wawa
wawa
18.03.2008 в 20:01:25
2FAV легко http://www.sfa.ru/
FAV
FAV
18.03.2008 в 20:52:58
2wawa Я ж не спорю про то, что есть насосы, которые облегчают самотёк там, где его нет, я про целесообразность размещения унитаза ниже "уровня моря" почти на 3 метра :)
Alex-75
Alex-75
18.03.2008 в 22:28:57
Юбер написал : На 2,7 м - помпа не сдохнет? Через некоторое время, конечно
Согласен на 100%
luan
luan
Коломна
19.03.2008 в 10:40:50
А чего не через крышу? Просверлите стенку между туалетом и ванной, она тонкая.
Valery22
Valery22
Волгоград
24.09.2014 в 17:17:57
Аналогичная проблема. В смысле, надо поднять слив стиральной машины, хотя бы, до 1.5 метра от ножек. Уже задал вопрос в теме для мелких вопросов. П.С. С насосом проблем нет, но не хочется ставить дорогой и большой насос. У стиралки же достаточно чистый слив. П.П.С. Провел эксперимент, свободно качает до 1.8 метра. Выше не поднимал, т.к. штатный шланг короткий. Может просто поставить и не париться?
Вадим М
Вадим М
24.09.2014 в 17:41:18
Valery22 написал : Аналогичная проблема...
Так выше же уже все разжевали - помпа полетит - к чему новый цикл переливания из пустого в порожнее?
Pekkonen
Pekkonen
24.09.2014 в 17:49:22
Вадим М написал : помпа полетит
года 3 назад менял помпу в машинке LG у тёщи.... Помпа стоила около 300-400 рублей
Valery22
Valery22
Волгоград
24.09.2014 в 20:17:26
Pekkonen написал : Помпа стоила около 300-400 рублей
Спасибо за информацию. Теперь даже голову забивать не буду.
Valery22
Valery22
Волгоград
24.09.2014 в 20:18:31
Вадим М написал : Так выше же уже все разжевали
Жизнь не стоит на месте. Прошло 6 лет.
24.09.2014 в 20:30:48
  1. Как правило между стеной и шахтой есть зазор и бывает достаточно не малый. И как правило зазор заткнут вилатермом и заштукатурен. Если малый - пройтись буром между стеной и шахтой = диаметру набалдашника шланга - примерно 25..26мм. Если шахта в монолитах - то часто внутри короба проходят жестяные круглые шахты и места там вагон. В этом случае - вообще не вопрос.
  2. вернется не 100мл, а поболе - считать лень
  3. помпа действительно около 400 руб и менять - минут 15
Valery22 написал : . Прошло 6 лет.
3года
Valery22
Valery22
Волгоград
24.09.2014 в 21:19:04
BV написал : 3года
вроде в 8 году вопрос задавался. У меня шахты нет. Подвальное помещение. Труба проходит под потолком. Собираюсь ремонтировать. Вот и подумал, заодно, машинку установить.
