30.05.2013 в 01:39:42
Доброй ночи!!! Случилась проблема с варочной Бош на пять конфорок и отсека тлеем газа, при нажатии на любую ручку включения срабатывает электроподжиг на центральной конфорке!!! Плита новая на ней не готовили, как это возможно устранить!!!????
Андрёй
Андрёй
Томск
30.05.2013 в 08:04:35
Vitalis написал : при нажатии на любую ручку включения срабатывает электроподжиг на центральной конфорке!!! Плита новая на ней не готовили
Видимо так и должно быть. Не обращайте внимания.
15.07.2013 в 08:34:16
Люди добрые, прошу помощи! Плита "ZANUSSI" с электроподжигом. Работает менее года. Проблема: не выключается электроподжиг. Щёлкает без остановки. "Свечи" сухие. Кто знает, подскажите, в чём проблема!
Murena
Murena
17.07.2013 в 21:57:28
bob57 написал : Люди добрые, прошу помощи! Плита "ZANUSSI" с электроподжигом. Работает менее года. Проблема: не выключается электроподжиг. Щёлкает без остановки. "Свечи" сухие.
У вас же гарантия должна быть ещё? Почему бы сразу в сервисный центр и не обратиться.
19.07.2013 в 07:42:24
Murena написал : У вас же гарантия должна быть ещё? Почему бы сразу в сервисный центр и не обратиться.
Мне нужен совет по делу, по существу вопроса.
Dimch
Dimch
24.07.2013 в 17:36:08
bob57 написал : Щёлкает без остановки. "Свечи" сухие.
Искра то на конфорку идёт? Её видно?
SergeyE
SergeyE
25.07.2013 в 18:45:50
Андрёй написал : Убрав одну конфорку Вы нарушаете работу и второй, т.к. очень большой зазор убранной конфорки не пробивается.
у меня сейчас так: приходится дуть, чтобы как бы направить газ в сторону контакта (при этом на деле дуть приходится с разных сторон и т.д. = шаманство), причем зажигание все равно нестабильное - иногда помогает газ наполную, иногда наполовину и т.д.; а искры при этом мелькают и мелькают, причем в нужную сторону - в сторону рассекателя газа, а не вокруг (у меня там "катализатор")
при этом раньше дело было только в тех горелках, в которых у уменьшил подачу газа, но недавно залили одну нетронутую горелку - после этого все вытащил, промыл и просушил, но уже несколько недель она попрежнему зажигается нестабильно - даже хуже модернизированных горелок; что там за это время поменялось я не пойму
31.07.2013 в 15:43:41
Искра есть и её видно.
konkord777
konkord777
Казань
02.10.2013 в 06:41:04
Hansa BHGI63112035 полгода
в доме отключили электричество пришлось зажечь одну горелку от спички.
на след день не работает на той горелке электроподжиг ! при этом икра проскакивает на остальных горелках
Внимание - замечено - если опять зажечь от спички эту горелку и после загорания горелки нажать на поджиг - искра есть ! если пламя потушить отключив газ то искры вновь нет...
Искра есть если давишь на поджиг когда горит пламя. Но когда пламя не горит - искры НА ЭТОЙ ГОРЕЛКЕ нет
фото горелки - стоит зажечь спичкой горелку как через мгновение появляется искра. если пламени нет - нет искры. если пламя погорит какое то время и его затем потушить - то в последующие неск секунд искра выдавливается. потом вновь глухо
biv
biv
02.10.2013 в 09:22:40
Какой-то "триггерный" эффект в схеме с термопарой:confused:
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2013 в 09:55:39
konkord777, на первой стр. данной темы очень много советов. Добавить как бы нечего, кроме как почистить само сопло откуда подаётся газ на конфорку. Иногда помогает.
10-40-99@mail.ru
