va78ru
15.03.2008 в 23:27:58
Машина планируется к установке в ванной рядом с вертикальным коробом, который полюбому делается вокруг магистральной трубы ГВС.
Чтобы не штробить стену есть затея пустить трубу для слива в коробе потом под подвесным потолком и вывести вниз в инженерном отсеке туалета. В инструкции машины написано, что слив должен быть не выше метра. Подъем воды на 2.7 м - около 0.3 атм. Попробовал - насос машины справляется - дает 0.7 атм. Почему производитель не разрешает? Повышенная нагрузка ведь будет пиковая - на первый стакан воды, потом вода сама себя будет уравновешивать. Даже обратный клапан вроде и не нужен - вернется 100 мл. в машину ну и что.
халтурщик
Серпухов
16.03.2008 в 15:01:34
Пробурите отверстие в стене между туалетом и ванной и выведите туда шланг от слива Стиралки и не городите огород!!
va78ru
17.03.2008 в 12:53:41
между ванной и туалетом вентшахта на полстены. машина стоит как раз задом к вентшахте. вести слив по низу, в обход вентшахты - не эстетично
FAV
17.03.2008 в 13:01:11
А через вентшахту никак? Или сливной шланг настолько толст, что опрокинет вентиляцию?
Nickel
17.03.2008 в 13:02:46
FAV написал : А через вентшахту никак?
такие манипуляции запрещены нормативами ;)
17.03.2008 в 13:34:07
На 2,7 м - помпа не сдохнет? Через некоторое время, конечно.
FAV
17.03.2008 в 13:57:43
2Nickel Я ж не про "сверлить со всей дури точно по середине" диаметром в 200 мм :) Вы уверены, что указанная шахта "на полстены" имеет такие же критичные для различных манипуляций внутренние размеры?
Nickel
18.03.2008 в 00:34:52
2 FAV на этом форуме уже попадались темы , где шибко умные соседи размещали в вентшахтах элементы квартирного водоснабжения :) зачем испытывать судьбу и ждать предписания демонтировать "лиану" сливного шланга из полости вентиляционной шахты :)
va78ru написал : вести слив по низу, в обход вентшахты - не эстетично
можно дизайнерски обыграть любой элемент всевозможных коммуникаций ;) и неужели нет никакой возможности добавить слив СМ к сливу ванной , душевой кабины или раковины в ванной (к сожалению не в курсе как у Вас всё это расположено), разумеется с применением специального сифона или шарикового клапана ;)
va78ru
18.03.2008 в 09:32:57
Более углубленный эксперимент показал, что ничего не получится с подъемом слива. Попробовал настоящий цикл стирки, с поднятым сливом и все стало ясно – раствор порошка не поднимается выше 1.5 м. Толи у раствора плотность больше, чем у чистой воды, толи текучесть другая. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
wawa
18.03.2008 в 19:01:12
есть спец насосы, например SFA, в Леруа они есть. Можно все качать, позволяют унитаз устанавливать в любом месте, а уж с машинкой наверняка справятся
FAV
18.03.2008 в 19:24:48
2wawa С унитаза не на высоту ж 2 м 70 см гнать-то :)
wawa
18.03.2008 в 20:01:25
2FAV легко http://www.sfa.ru/
FAV
18.03.2008 в 20:52:58
2wawa Я ж не спорю про то, что есть насосы, которые облегчают самотёк там, где его нет, я про целесообразность размещения унитаза ниже "уровня моря" почти на 3 метра :)
Alex-75
18.03.2008 в 22:28:57
Юбер написал : На 2,7 м - помпа не сдохнет? Через некоторое время, конечно
Согласен на 100%
luan
Коломна
19.03.2008 в 10:40:50
А чего не через крышу? Просверлите стенку между туалетом и ванной, она тонкая.
