skovorodka4
Николаев
14.12.2014 в 19:18:52
Здравствуйте дорогие форумчане. Может кто то подскажет как регулируется анкерная скоба в часах:cool:. Все механизмы в норме но почему то останавливаются.
roma48
14.12.2014 в 19:25:42
Почистить и смазать. Петтинг есть?
skovorodka4
Николаев
14.12.2014 в 19:54:45
roma48 написал : Почистить и смазать. Петтинг есть?
Жаль что я не знаю что это такое так как я далеко не мастер. Но хочется чтоб шли. Спасибо.
Викторыч
Томск
15.12.2014 в 07:52:09
skovorodka4 написал : Жаль что я не знаю что это такое
Точечная выработка, еще называют эрозия оси маятника. Довольно частая причина остановки часов
roma48
15.12.2014 в 09:25:25
Петтинг - износ зубьев. Но и отверстия в платинах тоже разнашиваются. Сколько лет часам? фото?
zvezdopad
15.12.2014 в 11:55:53
roma48 написал : Петтинг - износ зубьев.
А я подумал, что это как "фистинг", только кручей?!
skovorodka4
Николаев
15.12.2014 в 12:20:52
Смотрел через лупу на шлицы и зубья не увидел дефектов . Часы купил на барахолке. После промывки и сборки шли самое большее сутки. Пружину хода и боя смазал .Вот регулировка анкерной скобы под вопросом. Как то зуб попадает в клин со скобой. Боюсь своими руками угробить механизм. А часы нравятся.
roma48
15.12.2014 в 12:52:16
Их пространственное положение тоже важно, не умеют они ходить, если криво висят. Выньте мех. из корпуса. Установить их на чтонить и запустить без маятника. Должны отработать весь завод. Бывает у них нюанс. Они могут останавливаться в районе часа, если не заводить бой.
skovorodka4
Николаев
15.12.2014 в 12:58:05
так отдельно на столе идут. а когда устанавливаю маятник то скоба начинает через время клинить с шестерней. пытаюсь чуть поднять площадку
roma48
15.12.2014 в 13:01:33
Чёта я с петингом не то написал. Странно, но в бурсе так называли разрушения колёс. а яндекс молчит и не приличное выдаёт. Может за четверть века изменилось что-то.
roma48
15.12.2014 в 13:03:00
skovorodka4 написал : ...пытаюсь чуть поднять площадку
Вот и правильно. Пометить прошлое положение будет не лишним.
skovorodka4
Николаев
15.12.2014 в 13:05:47
не получается видео вставить на форум как они идут без маятника.
Kiilakas
02.05.2017 в 12:39:59
Добрый день. Такие же часы ОЗЧ. После промывки и смазки (маслом для швейных машин Altin) размах маятника очень маленький +/- 1 см. Сколько он должен быть? Как увеличить размах? Вообще нужно ли? Скобу установил наугад потому что был прижат до упора поэтому и не ходили. Спасибо!
