кстати, расположение кастрюли (независимо от материала - сталь или аллюминий) оказывает вполне ощутимое влияние на розжиг - бывает не загорается и все - двинешь кастрюлю - тут же зажигается, т.е. кастрюля влияет на направление полета искры
20.01.2012 в 02:23:39
02.08.2012 в 23:41:30
привет всем. у меня с плитой такая проблема. электроподжиг то ли от перепадов напряжения или еще от чего то срабатывает просто так с характерным громким звуком. камфорка при этом, естественно, не зажигается, но этот звук очень раздражает и мешает спать. из сети плиту выключать очень проблематично, так как розетка за холодильником. подскажите пожалуйста, как устранить эту проблему. кстати, плита достаточно новая, ей только 1-2 года
04.11.2012 в 10:05:59
SergeyE написал : Электроподжиг на импортной плите плохо работает - то зажигается сразу, то только с n-ой попытки (и получается огромная вспышка газа) - при этом искры могут и быть, а вот газ не зажигается. Все устройство чистое. На разных комфортках по-разному, причем каждый раз меняется - то на одной лучше, то на другой.
В чем может быть дело, как починить/усовершенствовать ?
У меня такая же проблема (была 30 мин назад). Почитал форум, ненашел совета которого еще не сделал, сам решил разобраться. Плита Gefest с вертелом, грилем, и др. Под 2-мя передними конфорками обнаружил 2 шурупа - открутил, затем тонкой отверткой подцепил и снял верхнюю панель с отверстиями под конфорки. Проследил за проводом от электрода с не работающим поджигом - он воткнут в коробку с такими же штеккерами. Выдернул, тонкой отверткой поджал контакт, воткнул обратно. Сам провод отодвинул по всей длине от металлических деталей (он касался корпуса - может и пробивал). Собрал все обратно, и - вуаля, прекрасно все работает. Главное не боятся разобрать. Всем удачи, надеюсь мой ответ кому-нибудь пригодиться.
04.11.2012 в 22:16:53
Виктор_Сав написал : Выдернул, тонкой отверткой поджал контакт
Там напряжение под 15кВ - плохой контакт пробивает запросто. Просто был нарушен контакт конфорки с корпусом плиты. При разборке и сборке плиты он восстановился.
05.02.2013 в 17:38:43
подскажите пожалуйста, что может быть с электроподжигом. вар.панель - аристон тд640 эксплуатируем около 4-х месяцев. если раньше искра срабатывала приблизительно 4 раза за секунду, то сейчас начала приблизительно раз в 2 секунды. газ подживает сразу, но эксплуатировать неприятно....
05.02.2013 в 19:03:19
rembrant_41 написал : если раньше искра срабатывала приблизительно 4 раза за секунду, то сейчас начала приблизительно раз в 2 секунды.
Увеличился зазор для искры или появился дополнительный. Ищите и чистите контакты и правильно располагайте конфорки.
13.02.2013 в 19:42:19
Андрёй спасибо, посмотрю. но есть один нюанс - проблемы начались не после мытья плиты. утром перед уходом на работу поджигала нормально, а вечером вот появилать проблемка. днем выключали свет в доме....
13.02.2013 в 22:49:43
SergeyE написал : бывает не загорается и все - двинешь кастрюлю - тут же зажигается, т.е. кастрюля влияет на направление полета искры
При двигании кастрюли улучшается контакт конфорки. Или от сотрясения, или от прогиба корпуса или еще чего-то.
rembrant_41 написал : днем выключали свет в доме....
Тогда отключите плиту на минуту и включите снова. Посмотрите что изменилось.
14.02.2013 в 11:51:00
Андрёй написал : Тогда отключите плиту на минуту и включите снова. Посмотрите что изменилось.
отключал в тот же день. ничего не поменялось....
11.03.2013 в 11:55:28
спасибо за подсказки. всё-таки проблема была в питании. "отпала" фаза, в результате была просадка и искра срабатывала реже нормы.
04.04.2013 в 09:39:07
попробуй БП на 12в+катушка зажигания от авто+схемка простого мультивибратора на 12в с реле
