10.04.2009 в 22:31:51
SergeyE я столкнулся с таким эффектом на плите BOSCH и всё оказалось очень просто:такой эффект появляется при неточной установке, после чистки, крышки горелки. Искра поджига подаётся на все горелки одновременно и когда нарушено расстояние на горелке искра не поджигает газ именно на этой горелке. С наилучшими пожеланиями Fragl47.
Андрёй
Андрёй
Томск
11.04.2009 в 15:30:41
fragl47 написал : эффект появляется при неточной установке, после чистки, крышки горелки. Искра поджига подаётся на все горелки одновременно
Искра подается на пару конфорок. В этой паре надо чтобы одинаковый зазор был между контактом и конфоркой. Сама конфорка должна быть чистой в месте проскакивания искры, а так же снизу при контакте с корпусом плиты. Пары конфорок легко узнать - снимите одну конфорку и нажмите поджик. Там где не будет искры - это пара к снятой конфорке.
lelishna271
lelishna271
Евпатория
07.05.2011 в 18:57:54
Простите, а где эти контакты? Потереть свечку надфилем, как делал мастер из сервисного центра? Не всегда помогает, да и боюсь сотру я ее нафиг.
Бывает плохо зажигается когда газ плохой (я так думаю когда плохо зажигаются все комфорки и духовка), бывает после уборки (наверное мокрая, ждем с..), а чаще всего бывает жмешь, жмешь, изо всех сил и ждешь, зажглась, отпустил - погасла, опять жмешь - нифига, щелкает и все. Короче, надо бешено давить и ждать до ишичьей пасхи. Как тут быть? Мастер был, по другой проблеме, я озвучила и эту, ничего полезного не произошло. Опять его вызывать - гарантии уже нет , да и едет он из далека, ждать надо месяц - два.
Так что же делать!???? Надоело уже. Психовать стала.
rereh
rereh
Харьков
08.05.2011 в 09:56:50
lelishna271 написал : зажглась, отпустил - погасла, опять жмешь - нифига, щелкает и все. Короче, надо бешено давить и ждать до ишичьей пасхи
Если гаснет после поджига, то у вас очевидно конфорки оборудованы "газ контролем" (есть белый столбик под рассекателем напротив электроподжига?)- нужно удерживать рукоятку подачи газа около 10 с после загорания. Или неправилино отрегулирована подача газовой смеси (недостаточно воздуха попадает в газ до поджига). В импортных печках искра плохо поджигает газ (хоть и есть в наличии) при падении напряжения уже до 200в. Форсунки в конфорках установлены на тот тип газа? (для централиованного и баллонного газа разные диаметры отверстий) От спички зажигает нормально?
SergeyE
SergeyE
14.05.2011 в 15:38:00
Андрёй написал : В этой паре надо чтобы одинаковый зазор был между контактом и конфоркой.
т.е. если снять 1 конфорку, то на оставшейся просто обязано зажигаться сразу - так ?
Surfviver
Surfviver
Феодосия
16.10.2011 в 15:32:38
У меня похожая проблема, плита Hotpoint Ariston. На одной из комфорок перестал работать электро-поджиг, всё прочистил, керамика без дефектов и трещин. Попробовал изменить зазор между контактом и комфоркой, появляеться искра при зазоре в 1-2 мм но очень слабая, при увеличении зазора искра пропадает хотя на остальных комфорках бьёт мощная искра. В чём может быть проблема?
Vovanchik58
Vovanchik58
16.10.2011 в 21:18:34
Surfviver Проблема в утечке, пробой ещё где-то. Смотреть надо от начала и до самого кончика поджига. Иногда поцарапана керамика и пробивает искра дополнительно снизу или изнутри вниз на корпус плиты. Можно вообще при свете не увидеть. Выключите свет и при полной темноте смотрите. Керамику надо менять на новую.
30.12.2011 в 00:31:50
Насчёт "утечки" искры- всё верно- утекает при малейшей возможности- роль играют и общая влажность помещения, и возможный конденсат внутри, и загрязнённость самой свечи- жир неплохой проводник..
Но это не всё. Так же важно пространственная хар-ка искры- она может как бы быть, но ударять не совсем туда, куда надо, а именно в кругляшок, который на самом верху, т.е. вертикально. Она может лупить в стороны, стекать вниз и т.п. Надо стараться, чтобы свечка находилась точно посреди отверстия в конфорке под неё, а так же не была засалена. Иногда надо подрегулировать её, свечку, по высоте.
Это как раз похоже на описанное топикстартером- то там не работает, то сям.. Помыли плиту, установили назад всё хозяйство, и нате вам.
А давить на поджиг не стоит- "не стоит свеч", как говорится- контакт либо есть, либо его нет, в данном конкретном случае.
Vovanchik58
Vovanchik58
31.12.2011 в 00:19:38
Inven написал : Надо стараться, чтобы свечка находилась точно посреди отверстия в конфорке под неё, а так же не была засалена.
Это важный момент. Вы правильно всё добавили, это уже вторая часть настройки, а сначала надо найти искру. Когда она появилась где надо, можно переходить на эту вторую часть настройки, для лучшего поджига.
Андрёй
Андрёй
Томск
31.12.2011 в 19:08:06
SergeyE написал : т.е. если снять 1 конфорку, то на оставшейся просто обязано зажигаться сразу - так ?
Нет. Высоковольтная обмотка трансформатора имеет два вывода - каждый вывод ее подключен к контакту на керамическом изоляторе. Пробой происходит сразу двух воздушных промежутков от одной обмотки. Убрав одну конфорку Вы нарушаете работу и второй, т.к. очень большой зазор убранной конфорки не пробивается.
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
17.01.2012 в 00:57:04
Доброй ночи.Подскажите в чём может быть дело.Газовая плита Gorenje GI 4367e.Не срабатывает электро-поджиг на усиленной комфорке.Когда зажгёшь от спички всё нормально работает,и искра появляется из свечи.Как только отключаю комфорку,она остывает,и электро-поджиг опять не срабатывает.Зачистил надфелем свечу и комфорку.Результата нету.Единственное когда зажигаешь от спички.Потом включаю электро-поджиг,искра стала ярче.
