refrigerator
refrigerator
17.08.2014 в 00:23:48
Как новичку разобрать стиралку Ardo, чтобы почистить контакты дверцы и переключения режимов(вертушку)? На дверцу нужно давить коленом чтобы машинка поняла что дверка закрыта, а вертушку нужно двигать вправо-влево, чтобы включался вбранный режим. У меня опыта разборки стиралок нет. Можно ли вообще почистить блок переключения режимов или его нужно менять? Есть ли мануал?
Если обращаться к мастеру то сколько это будет стоить?
zvezdopad
zvezdopad
17.08.2014 в 17:25:28
Новичку я-бы порекомендовал разбирать лишь под руководством знающего последовательность разборки-сборки человека. Или вызвать мастера и внимательно следить за его действиями, что-б можно было потом повторить их. Самостоятельно такие вещи курочить...слишком смело.
zvezdopad
zvezdopad
18.08.2014 в 09:57:28
Да конечно, если разобрать что-б проще выносить на свалку - тогда конечно. А если планируется дальнейшее использование тогда... И далеко не все вещи разбираются легко и просто даже для "человека с руками". Иногда даже этми "руками" техника ломается при разборке. Если нет нужного опыта и знаний.
refrigerator
refrigerator
18.08.2014 в 23:35:35
Работает. Только контакты у переключателей барахлят. Нужно сильно нажимать либо несколько раз щелкать. Подскажите пожалуйста недорогого мастера, я в соседней теме опубликовал расценки на ремонт в Москве. Проще новую купить.
vlad178
vlad178
19.08.2014 в 02:06:03
refrigerator написал : Работает. Только контакты у переключателей барахлят. Нужно сильно нажимать либо несколько раз щелкать. Подскажите пожалуйста недорогого мастера, я в соседней теме опубликовал расценки на ремонт в Москве. Проще новую купить.
с люком все просто - снимаете отверткой пружинный хомут манжеты, отковыриваете манжету, откручиваете два самореза которыми крепится замок - и он у вас в руках. Прежде чем отсоединять провода - сфотографируйте/бирки наклейте. На крайний случай можно блокировку люка отключить нахрен, замкнув два самых толстых провода. Но возможно, там просто клемник выгорел. Ну и большинство блокировок можно найти новые...
С командником хуже, скорее всего это древнючая ардо типа A600X , командоаппарат уже не найти. Для начала визуально осмотреть на тему подплавленных клемников.
ksiman
ksiman
19.08.2014 в 09:44:48
Самое главное - не забыть предварительно вынуть вилку из розетки :)
Викторыч
Викторыч
Томск
19.08.2014 в 11:54:34
refrigerator,Вы бы хоть марку озвучили http://usluga-spb.ru/remont/remont-stiralnyh-mashin-ardo.html
refrigerator
refrigerator
20.08.2014 в 15:31:52
Ardo Easy Logic WD 80 L
refrigerator
refrigerator
20.08.2014 в 17:10:26
А какие винты отвинтить, те что на первой фотографии или на второй?
Tavrovod
Tavrovod
20.08.2014 в 19:22:41
refrigerator, блок контактов крепится винтами на вторлй фотке. но если вы их открутите - они просто упадут внутрь,скорее всего. Начните разбирать стиралку сверху.
По бокам сверху открутите винты и снимите крышку - скорее всего вы увидите вашу режимо-задавалку воочию. после крышки обычно надо снимать железный кожух боковин. Обычно это 2 скорлупы. Винты там видно хорошо. Не бойтесь крутить, сколько я видел ардо - они рамные. Т.е. можно снять всю кожуру,а машинка будет стоять целая - она внутри собрана на этаком пространтсвенном кубе из профиля.
Вот занусси бывают складываются,когда их разбираешь.:) у них меньше рамных конструкций - частично кожух несущий.
refrigerator
refrigerator
20.08.2014 в 23:59:55
С боков винтов нет.
