02.07.2015 в 23:10:58
Доброго дня. Подскажите стоит ли чинить телик LG 42LK451? Проблема следующая. Почти 3 года телевизор служил верой и правдой до определенного момента. Сделаю один отступ. В помещении где находиться телевизор в щитке 3 фазное питание (приходит 3 фазы и ноль). Далее имеем 3 комнаты. В первой стоит телевизор и он питается от фазы 1. Во второй стоит компьютер с установленной в PCI-E видеокартой и она через HDMI подключена к телеку. Комп запитан от фазы 2. В третей комнате стоял ноутбук (точнее ноутбук стоял в первой, а из третей комнаты был кинут удлинитель для его питания). В третей комнате фаза 3. Ноутбук был тоже подключен через HDMI. С ноутбука было включено видео и оно показывалось на телеке. В момент показа ноут работал от аккумулятора. Через какое то время аккум начал садиться и в него воткнули зарядку. Зарядку сначала воткнули в ноутбук, а после в розетку. И как только его воткнули в розетку телек как будто выключился (ну словно на пульте нажали кнопку). Сейчас на телеке горит красная лампочка (как будто он просто выключен) и он не на пульт не на кнопки не реагирует. Да и еще в добавок видеокарта в компе тоже сдохла. Обзвонив порядка 10 сервисов в Питере ценник от 1700 до 9300 за ремонт. Подскажите есть ли смысл самому лесть его ремонтировать? Паяльная станция, осциллограф, мультиметр есть. Кое какие знания тоже. Что в такой ситуации могло погореть? Да в телек еще была воткнута коллективная антенна.
02.07.2015 в 23:13:21
Pagot написал : Паяльная станция, осциллограф, мультиметр есть.
Ржу в уголке.Проще видимо купить новый ТВ
02.07.2015 в 23:17:49
Проще только дома.... Ни когда не понимал таких людей которые пишут такие комменты.
02.07.2015 в 23:24:48
Я спросил к тому, что если погорел какой то дефицитный или дорогой BGA чип например то тогда понятно что проще купить новый. А если вопрос в замене резюка или что то подобного то вопрос копеечный. И спросил у людей которые каждый день сталкиваются с ремонтом телеков.
03.07.2015 в 00:38:35
Pagot написал : Я спросил к тому, что если погорел какой то дефицитный или дорогой BGA чип например то тогда понятно что проще купить новый. А если вопрос в замене резюка или что то подобного то вопрос копеечный. И спросил у людей которые каждый день сталкиваются с ремонтом телеков.
погореть могла плата, которая там небось одна. Но , собственно, может быть она не особо дорогая, а матрица могла и выжить.
