konkord777
konkord777
Казань
04.10.2013 в 09:55:07
что интересно - если уменьшить расстояние между свечой и горелкой - искры всё равно нет но стоит поднести пламя (на спичке, газ выключен) как искра появляется В СТОРОНУ ПЛАМЕНИ
Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2013 в 17:15:23
Только что был у знакомых, у них тоже на одной конфорке нет искры Но
konkord777 написал : стоит поднести пламя
и
konkord777 написал : искра появляется
:eek: Времени копаться не было и сделал пока вот так, поставил под чашку конфорки иголку
Зажигается, но не всегда.
10-40-99@mail.ru
konkord777
konkord777
Казань
06.10.2013 в 14:59:12
Отличная идея !!
Я пока вызвал мастера - расскажу в чем была причина !
biv
biv
06.10.2013 в 21:31:26
konkord777 написал : что интересно - если уменьшить расстояние между свечой и горелкой - искры всё равно нет но стоит поднести пламя (на спичке, газ выключен) как искра появляется В СТОРОНУ ПЛАМЕНИ
Искра в сторону ионизации? Похоже, горелка изолирована от корпуса.
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2013 в 22:00:31
biv написал : Похоже, горелка изолирована от корпуса.
? Как лечить?
10-40-99@mail.ru
konkord777
konkord777
Казань
07.10.2013 в 15:08:43
всем спасибо за советы
итак всё оказалось очень просто - провод ведущий к свече зажиганию просто обернули изолентой и искра на потухшей горелке вновь заработала в холодном режиме !
biv
biv
07.10.2013 в 21:28:16
konkord777 Странно, по идее, и другие горелки в таком случае тоже должны были плохо работать.
Славик64
Славик64
Дигора
07.10.2013 в 21:40:48
konkord777 написал : вновь заработала
думаю не на долго.
10-40-99@mail.ru
konkord777
konkord777
Казань
08.10.2013 в 12:03:41
да всё на самом то деле просто -
потух поджиг на самой большой горелке. на остальных есть. при этом искра появляется при поднесении пламени к свече зажигания.
здесь автоматом предполагаем, что дело в самом сильном нагреве горелки = износ элементов (провода и прочее) вот она и потухла. повторяю - искра при пламени есть.
что делать ? изолировать весь проводник (или поменять)
далее плита работает в обычном режиме до того как где то прохудится изоляция вновь. лечим вновь по такой схеме. но если пропадет везде искра (на парных горелках) - только тогда меняем трансформатор ( 1000 руб)
надеюсь мои сообщения кому то помогли.
biv
biv
08.10.2013 в 22:11:58
konkord777 Да, возможно, если контакта нет, а изоляцию просто "простреливает"(то есть искра есть, но не там где надо).
21.10.2013 в 10:41:57
Перестала работать одна из трех конфорок (Аристон). Газ поступал в неработающую - загорался от спички. При нажатии поджига - искры одновременно проскакивали на двух конфорках, и не было на третьей (не работающей). Поджиг должен срабатывать сразу на всех пьезо (так сделал производитель). Случайно увидел искру в месте касания провода неработающего пьезо к корпусу плиты. Видимо от времени изоляция испортилась (внешне и на ощупь - никаких повреждений, изоляция прозрачная). Как писали выше - надел на провод термоусадочную изолирующую трубку, появилась искра, конфорка заработала.
