Laa911, пусть крутится. треть щеток за два года - вполне нормально. Полировать /притирать коллектор надо только на аристоновских уродцах, которые начинают щелкать клапанами из-за помех от искрения двигателя
22.03.2018 в 10:20:22
24.03.2018 в 02:48:53
vlad178, ну хоть не зря купил бошь :-) а учитывая, что есть еще целая стиралка бошь за 2000р должно до пенсии хватить :-) В целом она уже себя окупила :-) замен дверцы, и нагревательного эелемента, Это уже хорошая цена :-)
24.09.2018 в 14:03:25
Laa911 написал: Всем новый привет :-)
- на сей раз проблема посерьезнее
Во время стирки Загорелась ошибка F43. Выключил включил. Проверил барабан в ручную крутится свободно в обе стороны ( т.е. не заклинило )
При включении на панели горит температура и скорость отжима (( Код ошибки не появляется, но сенсорная панель ни на что не реагирует. Кнопка включения мигает (может какой режим включился блокировки нажатий сенсоров?) Подскажите как оживить?
Как решил:
Поделал как тут описано, реакции ноль НО
Потом попробовал как в П.1 и показал ошибку F43 и стало работать как на видео Стало делаться как на видео из П.1 После чего стало появляться время и щелкать замок при выборе программы стирки. При выборе программы машинка не работает как думаете лучше поменять щетки как все пишут или это симистр или реле реверса.
Подскажите как найти причину и поченить сей девайс?
Подскажите почему кн. не реагировали?
Laa911, Ну вот, как быстро пролетело 2.5 года, и опять - Загорелась ошибка F43. Опять надо бежать покупать видимо щетки :-) и чинить ляльку :-) блинннн первые щетки продежались практически 10 лет :-) замененные в 5 раз меньше ;-( почему так? может какие левые продали?
25.09.2018 в 00:24:56
Ох блин заменил щетки, но при прокручивании колесика с программой, выставляется та на которую поставил, а при смене на одно деление, остается выбранная раннее программа.
Может как то надо его перегрузить... ох блиннн.... бошшшш .... Подскажите, куда кликнуть, что бы она завелась :)))
разобрался забыл скинуть ошибку как скидывать есть тут Потом попробовал как в П.1 и показал ошибку F43 и стало работать как на видео Стало делаться как на видео из П.1
Для истории брал угольки там же в ЗИПе как в посте выше, по цене 450р за пару :-)
29.09.2018 в 17:55:01
Laa911, может и левые, не знаю, я такие дорогие не покупаю )) есть какая-то кривые варианты, у которых провод короче родного на сантиметр, соответственно до потери контакта стирается только половина длины.
и в любом случае после замены коллектор поцарапан, стирает щетки быстрее. Но обычно лет на 5 хватает минимум
14.12.2019 в 15:05:55
vlad178, а вы где покупаете щетки?
Опять барабан не крутится... блин, похоже опять щетки надо менять... блин родные лет 10 "пылили" а это раз в год менять приходится.... блин
460р пара, для истории :-)
Щетки покупаю тут
Снашиваются чуть больше 50% дальше не дает проводок им снашиваться.... :-( будь он на 1 см подлиньше,еще бы на годик хватило.... :-(
14.12.2019 в 17:33:54
Laa911 написал: vlad178, а вы где покупаете щетки?
Laa911, так переставь мотор с донора, они там вроде одинаковые
14.12.2019 в 17:43:14
со щетками периодически есть проблемы, 3 года покупал skl , они были почти идеальные по качеству и параметрам. А последний раз купил - практически брак, радикально отличается материал, видно на глаз дерьмовость качества и сопротивление >2 ом у пары (у предыдущих 0.5-0.8)
но и стоили , внезапно , 100р вместо 130
14.12.2019 в 19:48:09
vlad178, мои 460рубликов пара :-) говорят, итальянские :-) но думаю такой же голимый китай ...
14.12.2019 в 19:49:44
vlad178, мотор жалко, менять, из за щеток :-) будут старый юзать на сколько хватит... еще может лет 10 проходит :-) но вот щетки бы надо где то найти нормальные покрепче, а то целых 55 минут с ними мудохлася.... :-)
15.12.2019 в 14:05:16
Laa911, ну будет у тебя 10 лет насос лежать, в чем смысл? если за год щетки стирает (и реально в ноль, остается 5-8мм , а не подстава с короткими поводками) - коллектор убит
