bin626
bin626
Волгоград
28.08.2021 в 21:09:44
Здравствуйте, то же машинка заблокировалась, после вскрытия, при попытке запуска пищит два раза и не запускается. Вошел в меню, предыдущая ошибка E:61.УБЛ разобрал, в нем вроде все работает, сопротивление катушки 166 Ом, кто ни будь знает сколько должно быть? Провода и фишку от УБЛ до платы прозвонил, все нормально, пробовал в ручную в УБЛ нажимать на кнопку, не помогло. Пока разбирал машинку, обнаружил на модуле управления мотором(инверторе)следы гари в районе трансформатора, снял этот модуль, без него всё тоже самое, табло на машинке загорается и точно так же пищит два раза и мигает символ замка.
Может быть модуль управления мотором(инвертор) быть связан с ошибкой E61 и работой УБЛ? Машинка wln 2426eoe
zvezdopad
zvezdopad
30.08.2021 в 16:45:03
Н-да..."Когда ты покупаешь Бош, то всем мозги иБош, иБош, иБош..."
vlad178
vlad178
06.09.2021 в 16:26:41
bin626 написал: Здравствуйте, то же машинка заблокировалась, после вскрытия, при попытке запуска пищит два раза и не запускается. Вошел в меню, предыдущая ошибка E:61.УБЛ разобрал, в нем вроде все работает, сопротивление катушки 166 Ом, кто ни будь знает сколько должно быть? Провода и фишку от УБЛ до платы прозвонил, все нормально, пробовал в ручную в УБЛ нажимать на кнопку, не помогло. Пока разбирал машинку, обнаружил на модуле управления мотором(инверторе)следы гари в районе трансформатора, снял этот модуль, без него всё тоже самое, табло на машинке загорается и точно так же пищит два раза и мигает символ замка.
bin626, e61 - ошибка убл, после разблокировки вручную так и должно быть
может, защита от детей активирована?
Laa911
Laa911
12.05.2022 в 22:36:44
С момента покупки в 2007 году декабрь, много уже воды утекло
  1. Угольки на двигателе приходится менять раз в полгода... наверное надо шлифануть у ротора площадку у двигателя, кто знает, где это можно сделать?
или можно выработку в виде канавки, надфилем аккуратно сравнять, с бортиками, выработки, но непонятно, как медную пыль потом вычистить?
  1. Надо ли продуть двигатель сжатым воздухом от угольной пыли или лучше не трогать?
  2. Заменил амортизаторы, спасибо за видео добрым людям! https://www.youtube.com/watch?v=m30Uq9ANqPQ&t=3s
Кстати, переднюю панель разбирать не стал, все открутил со стороны двигателя, конечно очень не удобно, но зато не надо разбирать "морду" у машинки. Немецких инженеров, за такой доступ к амортизаторам можно бы и расстрелять, ведь можно же было сделать так, что бы сзади все можно было отвернуть... ох... ну хотя бы как на более дешевых не надо сверлом высверливать ;-)
Даже не знаю сколько все проходит...
  1. не могу найти точный размер угольков поставил 36мм длинной. а есть 42мм может надо было их ставить? - 350р и не понятно какая ширина, может по этому вырабатывается, что чуть уже... родные угльки проходили 10! лет! или что я не так делаю?
  2. амортизаторы обошлись 1400 р за комплект из 3х штук, родные в металлическом корпусе, а эти все пластиковые, не знаю, сколько они проходят, как думаете?
  3. Пару месяцев назад, изломалась крутилочка программ... нашел новую за 600р в Нижнем Новгороде на Авито, заказал, на Савеле парней попросил впаять ;-)
Впаяли за 1000р дорого, но зато не надо было возиться с паяльником...
Ох... хорошая машиночка, надеюсь еще лет 10 прокрутит, наверно еще бы надо двигатель смазать,,, или что там в ТО входит...
Прямо, как родная уже
У знакомой, на боше угольки и амортизаторы заменили за 17 т.р! ОХТЬ! ободрали!
Laa911
Laa911
25.04.2024 в 12:51:06
23.04.2024 опять пришла пора менять угольки, подскажите, где можно шлифануть вал, может их начнет хватать на подольше, работали лет 10 и теперь каждый год приходится менять... блин...
Laa911
Laa911
25.04.2024 в 12:53:00
vlad178, да износился за более чем 17 лет.. можно его где то шлифануть, что бы еще проработал?... Или может есть угольки покрепче?
Laa911
Laa911
25.04.2024 в 12:54:44
vlad178, Ох блин, еще и сопротивление надо мерить? А какой должно быть правильное сопротивление?
alex50
alex50
26.04.2024 в 14:33:25
купи родные щётки!...
Laa911
Laa911
26.05.2024 в 16:15:36
alex50, да я бы с радостью, вопрос, где именно можно купить родные... все пишут оригинальные...
Но на роторе уже где угольки крутятся, есть выработка (ямка) надо шлифовать... по любому... Может надфилем самому аккуратно покрутить, и сточить... что бы двигатель не разбирать...
или как лучше, кто знает из бывалых?...
Может кто знает, Где в Москве можно шлифануть ротор быстро и качественно?
Laa911
Laa911
29.06.2024 в 17:02:56
!#[https://www.youtube.com/shorts/6yelSqRdBdY]
Вот так ушатался коллектор с 2007 года.. очень надеюсь что еще можно проточить, шлифануть, что бы еще лет 5 поработала стиралка! https://www.youtube.com/shorts/6yelSqRdBdY
Что скажете получится реанимировать коллектор?
Laa911
Laa911
30.06.2024 в 15:25:58
Не теряю надежды немного проточить коллектор ротора. https://www.youtube.com/watch?v=s-XHDRMoG9I
!#[https://www.youtube.com/watch?v=s-XHDRMoG9I]
