kra-mark
kra-mark
10.09.2013 в 18:17:59
Возможно, что-то с размагничиванием кинескопа произошло. Тем более, что петля работает при включении кнопкой. Если так, то можно попробовать выключить, вынув вилку из розетки, и включить ТВ через несколько часов (оставить выключенным на ночь) также вилкой. У меня при похожей ситуации помогло.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
10.09.2013 в 22:40:56
Алексей56 написал : ,там делов на 5 мин.
А можно как-то самому найти поломку? Тестер есть, паяльник тоже и кое-какие навыки в паянмм имеются.
kra-mark написал : ...можно попробовать выключить, вынув вилку из розетки, и включить ТВ через несколько часов (оставить выключенным на ночь) также вилкой.
Оставлял не только на ночь, но и на неделю в обесточенной квартире (в ней пока никто не живет), не помогло :(. При включении кнопкой хлопок есть, т.е. размагничивание включается.
Холостяк
Холостяк
10.09.2013 в 23:46:45
AlexEE написал : При включении кнопкой хлопок есть, т.е. размагничивание включается.
Алексей56
Алексей56
Куйбышев
11.09.2013 в 06:13:20
AlexEE написал : А можно как-то самому найти поломку? Тестер есть, паяльник тоже и кое-какие навыки в паянмм имеются
Викторыч написал : Человек понятия в этом деле не имеет, а вы ему предлагаете в киловольты залезть :confused:
tvmaster написал : Самому лезть не стоит, опасно.
Не боитесь в киловольты лезть :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.09.2013 в 09:21:15
Холостяк Вообще-то про хлопок, как признак работы размагничивания, мне специалист сказал :o
Алексей56
Алексей56
Куйбышев
11.09.2013 в 10:59:27
AlexEE написал : Вообще-то про хлопок, как признак работы размагничивания, мне специалист сказал :o
должна кратковременно "гуднуть" петля при вкл тв в сеть
MartinHammer
MartinHammer
13.09.2013 в 02:17:48
AlexEE написал : Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. ЭЛТ телевзор Хитачи 1998 года. При включении кнопкой на корпусе в районе кнопки произошла вспышка, телевизор включился, но цвета "убежали", стали как на старых чернобелых ТВ с наклеенной разноцветной пленкой. Стоит возиться или "в морг" :)?
Если не боитесь, то надо снять крышку заднюю и найти штекер петли размагничивания, она вокруг кинескопа по большому радиусу установлена. Снять штекер и прозвонить на обрыв, если не звонится, то заменить на любую от телевизора такой же диагонали и поставить на то же самое место. Если петля цела, то ищите схему и по ней элементы, которые относятся к петле, их 3-4: дроссель, кондер, пред.
Для начала можно посмотреть схему любого ТВ типа УПИМЦТ, схемотехника почти одинаковая. Как вариант, размагнитить ТВ ручной петлей, но ее искать у друзей надо, делать долго и муторно. Потом посмотреть, как себя ведет, убегут цвета или нет? И еще посмотрите, жена, теща магитные браслеты не кладет сверху ТВ?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.09.2013 в 09:23:13
MartinHammer Спасибо, проверю. Что касается что "кто-то что-то кладет", то этот вариант исключается, т.к. в квартире никто давно не живет, только иногда я захожу "для профилактики". В очередной раз, как зашел, решил включить ТВ и при включении обратил внимание на странную вспышку в районе кнопки включения, уже подумал, что ТВ накрылся, но нет он включился но цвета "ушли", причем как-то интересно: у Хитачи цветные кнопки для навигации в меню и такого же цвета пункты в меню, так теперь цвета пунктов меню стали другими, но четкими, без разводов, которые, как мне кажется, бывают, когда кинескоп не размагничен.
Uzver
Uzver
13.09.2013 в 12:51:13
Вспышка скорей всего была от того что варистор там выгорел, поменять и всё. Копеечная хрень.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.09.2013 в 13:54:58
Uzver А как эта "хрень" выглядит и какая на ней должна быть маркировка?
Medtech
Medtech
13.09.2013 в 14:31:59
Называется позистор а маркировку придётся самому прочитать, не экстрасенс.
