**Начитался разных ссылок
**Вот такой получился трабл
- Дверку удалось открыть прочитав инструкцию
06.06.2014 в 19:29:33
06.06.2014 в 20:51:16
Если пищит - значит по крайней мере блок питания в модуле живой... попробуй загнать в тест режим. есть шанс, что оживет.
Если нет - снять модуль, поизучать на тему прогаров, вытекших кондеров, тараканов и прочего безобразия. попытаться включить голый модуль, только с подключенным 220
07.06.2014 в 01:10:09
vlad178 написал : Если пищит - значит по крайней мере блок питания в модуле живой... попробуй загнать в тест режим. есть шанс, что оживет.
Можете уточнить как загнать в тест режим? Ни где не могу найти как это сделать :-( То что есть и интеренте, там кнопки нарисованы дргие на лицевой панели :-(((
Модуль имеется ввиду это большой который всем управляет? т.е. хотя бы чисто визуально посмотреть... блин работало все и бац... ааааааааа Очень нужна ваша подсказка и помощь, что бы хотя бы проверить, что не проводочек где отвалился... хотя когда разбирал большой модуль вообще не трогал....
Разобрал собрал, она зараза отстирала 2 стирки и запиликала сначала F61, потом закрылась намертво, открыл дернув за язычок. Теперь не блочится, но так же пищит 2 раза и не заводится :-((((((
выручайте!!!
07.06.2014 в 01:11:06
Включить голый модуль с 220 можете описать как это делается, и что имеется ввиду... расскажете?
07.06.2014 в 14:35:13
Продолжаю исследовать проблему
Ура нашел технический мануал для машинки тут
Вошел в меню, предыдущая ошибка F:61
Тут нашел подробное руководство как снять УБЛ
Но запустить теставтоматический не получается.
Интересно может быть как то надо сбросить эту ошибку и тогда машинка заработает...
Блин есть тут кто кто знает что делать :-=(((
07.06.2014 в 15:52:10
Дослал УБЛ, Разобрал - Собрал - Поставил на место... но все равно пищит и не работает :-((((
08.06.2014 в 00:16:18
индикация на дисплее появляется?
с неисправной убл, разумеется , ничего не запустится.
Логика работы убл следующая - при открытой дверце все контакты разомкнуты. При закрытии дверцы подключается катушка магнита, пояаляется сопростивление 200 Ом. Это надо проверить. тестером. Далее при подаче 220В на катушку срабатывает блокировка, люк блокируется и замыкается еще два контакта, накоротко., через которые запитывается силовая часть (мотор, слив, etc ). Обычно проблема или в убл, или в разъеме, который к ней подключен - надо прозванивать с другого конца провода. F61, вроде , это состояние, когда силовые контакты оказались замкнуты, но катушка не подключена
08.06.2014 в 01:12:39
vlad178 написал : индикация на дисплее появляется?
Разобрал все как бы выглядит как новое. блин тестера нет под рукой что бы его прозвонить А как правильно его звонить, и как понять что незамакается? видимо придется мастеров звать..... -((( и платить космический бонус им....
08.06.2014 в 13:53:01
Итак продолжение истории.
Вы не поверите, замок щелкнул и машинка пошла работать! Сижу счастливый. Но программа выполнения оканчивается странно, одинарный щелчок УБЛ и стоит на ожидании программа которая была завершена. Раньше пищала два раза... блин что то там не просто.
( что то видимо УБЛ глючит, как то его надо разобрать и пошевелить правильно :-)
10.06.2014 в 10:03:30
это мертвый номер, менять надо. Еще предварительно удостовериться, что с крючком люка все в порядке. Т.к. обычно все эти проблемы от того, что он попадает криво и потихоньку ломает убл. Там довольно капризная в механическом плане конструкция....
13.06.2014 в 09:26:01
Да видимо надо мастера вызывать стало
