25.10.2015 в 10:14:18
#5418043
Ноутбук сильно нагревается. С чем это может быть связано?
25.10.2015 в 13:19:20
#5418199
'карлсон' наелся пыли :confused:
25.10.2015 в 16:06:26
#5418351
ага, говорят, что так, когда запылился, и ему становится более жарко от этого, у меня еще гудит оч сильно из-за этого(
25.10.2015 в 17:47:27
#5418468
Димон 100500, если нет пыли на выхлопе то смотри мое видео, сам карлсон дохлый оказался, хотя работал, вот видеообзор на моем канале:
26.10.2015 в 20:17:12
#5420065
VOEVODA71, спасибо. А я его даже пылесосил. Не знаю, правда, насколько это практикуется, знакомые посоветовали)) И горячий он у меня не только там, где Вы показали на видео, а почти на пол ноутбука с той же самой стороны. Может, правда, куллер поменять.
26.10.2015 в 20:52:03
#5420130
Димон 100500, из практики скажу, если греется везде, то проверять надо всю систему охлаждения, надо проверить пасту под радиатором или термопрокладку. Это поймете, когда разберете и сразу скажу, болты на радиаторе окручивают согласно нумерации и закручиваются подобно. Если установлены прокладки, то на моем канале есть видео по прокладкам, покупал специально у китайцев для ремонта. Так что удачи и долгой работы вашему ноуту.
30.10.2015 в 15:02:25
#5425084
Пылесосил :D
30.10.2015 в 23:23:48
#5425799
Пылесосить бэспалезно, особенно если в квартире есть котэ или сцобаки. Между вентилятором и радиатором есть воздушный промежуток, который начисто забивается войлоком. Поэтому хоть обпылесосься, этот войлок там так и останется. Для извлечения придётся снять заднюю крышку и далее по ситуации. Чаще всего можно подсунуть спицу и извлечь этот войлок. И ещё - если он у вас уже довольно долго в перегретом состоянии, то скорее всего на чипе видеокарты и видеопроцессора придётся менять термоинтерфейс. Купить в радиомагазине термопасту КПТ-8, снять радиаторы и намазать очень тонким слоем. Ну и если ноутбук уже старенький, чистенький и смазанный, не исключён вариант, что электронная часть уже отжила своё. Не знаю, с чем это связано, скорее всего с запрограммированным старением. Просто греется без видимых причин и всё.
01.11.2015 в 00:33:22
#5426764
грохотайло, сцобак нет :) Ноутбуку лет шесть уже. Не знаю по меркам такой техники много ли это? Вот теперь думаю, может, правда, попробовать разобрать-почистить-смазать-карлсона поменять. Никогда, правда, этим не занимался.
03.11.2015 в 22:28:49
#5430872
Димон 100500, хотел тоже подсказать, но тут даже добавить нечего. Бери и копайся.
22.11.2015 в 17:35:27
#5456944
Димон 100500, 1 Засорился пылью 2 Износ вентилятора или он вообще сломался
22.11.2015 в 19:16:47
#5457081
моему 8 лет....недавно пришлось разобрать и почистить от войлока!.....хоть и пылесосил периодически!теперь дует слегка теплом!)))
24.11.2015 в 12:02:03
#5459569
Та же история. Спасибо за инфо.
25.11.2015 в 10:18:41
#5460709
За 6 лет вы его только пылесосили и фсё? Так он у вас супер выносливый. Хотя бы открутить крышку и, пардон, клизьмой-грушей продуть кулер и пинцетом куски валенка вытащить. Термопасту самому менять можно, конечно, но это так моторошно. В сервисах это недорого стоит. Даже после этого ноут станет меньше греться и шуметь.
25.11.2015 в 12:42:01
#5460851
Serhio11 написал : За 6 лет вы его только пылесосили и фсё? Так он у вас супер выносливый.
Действительно, прям Т34 иль КАМАЗ какой-то. Я вот, свой ноут минимум раз в год разбираю-чищу. А иногда и дважды в год. В моём ноуте два пропеллера (на CPU и на GPU). Кстати, разобрать-собрать-то несложно. Как и почистить-пропылесосить. Гимор появляется от разъединения-соединения ленточных шлейфов. КОнтактные дорожки шлейфов банально стираются, слезают от вставки-выемки из разёмов. Уж больно хиленькие контактные дорожки там. Да пластмасса вентиляторных разъёмчиков рассыпалась нахрен от времени. *овно в разъёмах а не пластик. Приходится тупо втыкать отдельные проводочки в маму разъёмов.
25.11.2015 в 12:59:22
#5460876
Нужно почистить систему охлаждения, поменять термопасту лучше всего купить охлаждающую подставку под ноутбук.
01.12.2015 в 15:19:53
#5468674
Чистить, продувать - это обязательно и нужно, но есть случаи (за себя сейчас говорю) когда у ноутбука, чтоб получить доступ к кулеру, нужно раскрутить плностью весь апарат :(
И тут, если не уверен, что всё станет на свои места в новой сборке или не повредиться какая-то деталь, то лучше отдать в сервис к проверенному мастеру, как это сделал я :yu:
01.12.2015 в 16:09:53
#5468715
Mr.Crowley написал : Чистить, продувать - это обязательно и нужно, но есть случаи (за себя сейчас говорю) когда у ноутбука, чтоб получить доступ к кулеру, нужно раскрутить плностью весь апарат :(
А в какой сервис обращалсь? А то у меня ХП DV-7, там самому лезть, так лучше не нужно ;)
01.12.2015 в 16:34:47
#5468746
Цитадель написал : А в какой сервис обращалсь? А то у меня ХП DV-7, там самому лезть, так лучше не нужно [Подмигивание]
Цитадель, вы в каком городе живете?
01.12.2015 в 16:49:03
#5468757
Цитадель, обращался
01.12.2015 в 16:53:39
#5468763
Человек Дождя, Киев, но по работе бываю в России, Казахстане, Азербаджане - СССР, кароч :D
01.12.2015 в 16:56:36
#5468766
Mr.Crowley, пасиб, нужно глянуть и прикинуть чё-почём, если всё устрот то будим пробовать ;)
01.12.2015 в 17:27:43
#5468801
Цитадель, по Киеву вот что находится.
01.12.2015 в 17:32:39
#5468810
Человек Дождя, благодарю :applause:
06.12.2015 в 01:06:01
#5473033
Наверное в игрушки начали играть, в которые играть на нём нельзя? Драйвер тоже на видеокарту меняли? Это тоже ведёт к перегревам. Информации мало. Возможно вы его перегрели и паста на кулере уже в уголь превратилась - менять и не перегревать больше. Не кладите ноут на подушки и пастель - сзади перекрываете вентиляционные отверстия.
07.12.2015 в 17:30:44
#5474472
Их не пылесосить надо, а выдувать, тем же пылесосом или копрессором.
08.12.2015 в 14:14:09
#5475220
PROTECTOR написал: Их не пылесосить надо, а выдувать, тем же пылесосом или копрессором.
Куда выдувать, обратно в нутро ноута? Хорошее предложение однако... Надо разбирать и вычищать пыль из нутрей(со снятой крышкой и лучше пылесосом). А ваше предложение если и поможет, то максимум на несколько дней. Иль может я ошибся и вы предлагаете складировать пыль в отдельный уголок внутри ноута?
09.12.2015 в 00:42:18
#5475984
zvezdopad написал:
Я интересовалась вопросом по своему старому ноутбуку, который перегревался и отключался при попытке сохранить документ. У меня даже где-то тут отдельная тема была. Пылесосила. И всё такое... На Горбушке цену ремонта назвали сопоставимую с ценой ноутбука. Для начала, как я поняла... Поэтому - смысл его починки чужими руками в такой ситуации, в самом деле, очень сомнительный. Таки, пытаются раскрутить при обозначении цены ремонта, на ценность того, что есть на жёстком диске. В зависимости от этого и цена строится. Посему - этот фактор нужно учесть. Один человек имел на ноуте коллекцию снимков, стоимость которых, якобы, превышала стоимость ноутбука в разы. Так и стоимость ремонта ему в эти разы обозначили...
09.12.2015 в 16:04:35
#5476554
Мне так чистили. Нормально помогло. Сами айтишники этот способ рекомендуют.
