Laa911
Laa911
19.07.2024 в 20:31:44
Парни хрень какая то.. Прикупил двигатель на авито с донора... Проверил щетки износ 1/3 якорь красивый.. Включаю, и упс, он дергается, начинает крутить и все останавливается и гудит.. это что за хрень может быть.. Неужели тоже угольки... или как то его прозвонить надо, что бы понять...
Выручайте, братья по разуму, как понять, почему двигатель не взлетает?...
https://www.youtube.com/shorts/eGgv3sMganc https://youtube.com/shorts/rmex7OuMtfc?si=1pGaCRbX0eXSm5qa
Laa911
Laa911
22.07.2024 в 10:52:17
Я так понял, у якоря замкнуто, что то и его не починить?...
Нашел новый движок, поставил, тьфу, тьфу работает.
Но теперь другая напасть! Парни, как ей мозги починить?... Я думал, движок старый искрит и поэтому сбрасывались программы, сейчас двигательно с годовалой машинки, практически нулевой
Включаешь режим, например, "энергичная стирка" 60°, машинка набирает воду, затем сбрасывает, ставит на полоскание 17 минут, когда вновь ставишь на первоначальный режим " энергичная" 1час, меняет на полоскание 17 минут. Выбираешь другой режим, может не прервать, выполнить программу
Причем программы с левой стороны сбрасываются чаще, чем те которые справой стороны...
Подскажите, что надо и где перепаять?
23.07.2024 в 11:25:46
Ждите. Следующим утром гуща от кофе останется - погадаю)
ser000
ser000
23.07.2024 в 18:06:38
Laa911 написал: Подскажите, что надо и где перепаять?
А если повернуть ручку программы тоже сбрасываются? Тогда вероятно разбирать ручку, чистить и подпружинивать контакты. А так же проверить целосность проводов и качество соединений на разъёмах.
Так же машинка может вести себя не предсказуемо при неисправности ТЭНа, особенно пробитого на корпус - это к тому же ещё и опасно.
Laa911
Laa911
29.07.2024 в 21:33:11
ser000, крутилочку новую впаял, старая изломалась пару лет назад... Провода и разьемы конечно проверял, все норм...
А как проверить тен, может какая то есть самодиагностика - мозга машинки? ...
