30.06.2024 в 16:09:35
Laa911,
Если найдете способ чем крутить - надфилем плоскость и самой мелкой наждачной отполируйте. Если крутить нечем - нарезать полоски из наждачной. Потом продуйте, протрите от пыли. Далее щетки притрутся. Если щетки не лезут в канаву - чуток расширить канаву. Если есть возможность покрутить протереть не включая мотор - будет хорошо.
Поживет еще ... А сдохнет - искать на разборке бу.
Черный - потому что щетки подвисали. Искрами погрызло.
Подшипники смените - наверное пора уже...
Laa911
Laa911
30.06.2024 в 16:21:57
BV, Спасибо! Да, щетки не влазиют чуть чуть по краям, хочу к токарю сходить, что бы проточил слева чуть чуть, и справа полностью убрал выработку. Сам боюсь, крутить, что бы не убить... Да я тоже так подумал, что чернеть, стал от искорок...
Но ни как блин не могу найти в Москве златоглавой токаря, что бы проточил.. аккуратно... и снял пару микрон, что бы вал почистить..
Подшипники крутятся не шумят, не люфтят, надо наверное их чем то смазать, но не знаю, какую туда надо смазку залить?... Может кто знает,,..?... что бы не потекло масло в в движок...
30.06.2024 в 18:09:22
Авито токарь и форумы...
что бы проточил слева чуть чуть Не надо так. Надо и справа и слева, иначе щеткодержатели тоже чуть двигать может придется.
PS я бы лично с токарем не парился Смазку - автомагазин зайдите.
А сальник оси барабана, и подшипники? - если уж полезли...
Laa911
Laa911
30.06.2024 в 18:39:55
BV, да конечно, слева что ближе к якорю, проточат 1 мм. а справа бугорок, сточат под основную овсь.. что бы канавки не было... Автомагазин зайти то не сложно, сложно понять, какую смажку брать, каку то графитовую, или чем эти закрытые подшипники смазывают?
А сальник оси барабана, это где смотреть?... :clapping
Про токарая не понял,... у меня нет токарного станка, что бы проточить якорь... -(((
01.07.2024 в 11:41:19
Токаря искать на авито, или форумах по металлическим делам, или авто...
https://m.avito.ru/moskva?q=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
Неужели поискать в сети так сложно? :killyourselfbywall:
Это касается и ремонта и замены сальников. Ютуб...
Прям детский сад, ей богу)
Laa911
Laa911
06.07.2024 в 12:06:26
BV, да нашел пару, они точат для машин, разные хрени, все бухие и перегаром полверсты.. несет..
Нашел нормального, сруками и головой, даже придумал, как без обратной бабки, без разбору отцентровать, и проточить..
Ура процесс пошел!
Нужен хелп экспертов
  1. Какую правильную смазку купить, что бы подшипники смазать? Есть кто в теме?
  2. И как его продуть, в атомастерской сказали, можно промыть чем-то но там все полубухие... побоялся что убьют движок...
Вот видео, как выглядит начало работ!
!#[https://youtube.com/shorts/u1f-Xa-2YDA?si=35PW7fd5yJsd2NFz]
Создал даже плейлист проточки https://www.youtube.com/watch?v=6yelSqRdBdY&list=PL246d00IpBACBw6bmVaH07R1vVpVebm3c
Laa911
Laa911
07.07.2024 в 17:07:08
Господа, что скажете, якорю все кранты?... или еще походит?
!#[https://youtube.com/shorts/Wcpy5GcDA24?si=efqO9TxOfqf7qb2q]
Laa911
Laa911
11.07.2024 в 00:07:39
Ау есть тут кто мастеровой?
11.07.2024 в 09:46:06
Laa911 написал: Господа, что скажете, якорю все кранты?... или еще походит?
Laa911, ламели широкие, изоляция узкая. Картинок же полно в сети. Работать будет, скорее всего хуже, насколько - не знаю - попробуйте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2024 в 10:54:40
Laa911, запускайте. Возможно два исхода. Первое - снижение мощности. Просто заметите по уменьшению оборотов. Второе - перегрев. Почувствуете носом.
На моем моторе сначала появился запах на отжиме. Мотор дико грелся. Падения мощности не наблюдал. Потратил денег на замену подшипников (они действительно изношеные были, вал прямо хрустел при провороте), отмыл коллектор, заменил щетки очередной раз. Прозвонка по коллектору аномалий не показала - все витки давали одинаковое сопротивление и межвитковое сопротивление тестер показывал одинаково большое. Вроде грелась поменьше, но уже не мучали подряд несколькими стирками. Одну вытягивала без запаха. Ну по возрасту 15 лет машинка просто была списана по общему состоянию.
11.07.2024 в 12:36:40
Laa911, вроде как замена этому движку индезитовский - поиск в ютубе.... И возможно даже без замены разьема
