anuta__
anuta__
29.11.2015 в 16:22:05
Стиральная машинка индезит, узкая, лет 7 в эксплуатации. Такое ощущение, что она все хуже и хуже стирает вещи, при этом пачка порошка та же самая (я беру концентраты, их на несколько месяцев хватает), вода греется, но толку все меньше. На даче активаторная фея холодной водой хозяйственным мылом за 15 минут лучше отстирывает, чем этот автомат чем бы то ни было за два часа. Сейчас произошел второй такой скачок ухудшения, первый раз заметила года два назад, и после решила проблему сменой порошка. Стирка сейчас по инструкции к порошку 40 градусов, всегда ставлю половинную скорость отжима, но и на полной нормально отжимает. А еще она с самого начала отвратительно полоскала белье, до перехода на концентраты дополнительное полоскание было жизненно необходимо. Можно диагноз по описанию?
Микитович
Микитович
29.11.2015 в 18:53:37
anuta__ написал : вода греется, но толку все меньше. На даче активаторная фея холодной водой хозяйственным мылом за 15 минут лучше отстирывает, чем этот автомат чем бы то ни было за два часа.
. Стиральная машина это механическое изделие, его функции: налить воду, нагреть, вращать барабан, слить воду, налить, вращать барабан быстро и долго (отжим), насос откачивает воду из бака в канализацию. Судя по Вашему посту - все это она выполняет. Если так, то какие претензии к механизму??? Качество стирки зависит как от выполнения СМ своих операций но в первую очередь - от качества СП, а он с каждым годом все хуже, в первую очередь по растворяемости. Вы насыпали СП в лоток, потоком воды его смыло в самый низ, в фильтр. Растворяется только маленькая часть, остальное потом смывается в канализацию. Чем хуже растворяемость порошка, тем больше Вы его покупаете. Эксперимент - насыпьте порошок в таз с водой и попробуйте размешивая его растворить. Будете сильно удивлены. Уже давно мы сыпем порошок прямо в бак, в белье. Расход - в 3 раза меньше. Хотя и порошки пошли гадкие, плохо стирают и вонючие, приходится дважды полоскать.
anuta__
anuta__
30.11.2015 в 09:59:34
Микитович, Попробуйте сметить досю или чем вы там стираете на нормальный современный. 30 грамм моего японского концентрата растворяются практически мгновенно. Я специально указала - в период ухудшения качестве стирки пачка порошка не менялась. Или вы думаете, что первые пол килограмма были хорошие, а вторые пол килограмма плохие? И выполаскиваться стал хуже даже японец, классическим порошкам уже давно не помогает даже двойное полоскание.
Klod
Klod
Голицыно
30.11.2015 в 10:14:03
anuta__ написал : классическим порошкам уже давно не помогает даже двойное полоскание.
Вода не могла у вас измениться? Такое бывает. Шланги( подводящий и сливной) у машинки не проверяли? Не забились? Еще может у неё есть фильтры- их не проверяли? Главное спокойно во всем разобраться. :) По собственному опыту- при интенсивной стирке( частой и большой)- узкие машинки быстрее выходят из строя.
грохотайло
грохотайло
30.11.2015 в 10:31:17
В мягкой воде отстирывает лучше чем в жёсткой. В городских водопроводах как правило жёсткая вода, либо очень жёсткая. Есть специальные полосочки, позволяющие определить примерную жёсткость.
anuta__
anuta__
30.11.2015 в 11:06:01
грохотайло, Я в питере живу, у меня в воде разве что железа много, солей жесткости нет. Klod, Спасибо, посмотрю шланги, хотя течет вода вроде бодро и сливается тоже. Нижний фильтр открывала, было немного ворса, но действительно очень не много. Стирки с появлением в доме ребенка действительно стало намного больше, но формально ведь машина стирает - воду набирает и сливает, греет и крутит. Но вот качество этого кручения сильно упало, что может выйти из строя и можно ли это как то реанимировать? Лишних 15 тыр перед новым годом нет.
Klod
Klod
Голицыно
30.11.2015 в 11:30:55
anuta__ написал : Нижний фильтр открывала,
Еще на входе бывает фильтр, под гайкой , сеточка стоит- на входе в машинку.
anuta__ написал : Но вот качество этого кручения сильно упало, что может выйти из строя и можно ли это как то реанимировать?
Может какой регулятор оборотов немного не так регулировать( поддерживать ) обороты. Сейчас в машинках очень много электроники- трудно определить неисправность( особенно виртуально :)). Да и ремонтируют заменой блоков-которые по цене приближаются к новой машинки. Может и с мотором что-то. 7 -мь лет для узкой машинки при интенсивной стирке- это большой срок.
anuta__ написал : у меня в воде разве что железа много, солей жесткости нет.
Всё может быть. Если есть возможность проверить - проверьте. Количество белья нормально закладываете?
anuta__
anuta__
30.11.2015 в 12:09:38
Klod, Верхний мне самостоятельно не открутить - надо ждать вечером руки посильнее. Если это электроника - то как будто сама гадит запрограммировано - нечего так долго одной и той же машинкой пользоваться, бегите новую покупайте (( А стирка не сказать что интенсивная - и в бак закладываю не слишком много белья из-за проблем с полосканием, и отжим почти всегда на половине оборотов - думаю так и белью, и машине лучше, а будет сохнуть 6 или 12 часов мне обычно не принципиально.
Косвенно жесткость воды можно определить например с помощью натурального хозяйственного мыла - в жесткой воде оно образует хлопья, у родителей их образуется не слишком много, у них средней жесткости вода, у бабушки всегда было много накипи и хозяйственное мыло образовывало очень много хлопьев. Здесь же их нет. А по железу в местной воде у меня много косвенных свидетельств, после замены стояков во всем доме стало существенно лучше, но не до конца.
Количество белья нормальное, я же не по одной стирке сужу.
Klod
Klod
Голицыно
30.11.2015 в 12:56:29
anuta__ написал : Если это электроника - то как будто сама гадит запрограммировано
Примерно так и есть. Запрограммировано на недолгий срок службы- из-за максимальной экономии на комплектующих. Попробуйте( в качестве эксперимента) некоторое время постирать в машинке в других режимам( больше температура, больше отжим).
Klod
Klod
Голицыно
30.11.2015 в 12:59:31
anuta__ написал : Такое ощущение, что она все хуже и хуже стирает вещи,
Можно еще более подробно( более конкректно) описать в чем это выражается? Тем более
anuta__ написал : А еще она с самого начала отвратительно полоскала белье,
Микитович
Микитович
30.11.2015 в 13:01:57
anuta__ написал : Стиральная машинка индезит, узкая, лет 7 в эксплуатации
Вертикальная или горизонтальная загрузка? СМ с электронным или механическим управлением? И еще полностью выньте лоток - он чистый или есть остатки порошка?
