SergeyE
28.01.2009 в 11:02:40
Электроподжиг на импортной плите плохо работает - то зажигается сразу, то только с n-ой попытки (и получается огромная вспышка газа) - при этом искры могут и быть, а вот газ не зажигается. Все устройство чистое. На разных комфортках по-разному, причем каждый раз меняется - то на одной лучше, то на другой.
В чем может быть дело, как починить/усовершенствовать ?
Михалыч
Липецк
28.01.2009 в 19:32:00
SergeyE написал : На разных комфортках по-разному, причем каждый раз меняется - то на одной лучше, то на другой.
Помогает если "крышечки" на рассекателях покрутить, а также- величиной открытия вентиля подачи газа. Опытным путём подберите, сколько газа и всё будет ОК.
НиколайР
Ростов-на-Дону
28.01.2009 в 19:34:56
Михалыч написал : величиной открытия вентиля подачи газа. Опытным путём подберите, сколько газа и всё будет ОК.
+1. Попробуйте при розжиге открывать краники наполовину.
SergeyE
13.02.2009 в 13:06:35
Михалыч написал : Помогает если "крышечки" на рассекателях покрутить, а также- величиной открытия вентиля подачи газа. Опытным путём подберите, сколько газа и всё будет ОК.
на крышечках насечки - не крутятся; можно только на 180 градусов перевернуть - эффекта нет, т.к. внутри все отверстия симметричны
опыты результате не дают - даже на максимуме загорается нестабильно
НиколайР написал : Попробуйте при розжиге открывать краники наполовину.
наполовину - это как - на максимум ? я пробовал во всех положениях
Михалыч
Липецк
30.03.2009 в 15:17:04
2SergeyE А не пробовали сервисмена вызвать? Может чем поможет...
аматор1
30.03.2009 в 15:21:31
SergeyE написал : Электроподжиг на импортной плите плохо работает
интересно бы узнать фирму которая так вам пакостит. То колонка, теперь плита ....
Михалыч написал : А не пробовали сервисмена вызвать? Может чем поможет...
давно пора, потому что
SergeyE написал : наполовину - это как - на максимум ?
SergeyE
30.03.2009 в 18:20:31
аматор1 написал : интересно бы узнать фирму которая так вам пакостит. То колонка, теперь плита ....
самое интересное, что модель плиты неизвестна, хоть она вроде крутая (см. мою тему про программирование таймера)
Юрий-Электр
30.03.2009 в 19:54:01
SergeyE написал : как починить ?
Можно попробовать почистить- искрообразователь, откуда искра идёт .... Возможно, что он засрался (уж, извините!!). Поэтому там искра никакая.....
SergeyE
31.03.2009 в 10:55:59
Юрий-Электр там все кристально чисто; изоляторы целые без трещин
SergeyE
07.04.2009 в 13:24:44
обратил внимание, что чем сильнее жмешь кнопку - тем лучше зажигается
Zarand
07.04.2009 в 22:09:09
SergeyE Вот вам и ответ, надо просто почистить контакты. Окислились, переходное сопротивление, меньше напряжение.
10.04.2009 в 22:31:51
SergeyE я столкнулся с таким эффектом на плите BOSCH и всё оказалось очень просто:такой эффект появляется при неточной установке, после чистки, крышки горелки. Искра поджига подаётся на все горелки одновременно и когда нарушено расстояние на горелке искра не поджигает газ именно на этой горелке. С наилучшими пожеланиями Fragl47.
Андрёй
Томск
11.04.2009 в 15:30:41
fragl47 написал : эффект появляется при неточной установке, после чистки, крышки горелки. Искра поджига подаётся на все горелки одновременно
Искра подается на пару конфорок. В этой паре надо чтобы одинаковый зазор был между контактом и конфоркой. Сама конфорка должна быть чистой в месте проскакивания искры, а так же снизу при контакте с корпусом плиты. Пары конфорок легко узнать - снимите одну конфорку и нажмите поджик. Там где не будет искры - это пара к снятой конфорке.
lelishna271
Евпатория
07.05.2011 в 18:57:54
Простите, а где эти контакты? Потереть свечку надфилем, как делал мастер из сервисного центра? Не всегда помогает, да и боюсь сотру я ее нафиг.
Бывает плохо зажигается когда газ плохой (я так думаю когда плохо зажигаются все комфорки и духовка), бывает после уборки (наверное мокрая, ждем с..), а чаще всего бывает жмешь, жмешь, изо всех сил и ждешь, зажглась, отпустил - погасла, опять жмешь - нифига, щелкает и все. Короче, надо бешено давить и ждать до ишичьей пасхи. Как тут быть? Мастер был, по другой проблеме, я озвучила и эту, ничего полезного не произошло. Опять его вызывать - гарантии уже нет , да и едет он из далека, ждать надо месяц - два.
Так что же делать!???? Надоело уже. Психовать стала.
rereh
Харьков
08.05.2011 в 09:56:50
lelishna271 написал : зажглась, отпустил - погасла, опять жмешь - нифига, щелкает и все. Короче, надо бешено давить и ждать до ишичьей пасхи
Если гаснет после поджига, то у вас очевидно конфорки оборудованы "газ контролем" (есть белый столбик под рассекателем напротив электроподжига?)- нужно удерживать рукоятку подачи газа около 10 с после загорания. Или неправилино отрегулирована подача газовой смеси (недостаточно воздуха попадает в газ до поджига). В импортных печках искра плохо поджигает газ (хоть и есть в наличии) при падении напряжения уже до 200в. Форсунки в конфорках установлены на тот тип газа? (для централиованного и баллонного газа разные диаметры отверстий) От спички зажигает нормально?
