. Вероятно, телевизору лет двадцать уже и вероятно, трубка потеряла эмиссию - произошла расфокусировка. Самое правильно, разумеется, утилизировать этот ящик и купить новый, но, если хотите помучиться, вызывайте мастера - возможно он поможет, если дело не зашло далеко.
Алексей56
Куйбышев
10.09.2013 в 10:16:54
снимаете аккуратно крышку тв,в левом или правом заднем углу стоит трансформатор,с него идет красный провод на кинескоп вверх,на этом тр-ре верхний движок крутите и регулируете фокусировку,хорошо регулировать по логотипу Россия,смотря в зеркало.
Викторыч
Томск
10.09.2013 в 11:02:55
Алексей56 написал : снимаете аккуратно крышку тв
Человек понятия в этом деле не имеет, а вы ему предлагаете в киловольты залезть :confused:
tvmaster
10.09.2013 в 14:00:02
Самому лезть не стоит, опасно.
AlexEE
10.09.2013 в 14:07:52
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. ЭЛТ телевзор Хитачи 1998 года. При включении кнопкой на корпусе в районе кнопки произошла вспышка, телевизор включился, но цвета "убежали", стали как на старых чернобелых ТВ с наклеенной разноцветной пленкой. Стоит возиться или "в морг" :)?
mirex
10.09.2013 в 15:28:19
Да выкидывать жалко как то, на даче нормального телека нет, а новый туда покупать тоже жалко - стащить могут. Спасибо за совет, вызову мастера!
Юберъ
10.09.2013 в 15:31:39
mirex написал : новый туда покупать тоже жалко
КУпить такой же на АВИТО. Полюбому дешевле чем вызов мастера.
Алексей56
Куйбышев
10.09.2013 в 17:58:43
AlexEE написал : Стоит возиться или "в морг" :)?
Если хорошо показывал,т.е. кинескоп хороший то наверное стоит,вызывайте мастера :),там делов на 5 мин.
kra-mark
10.09.2013 в 18:17:59
Возможно, что-то с размагничиванием кинескопа произошло. Тем более, что петля работает при включении кнопкой. Если так, то можно попробовать выключить, вынув вилку из розетки, и включить ТВ через несколько часов (оставить выключенным на ночь) также вилкой. У меня при похожей ситуации помогло.
AlexEE
10.09.2013 в 22:40:56
Алексей56 написал : ,там делов на 5 мин.
А можно как-то самому найти поломку? Тестер есть, паяльник тоже и кое-какие навыки в паянмм имеются.
kra-mark написал : ...можно попробовать выключить, вынув вилку из розетки, и включить ТВ через несколько часов (оставить выключенным на ночь) также вилкой.
Оставлял не только на ночь, но и на неделю в обесточенной квартире (в ней пока никто не живет), не помогло :(. При включении кнопкой хлопок есть, т.е. размагничивание включается.
Холостяк
10.09.2013 в 23:46:45
AlexEE написал : При включении кнопкой хлопок есть, т.е. размагничивание включается.
Алексей56
Куйбышев
11.09.2013 в 06:13:20
AlexEE написал : А можно как-то самому найти поломку? Тестер есть, паяльник тоже и кое-какие навыки в паянмм имеются
Викторыч написал : Человек понятия в этом деле не имеет, а вы ему предлагаете в киловольты залезть :confused:
tvmaster написал : Самому лезть не стоит, опасно.
Не боитесь в киловольты лезть :)
