anuta__
anuta__
30.11.2015 в 16:54:32
Klod, А в чем выражается плохо выстираное белье? Остатется запах пота на футболках, грязные следы на носках, следы рук на полотенцах. Все это легко отстирывается стоит чуть потереть руками, но ведь машина-автомат не для того, чтобы руками все подряд застирывать. Плохо прополосканое белье с сегодняшним порошком мыльное на ощупь, сам порошок практически не пахнет.
Klod
Klod
Голицыно
30.11.2015 в 17:25:08
anuta__ написал : А в чем выражается плохо выстираное белье?
Спасибо за разъяснения. :) Это действительно показатель. Если порошок и воду отметаем, тогда остается сбой программы в машинке- то есть изменился цикл стирки. Почему виртуально не решишь. А полоскала она изначально плохо( как вы написали). Марку машинки напишите - возможно кто-то сталкивался с подобным лично.
SergeyE
SergeyE
30.11.2015 в 19:53:47
как Вы определили, что она греет воду ?
уровень наливаемой воды соответствую Вашим ожиданиям ? если вручную долить через лоток литров 5 после того, как она завершит залив (сделать это перед основным циклом) - результат изменится ?
если отвезти порошок на дачу, а оттуда привезти хозяйственное мыло - результат изменится, если да - то на какой именно машинке ?
Вращение барабана контролировали всю стирку или только в начале ? Думаю, что это самая вероятная версия - ремень износился и после начала стирки разогревается и тупо проскальзывает...
Микитович
Микитович
30.11.2015 в 21:10:59
SergeyE, Не спешите с выводами, вращение барабана зависит не только от ремня. Анюта еще не ответила на вопросы: Вертикальная или горизонтальная загрузка? СМ с электронным или механическим управлением? Лоток чистый или есть остатки порошка?
anuta__
anuta__
30.11.2015 в 22:53:11
SergeyE, В начале стирки стекло люка холодное, через некоторое время теплеет. Уровня воды обычно не видно, так что сложно оценить, долить воды попробую при следующей стирке. Барабан крутится все время, в конце отжимает согласно программе сильно или слабо, или вообще никак если не может распределить вес. Хозяйственное мыло у меня и так есть, а для стирки там порошком не сезон, летом не пользуясь, так как все же сложнее выполоскать и под яблоню не выльешь. дачная машинка активаторная, сравнивать их глупо. Какие есть признаки износа ремня? С мужем окрутили заднюю стенку -ремень выглядит хорошо, ослабления натяжения не заметно, но мы не механики.
anuta__
anuta__
30.11.2015 в 22:57:38
Микитович, У меня типичный узкий автомат, indesit wiu02, управление уже электронное, хоть и простейшее. Лоток в ржавых разводах от воды, следов порошка нет, я досями уже много лет не пользуюсь.
Klod
Klod
Голицыно
30.11.2015 в 23:26:20
anuta__ написал : Уровня воды обычно не видно,
Так было с самого начала? Может всё таки не доливает машинка воду?
anuta__ написал : С мужем
Шланги проверили? И сетку на входе - если есть?
SergeyE
SergeyE
30.11.2015 в 23:56:07
anuta__ написал : В начале стирки стекло люка холодное, через некоторое время теплеет.
теплеет - какой-то слабый показатель - ведь 60 или 90 градусов это вполне ощутимая температура; проверьте ТЭН
anuta__ написал : Какие есть признаки износа ремня?
барабан не крутится...
anuta__ написал : Барабан крутится все время,
значит у Вас не это
{{post:5467822,Вертикальная или горизонтальная загрузка?}} ну раз {{post:5468005,Уровня воды обычно не видно}} то горизонтальная; ведь иначе был бы ответ "а как посмотреть ?"
значит два подозреваемых - ТЭН и незалив воды/прессостат
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 00:18:57
anuta__, На сайте Индезита такой модели уже нет. Если Вы хотите что бы Вам помогли старайтесь точно отвечать на вопросы. Дося - не дося, к СМ отношения не имеет. Вертикальная или горизонтальная загрузка? Это нужно для того, чтобы можно было определить:
  • уровень воды при стирке и полоскании,
  • вращение барабана при стирке и полоскании. Доливать воду не нужно. Уровень воды СМ определяет не по времени налива а по датчику уровня, их два или три - максимальный (норма), эконом (половина) и в некоторых минимум (для определения окончания слива насосом). Плохое вращение барабана, или при полной загрузке белья в режиме стирки только попытка с покачиванием - может быть виноват ремень (проскальзывает) или фазосдвигающий конденсатор (уменьшилась емкость и у двигателя упала мощность). Ну или электроника - не ту обмотку включает. Загрузите полностью, температура не важна, режим короткий но при полном наливе. Уровень воды должен быть виден через люк - до 1/4 высоты люка. Барабан может вращаться раньше достижения номинальной температуры, догревается в процессе. Вращение барабана интенсивное то в одну то в другую сторону, такое же и при полоскании, но в конце стирки вода должна добавиться почти до половины высоты люка (это для разбавления воды чтобы сливалась не с температурой 90 град, то есть для защиты сливных шлангов и канализации). Отжим должен быть интенсивным, но для оценки нужен опыт. Кроме того у многих производителей режим ЭКО так сильно экономит воду, что плохо удаляет порошок с белья.
anuta__
anuta__
01.12.2015 в 21:00:12
Klod, сливной шланг не осмотреть, но в нижнем фильтре воды мало.
Я поняла, что не так. Раньше во время стирки и полоскания было два типа вращения барабана - перекатывание белья и легкий отжим, теперь она все время только перекатывает белье, сейчас проверяю на всех ли программах так себя ведет. Поступило предложение заменить ПЗУ.
anuta__
anuta__
01.12.2015 в 21:06:17
SergeyE, У меня много цветных и деликатных тканей, и для порошка оптимальная температура 40. Сегодня во время стирки мерила с помощью инфракрасного - 37.7 показывал. После развела чайную ложку порошка в тазике и в теплом мыльном растворе достирала некоторые вещи, вода была очень грязной (.
