SergeyE
SergeyE
06.07.2014 в 21:46:22
Чем заменить ручку выбора программ от посудомойки ? Не указываю модель, т.к. встречаюсь с такой проблемой постоянно. Конструкция обычно одна и та же - на оси есть 4 полукруглых выступа-лепестка; соответственно выступы ручки вставляются между ними и она держится за счет трения. Глубина посадки 2-3см. Чем такое можно заменить/как сделать ?
Холостяк
Холостяк
12.07.2014 в 22:43:20
SergeyE написал : Чем такое можно заменить/как сделать ?
Пассатижы-самое простое и надежное решение!
Medtech
Medtech
13.07.2014 в 01:38:26
Обточить ось напильником и поставить первую попавшуюся от электроплиты. Поставить колесо от детского конструктора и зафиксировать винтом. Одеть винтовой хомут на ось, вставить парочку загнутых гвоздей и затянуть хомут. Одеть любую подходящую шестерню с фиксацией винтом , подогнать диаметр навивая на ось медную/стальную проволоку или обтачивая напильником. Холостяк, ручные тиски всяко лучше.
zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 09:49:03
Тогда-уж гидравлические клещи опрессовщика всяко лучше будут.
RomaWun
RomaWun
13.07.2014 в 11:37:13
обточить как нужно и посадить ручку на клей какой-то двухкомпонентный
Холостяк
Холостяк
13.07.2014 в 15:28:25
Medtech написал : ручные тиски всяко лучше.
Настольные надежнее.Можно ещё рассмотреть вариант с рулевым колесом авто или штурвалом корабля-тогда возможна более точная настройка программ.
-Алексей-
-Алексей-
14.07.2014 в 17:28:06
А почему не прибегните к нормальному ремонту без "колхоза" ? Ручка регулярно ломается?
Medtech
Medtech
15.07.2014 в 00:10:25
-Алексей-, потому... у топикстартера очень много сообщений в отличии от вас и ему его религия этого не позволяет.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.07.2014 в 10:33:02
Medtech написал : у топикстартера очень много сообщений
и каких :)
SergeyE
SergeyE
16.07.2014 в 21:40:06
ручка утоплена в корпусе, поэтому точить ее, вкручивать винт сбоку и даже что-то навивать не получится
-Алексей-
-Алексей-
17.07.2014 в 00:01:06
Medtech, а почему вас так беспокоит малое количество моих сообщений? Просто я считаю, что самостоятельное изготовление ручки оправдано если нельзя заменить сломанную деталь на новую, или она конструктивно сделана неудачно и регулярно ломается. Ну, а "религия" это конечно право каждого.
