SergeyE
SergeyE
01.01.2015 в 23:18:34
Стиралка скрипит при вращении барабана рукой при снятом ремне. До установки бака в машинку скрипа при вращении не было. Подозреваю, что неправильно одели манжету, однако может не совсем так запрессовали подшипники. Можно ли как-то отличить эти два случая - уж очень трудоемко в очередной раз вытаскивать бак, чтобы проверить манжету.
Если тянуть за манжету изнутри бака во внешнюю сторону - там где пружина надета на барабан, то резинка держится, не выскакивает. Однако не видно, правильно ли вдета манжета за край фланца бака. Если бы была неправильно - это бы прощупывалось руками ?
vlad178
vlad178
02.01.2015 в 00:17:31
мылом намазать
SergeyE
SergeyE
02.01.2015 в 04:48:41
т.е. это м. сделать, не снимая манжету полностью/смазать наружний слой складок ?
Маугли7111
Маугли7111
02.01.2015 в 23:30:47
Пришли качественную аудиозапись *.wave формата 44100 Гц 16 бит, желательно стерео. Я послушаю и скажу в чём причина. Читай мою подпись.
SergeyE
SergeyE
03.01.2015 в 02:53:48
постараюсь, но это займет время
SergeyE
SergeyE
07.01.2015 в 23:44:57
при первой стирке скрип пропал сам... но стала подтекать вода (при стирке мало - меньше 100мл, а при полоскании много - с поллитра) - то ли из-под манжеты то ли на месте вальцовки бака - надо разбираться
jks
jks
Сумы
11.01.2015 в 11:50:17
Тоже скрипела,....сама перестала.....Появляется дисбаланс ....от белья ...ничего страшного ....скрипит резина...на то она и резина
SergeyE
SergeyE
14.01.2015 в 02:42:15
jks написал : Появляется дисбаланс ....от белья
у меня без белья скрипела...
