28.01.2009 в 11:02:40
#1004615
Электроподжиг на импортной плите плохо работает - то зажигается сразу, то только с n-ой попытки (и получается огромная вспышка газа) - при этом искры могут и быть, а вот газ не зажигается. Все устройство чистое. На разных комфортках по-разному, причем каждый раз меняется - то на одной лучше, то на другой.
В чем может быть дело, как починить/усовершенствовать ?
28.01.2009 в 19:32:00
#1005407
SergeyE написал : На разных комфортках по-разному, причем каждый раз меняется - то на одной лучше, то на другой.
Помогает если "крышечки" на рассекателях покрутить, а также- величиной открытия вентиля подачи газа. Опытным путём подберите, сколько газа и всё будет ОК.
28.01.2009 в 19:34:56
#1005413
Михалыч написал : величиной открытия вентиля подачи газа. Опытным путём подберите, сколько газа и всё будет ОК.
+1. Попробуйте при розжиге открывать краники наполовину.
13.02.2009 в 13:06:35
#1032547
Михалыч написал : Помогает если "крышечки" на рассекателях покрутить, а также- величиной открытия вентиля подачи газа. Опытным путём подберите, сколько газа и всё будет ОК.
на крышечках насечки - не крутятся; можно только на 180 градусов перевернуть - эффекта нет, т.к. внутри все отверстия симметричны
опыты результате не дают - даже на максимуме загорается нестабильно
НиколайР написал : Попробуйте при розжиге открывать краники наполовину.
наполовину - это как - на максимум ? я пробовал во всех положениях
30.03.2009 в 15:17:04
#1108634
2SergeyE А не пробовали сервисмена вызвать? Может чем поможет...
30.03.2009 в 15:21:31
#1108645
SergeyE написал : Электроподжиг на импортной плите плохо работает
интересно бы узнать фирму которая так вам пакостит. То колонка, теперь плита ....
Михалыч написал : А не пробовали сервисмена вызвать? Может чем поможет...
давно пора, потому что
SergeyE написал : наполовину - это как - на максимум ?
30.03.2009 в 18:20:31
#1109016
аматор1 написал : интересно бы узнать фирму которая так вам пакостит. То колонка, теперь плита ....
самое интересное, что модель плиты неизвестна, хоть она вроде крутая (см. мою тему про программирование таймера)
30.03.2009 в 19:54:01
#1109178
SergeyE написал : как починить ?
Можно попробовать почистить- искрообразователь, откуда искра идёт .... Возможно, что он засрался (уж, извините!!). Поэтому там искра никакая.....
31.03.2009 в 10:55:59
#1110115
Юрий-Электр там все кристально чисто; изоляторы целые без трещин
07.04.2009 в 13:24:44
#1123122
обратил внимание, что чем сильнее жмешь кнопку - тем лучше зажигается
07.04.2009 в 22:09:09
#1124053
SergeyE Вот вам и ответ, надо просто почистить контакты. Окислились, переходное сопротивление, меньше напряжение.
10.04.2009 в 22:31:51
#1129197
SergeyE я столкнулся с таким эффектом на плите BOSCH и всё оказалось очень просто:такой эффект появляется при неточной установке, после чистки, крышки горелки. Искра поджига подаётся на все горелки одновременно и когда нарушено расстояние на горелке искра не поджигает газ именно на этой горелке. С наилучшими пожеланиями Fragl47.
11.04.2009 в 15:30:41
#1130022
fragl47 написал : эффект появляется при неточной установке, после чистки, крышки горелки. Искра поджига подаётся на все горелки одновременно
Искра подается на пару конфорок. В этой паре надо чтобы одинаковый зазор был между контактом и конфоркой. Сама конфорка должна быть чистой в месте проскакивания искры, а так же снизу при контакте с корпусом плиты. Пары конфорок легко узнать - снимите одну конфорку и нажмите поджик. Там где не будет искры - это пара к снятой конфорке.
07.05.2011 в 18:57:54
#2405627
Простите, а где эти контакты? Потереть свечку надфилем, как делал мастер из сервисного центра? Не всегда помогает, да и боюсь сотру я ее нафиг.
Бывает плохо зажигается когда газ плохой (я так думаю когда плохо зажигаются все комфорки и духовка), бывает после уборки (наверное мокрая, ждем с..), а чаще всего бывает жмешь, жмешь, изо всех сил и ждешь, зажглась, отпустил - погасла, опять жмешь - нифига, щелкает и все. Короче, надо бешено давить и ждать до ишичьей пасхи. Как тут быть? Мастер был, по другой проблеме, я озвучила и эту, ничего полезного не произошло. Опять его вызывать - гарантии уже нет , да и едет он из далека, ждать надо месяц - два.
Так что же делать!???? Надоело уже. Психовать стала.
08.05.2011 в 09:56:50
#2406429
lelishna271 написал : зажглась, отпустил - погасла, опять жмешь - нифига, щелкает и все. Короче, надо бешено давить и ждать до ишичьей пасхи
Если гаснет после поджига, то у вас очевидно конфорки оборудованы "газ контролем" (есть белый столбик под рассекателем напротив электроподжига?)- нужно удерживать рукоятку подачи газа около 10 с после загорания. Или неправилино отрегулирована подача газовой смеси (недостаточно воздуха попадает в газ до поджига). В импортных печках искра плохо поджигает газ (хоть и есть в наличии) при падении напряжения уже до 200в. Форсунки в конфорках установлены на тот тип газа? (для централиованного и баллонного газа разные диаметры отверстий) От спички зажигает нормально?
14.05.2011 в 15:38:00
#2416931
Андрёй написал : В этой паре надо чтобы одинаковый зазор был между контактом и конфоркой.
т.е. если снять 1 конфорку, то на оставшейся просто обязано зажигаться сразу - так ?
16.10.2011 в 15:32:38
#2662158
У меня похожая проблема, плита Hotpoint Ariston. На одной из комфорок перестал работать электро-поджиг, всё прочистил, керамика без дефектов и трещин. Попробовал изменить зазор между контактом и комфоркой, появляеться искра при зазоре в 1-2 мм но очень слабая, при увеличении зазора искра пропадает хотя на остальных комфорках бьёт мощная искра. В чём может быть проблема?
16.10.2011 в 21:18:34
#2662771
Surfviver Проблема в утечке, пробой ещё где-то. Смотреть надо от начала и до самого кончика поджига. Иногда поцарапана керамика и пробивает искра дополнительно снизу или изнутри вниз на корпус плиты. Можно вообще при свете не увидеть. Выключите свет и при полной темноте смотрите. Керамику надо менять на новую.
30.12.2011 в 00:31:50
#2806477
Насчёт "утечки" искры- всё верно- утекает при малейшей возможности- роль играют и общая влажность помещения, и возможный конденсат внутри, и загрязнённость самой свечи- жир неплохой проводник..
Но это не всё. Так же важно пространственная хар-ка искры- она может как бы быть, но ударять не совсем туда, куда надо, а именно в кругляшок, который на самом верху, т.е. вертикально. Она может лупить в стороны, стекать вниз и т.п. Надо стараться, чтобы свечка находилась точно посреди отверстия в конфорке под неё, а так же не была засалена. Иногда надо подрегулировать её, свечку, по высоте.
Это как раз похоже на описанное топикстартером- то там не работает, то сям.. Помыли плиту, установили назад всё хозяйство, и нате вам.
А давить на поджиг не стоит- "не стоит свеч", как говорится- контакт либо есть, либо его нет, в данном конкретном случае.
31.12.2011 в 00:19:38
#2808289
Inven написал : Надо стараться, чтобы свечка находилась точно посреди отверстия в конфорке под неё, а так же не была засалена.
Это важный момент. Вы правильно всё добавили, это уже вторая часть настройки, а сначала надо найти искру. Когда она появилась где надо, можно переходить на эту вторую часть настройки, для лучшего поджига.
31.12.2011 в 19:08:06
#2809228
SergeyE написал : т.е. если снять 1 конфорку, то на оставшейся просто обязано зажигаться сразу - так ?
Нет. Высоковольтная обмотка трансформатора имеет два вывода - каждый вывод ее подключен к контакту на керамическом изоляторе. Пробой происходит сразу двух воздушных промежутков от одной обмотки. Убрав одну конфорку Вы нарушаете работу и второй, т.к. очень большой зазор убранной конфорки не пробивается.
17.01.2012 в 00:57:04
#2840775
Доброй ночи.Подскажите в чём может быть дело.Газовая плита Gorenje GI 4367e.Не срабатывает электро-поджиг на усиленной комфорке.Когда зажгёшь от спички всё нормально работает,и искра появляется из свечи.Как только отключаю комфорку,она остывает,и электро-поджиг опять не срабатывает.Зачистил надфелем свечу и комфорку.Результата нету.Единственное когда зажигаешь от спички.Потом включаю электро-поджиг,искра стала ярче.
20.01.2012 в 02:23:39
#2847809
кстати, расположение кастрюли (независимо от материала - сталь или аллюминий) оказывает вполне ощутимое влияние на розжиг - бывает не загорается и все - двинешь кастрюлю - тут же зажигается, т.е. кастрюля влияет на направление полета искры
02.08.2012 в 23:41:30
#3237748
привет всем. у меня с плитой такая проблема. электроподжиг то ли от перепадов напряжения или еще от чего то срабатывает просто так с характерным громким звуком. камфорка при этом, естественно, не зажигается, но этот звук очень раздражает и мешает спать. из сети плиту выключать очень проблематично, так как розетка за холодильником. подскажите пожалуйста, как устранить эту проблему. кстати, плита достаточно новая, ей только 1-2 года
04.11.2012 в 10:05:59
#3412743
SergeyE написал : Электроподжиг на импортной плите плохо работает - то зажигается сразу, то только с n-ой попытки (и получается огромная вспышка газа) - при этом искры могут и быть, а вот газ не зажигается. Все устройство чистое. На разных комфортках по-разному, причем каждый раз меняется - то на одной лучше, то на другой.
У меня такая же проблема (была 30 мин назад). Почитал форум, ненашел совета которого еще не сделал, сам решил разобраться. Плита Gefest с вертелом, грилем, и др. Под 2-мя передними конфорками обнаружил 2 шурупа - открутил, затем тонкой отверткой подцепил и снял верхнюю панель с отверстиями под конфорки. Проследил за проводом от электрода с не работающим поджигом - он воткнут в коробку с такими же штеккерами. Выдернул, тонкой отверткой поджал контакт, воткнул обратно. Сам провод отодвинул по всей длине от металлических деталей (он касался корпуса - может и пробивал). Собрал все обратно, и - вуаля, прекрасно все работает. Главное не боятся разобрать. Всем удачи, надеюсь мой ответ кому-нибудь пригодиться.
04.11.2012 в 22:16:53
#3413785
Виктор_Сав написал : Выдернул, тонкой отверткой поджал контакт
Там напряжение под 15кВ - плохой контакт пробивает запросто. Просто был нарушен контакт конфорки с корпусом плиты. При разборке и сборке плиты он восстановился.
05.02.2013 в 17:38:43
#3614915
подскажите пожалуйста, что может быть с электроподжигом. вар.панель - аристон тд640 эксплуатируем около 4-х месяцев. если раньше искра срабатывала приблизительно 4 раза за секунду, то сейчас начала приблизительно раз в 2 секунды. газ подживает сразу, но эксплуатировать неприятно....
05.02.2013 в 19:03:19
#3615058
rembrant_41 написал : если раньше искра срабатывала приблизительно 4 раза за секунду, то сейчас начала приблизительно раз в 2 секунды.
Увеличился зазор для искры или появился дополнительный. Ищите и чистите контакты и правильно располагайте конфорки.
13.02.2013 в 19:42:19
#3633614
Андрёй спасибо, посмотрю. но есть один нюанс - проблемы начались не после мытья плиты. утром перед уходом на работу поджигала нормально, а вечером вот появилать проблемка. днем выключали свет в доме....
13.02.2013 в 22:49:43
#3634081
SergeyE написал : бывает не загорается и все - двинешь кастрюлю - тут же зажигается, т.е. кастрюля влияет на направление полета искры
При двигании кастрюли улучшается контакт конфорки. Или от сотрясения, или от прогиба корпуса или еще чего-то.
rembrant_41 написал : днем выключали свет в доме....
Тогда отключите плиту на минуту и включите снова. Посмотрите что изменилось.
