Elena412
Самара
25.07.2014 в 20:34:23
Здравствуйте, у меня неотложный вопрос, все 57 страниц про индукционные печи читать не могу, т.к. после пожара живу на птичьих правах и в Инете бываю недолго. В технике я полный профан. По порядку- 5 июля я вернулась домой после ночного дежурства и увидела, что вся лестничная клетка задымлена, пожарная сигнализация верещит, в моей квартире нечем дышать от дыма, все закопчено... На кухне сгорело все- но особенно оплавлены были розетки и варочная комбинированная индукционная поверхность ElectroluxEHG 6341FOK.(куплена год назад). Плита эта просто как бы была взорвана- не может быть, чтобы она так расплавилась, окружающая мебель была почти цела. "Блины" от конфорок валялись на полу (причем именно задние, электрические конфорки). Дознаватель МЧС сделал заключение, что пожар произошел из-за аварийной работы проводки в результате перепада напряжения. (у нас новостройка- дом сдан год назад, купила квартиру с чистовым ремонтом (сейчас делаю с чернового). И проводка, говорят, была сделана тяп-ляп, а перепады и отключения эл.энергии частые. Электрик же считает, что причина в плите- то ли был дефект в электронике и она включилась сама (плита отключается сама, если на ней ничего не стоит), то ли сильный скачок напряжения (например, 380в) вызвал ее возгорание... Плита, конечно, от сети не была отключена (из розетки ее не вытащишь), но были включены в розетки также телевизор, холодильник, вытяжка, компьютер- ничего не сгорело. (впрочем, не знаю, включить и проверить не могла- автомат вырубил все электричество, а в доме сейчас ремонт, но внешне все нормально- только холодильник снаружи оплавился.). Так что электрик мне посоветовал сделать отдельные автоматы на все комнаты и отключать, уходя, все, кроме холодильника. Но теперь у меня вопрос- плиту-то надо покупать, газа у нас нет (слава Богу!),я хочу индукцию (кто пробовал индукцию, думаю, не захочет больше электическую плиту), к тому же комбинированную (очень удобно, не надо менять всю посуду). Ищу модели- из тех, что в районе 15 тыс.- только Электролюкс, Zanussi (говорят, тот же концерн), и Electronicsdeluxe VM 4660129F (Пенза). В магазине продавец мне сказал, что раньше (раньше!) у Электролюкс была проблема с перепадами напряжения в сети- причем именно у Электролюкс. Может быть, уже проблему пофиксили? Bosh, Simiens и тд. стоят не меньше 18-20 тыс, дорого для меня... И так все, что было, отдала на ремонт. Так вот у меня вопрос- слышали ли вы про проблемы с Электролюксом? И вообще про случаи взрыва или возгорания варочных поверхностей? Во всех магазинах мне сказали, что никогда не слышали, в Инете тоже не нашла случаев. И что мне посоветуете? Можно ли как-то защититься от перепадов напряжения с печью? Стабилизатор напряжения там же не засунешь, розетка специальная? Подключал мою плиту техник из сервиса "Электролюкс".
Сейчас электрик, который делал у меня замену проводки, поставил вроде хорошие провода, но я в этом ничего не понимаю...Он еще сказал, что розетка под плиту была плохая, с люфтом, а он купил хорошую, белорусскую. Посоветуйте, пожалуйста!
Elena412
Самара
25.07.2014 в 20:54:56
Фото варочной поверхности
zvezdopad
25.07.2014 в 21:11:45
Если индукция "самовключилась" - ну и что? Коль на ней посуды-то не было? Чего она грела-то, воздух? Так индукция этого не может. Если блины быстрого нагрева включились - тогда другое дело.
25.07.2014 в 21:32:42
Elena412 написал : Фото варочной поверхности
Хрена себе :eek:
Elena412 написал : но особенно оплавлены были розетки
какие именно и где? У кого-то в доме еще что-нибудь сгорело из техники?
Elena412 написал : Плита эта просто как бы была взорвана-
скорее всего разорвало "стекло" от очень сильного перегрева....
Elena412 написал : Блины" от конфорок валялись на полу (причем именно задние, электрические конфорки).
не понимаю какой силой их вырвало
Elena412 написал : Дознаватель МЧС сделал заключение, что пожар произошел из-за аварийной работы проводки в результате перепада напряжения.
Скорее - повышения напряжения.... может ноль где отгорел... И ... не было грозы в это время в этом районе?
Elena412 написал : то ли сильный скачок напряжения (например, 380в) вызвал ее возгорание...
при отгорании нуля по сети может прилететь 380 вместо 220 и ... привет...
Elena412 написал : Электрик же считает, что причина в плите- то ли был дефект в электронике и она включилась сама (плита отключается сама, если на ней ничего не стоит)
Дефект мог проявиться от перенапряжения....
Elena412 написал : Так что электрик мне посоветовал сделать отдельные автоматы на все комнаты и отключать, уходя, все, кроме холодильника.
Один автомат - "отключить, все кроме холодильника" и после него уже нижестоящие автоматы и ДРУГОЙ автомат - холодильник. Также должны быть и узо... и тд - надо рисовать схему....
И от повышения напряжения - УЗМ.
Elena412 написал : Он еще сказал, что розетка под плиту была плохая, с люфтом,
Лучше и надежнее без розетки. Хотя в миллион раз важнее прямые руки у мастера.
Elena412 написал : Подключал мою плиту техник из сервиса "Электролюкс".
Дознаватель смотрел подключения в других квартирах сделанные этим человеком?
Elena412
Самара
25.07.2014 в 22:28:53
На плите ничего не стояло. Дома был кот, он иногда прыгает на плиту, она тогда пищит, но чтобы ее включить, ему надо было нажать несколько раз в одной линейке, да и не дурак же он, сидеть на горячей плите... Грозы не было, но, говорят, был перепад напряжения в сети. Ни у кого вроде ничего не сгорело. Розетки, которые оплавлены- на фото "розетки"- их там две, в одну была включена вытяжка, вторая- свободна. Остальные розетки в кухне не пострадали (только оплавились пластиковые части). Какой силой вырвало пластины- мне тоже непонятно, но верхние блины от электрических конфорок валялись на полу.
Дознаватель, конечно, ни у кого больше ничего не смотрел, он вообще в электрике ничего не понимает, он пожарный по профессии, сидит в МЧС. Он даже на плиту внимания не обратил, а обратил вызванный мной для ремонта электрик. Специалист из Электролюкса, когда подключал плиту, очень долго возился, что-то там не получалось. Хотя мне говорили друзья- а что там подключать- включил в розетку, и все. Что это вообще было? Я понимаю, что в суд подавать бесполезно, ничего не докажешь. Но как избежать повторения такого ужаса? И как можно плиту без розетки подключить?
Alex-Alex
Железнодорожный
25.07.2014 в 22:29:36
Напишите что за проводка к плите и если можно фото?
Elena412 написал : Дома был кот
  • о... это он и есть причина...
ksiman
25.07.2014 в 22:36:50
Может на плите было оставлено что-то горючее? :Жирная сковорода, кастрюля с макаронами и т.п?
Alex-Alex написал : о... это он и есть причина...
Не надо на него валить :confused: Кот надеюсь не пострадал?
Ещё покажите фото этажного и квартирного щитов. Есть-ли там противопожарное УЗО
25.07.2014 в 22:52:44
Elena412 написал : Грозы не было, но, говорят, был перепад напряжения в сети.
откуда данные?
Elena412 написал : Розетки, которые оплавлены- на фото "розетки"- их там две,
не причем. Просто под ними горело.
Elena412 написал : Дознаватель, конечно, ни у кого больше ничего не смотрел, он вообще в электрике ничего не понимает,
ну как всегда "причина КЗ и плохая проводка" - зачем думать и искать.... Хорошо бы было тогда вызвать хорошего эксперта электрика и хотя бы глянуть все контакты.... Ну и подключить Электролюкс к этому делу... Нешуточная всетаки история...
Elena412 написал : Специалист из Электролюкса, когда подключал плиту, очень долго возился, что-то там не получалось.
Варочные поверхности как правило в розетки не включаются
Elena412 написал : И как можно плиту без розетки подключить?
см выше - с помошью клеммника в коробке на стене, подключение стационарное. Или через здоровенную розетку на большой ток.
Теперь - что именно за розетка была? Обыкновенная или специальная мощная силовая?
Elena412
Самара
25.07.2014 в 23:05:10
Про перепад напряжения- кто-то из соседей сказал во время пожара. Меня-то не было дома с 14 ч накануне. Розетка была "мощная силовая"- большая такая, красная. Потом, когда искали с электриком замену в магазине, видели такую, украинского производства, мой электрик сказал, что она с люфтом, и ее брать не надо. А может, это и был тот клеммник, а не розетка.... Я в них не понимаю ничего. В своей квартире теперь буду только в воскресенье, тогда сфоткаю эту новую розетку. Вы бы не могли мне показать фото этого самого клеммника? Дознавателю главное- сделать заключение об отсутствии состава преступления и отказе от возбуждения уголовного дела, что он и сделал. А результат официальной экспертизы мне обещают прислать только через месяц. Электролюкс- что им сейчас предъявлять? Только фото. Да и они будут клонить к тому, что на плите что-то было, или подключена неправильно, и ни причем они...
Так все же, можно ли брать Электролюкс, или Electronicsdeluxe пензенский, или переплатить и взять Бош? Или и с ним такая же история может случиться? Может, стабилизатор напряжения какой-то поставить? Отключение автоматом от сети поможет, если меня дома нет, а представьте, была бы я дома, готовила у плиты, а она рванула? Некому было бы и писать...
Elena412
Самара
25.07.2014 в 23:09:33
ksiman написал : Может на плите было оставлено что-то горючее? :Жирная сковорода, кастрюля с макаронами и т.п?
Кот, к сожалению, погиб- задохнулся угарным газом... На плите ничего не было горючего (но рядом с плитой стояли баночки с анилиновыми красками- я занимаюсь батиком)- они сгорели. Противопожарные ящки на этаже и во всем доме девственно пусты- ничего там нет и никогда не было. Причем, 3 недели прошло после пожара, а УК ни разу не позвонила и не зашла, и вообще игнорят этот случай, а ящики так и пусты. Хотя на местном форуме им писали на эту тему. А щитки- счетчики у нас в коридоре общем, вы про них? Сфоткать смогу только в воскресенье.
25.07.2014 в 23:21:01
Коробка с клеммником - КЛК-5С Защита от перенапряжений - УЗМ-51 Плита возможно рванула уже в процессе пожара. Ищите ГРАМОТНОГО электрика, возможно по форуму
Если розеткая мощная, то не проблема в выборе.... возможно проблема в подключении, но плита не работала, и даже если контакт плохой - не грелась....
Ну... не знаю :confused:
Elena412
Самара
25.07.2014 в 23:34:34
Я в Самаре живу... Странно все, да- вокруг плиты не такие уж большие разрушения, стол вообще цел...И вытяжка почти. Вот фото. Я в офф , спасибо за обсуждение .
пяпа
25.07.2014 в 23:42:22
Есть пылесос Электролюкс. Отработал ровно гарантию и через несколько дней замолчал. Вскрытие показало, отпаялась ножка электролита. Припаял-заработал. Мелочь конечно, но осадок остался...
Elena412 написал : ElectroluxEHG 6341FOK.
Точно эта модель? По фото как буд-то не она. Где обмотки на индукционные "блины"? Странно вообще все... Обязательно поставьте на ввод реле напряжения. Это защита от пере-недо-напряжений. По УЗМ хорошие отзывы. Стабилизатор еще лучше. Но он сам может перегреться. Вам я думаю лучше УЗМ ограничится, поскольку с техникой на "Вы" и шепотом.
Elena412 написал : В технике я полный профан.
Elena412 написал : я хочу индукцию (кто пробовал индукцию, думаю, не захочет больше электическую плиту), к тому же комбинированную (очень удобно, не надо менять всю посуду).
Не пойму, зачем "блины", если есть "индукция"? На фиг они надо? Посуда не проблема. Сахаром или вареньем капните на стекло раскаленное, сахар отмоется вместе со стеклом. Еще не сталкивались? А индукция совсем другое дело. У нас дома 2 конфорки и хватает на 3 чел и ребенок, готовим все дома.
zvezdopad написал : Если индукция "самовключилась" - ну и что? Коль на ней посуды-то не было? Чего она грела-то, воздух? Так индукция этого не может. Если блины быстрого нагрева включились - тогда другое дело.
Думаю и обмотка может нагреться сильно, если глюк или датчик полетел, и ТЭН тоже сам, короч ХЗ что там было...Свечкой все и Отче наш пройдитесь, углы особенно.
25.07.2014 в 23:57:37
Elena412, И все-же ....свяжитесь с Электролюксом... хотя бы в плане консультаций... Непонятно как варочная поверхность может ТАК СИЛЬНО гореть?! Там же должны быть негорючие материалы.... Блины выкинуло - возможно взорвались конденсаторы....
PS Искренне желаю Вам поскорее отремонтироваться и забыть о кошмаре.
пяпа
26.07.2014 в 00:05:05
BV написал : Блины выкинуло - возможно взорвались конденсаторы....
Они конечно взрываются от перегрева, но чтоб с такой силой...
BV написал : Искренне желаю Вам поскорее отремонтироваться и забыть о кошмаре.
+1 Заголовок темы не верный. Плита была включена, просто не грела, режим стенд бай.
