14.11.2005 в 10:59:48
Отзовитесь у кого такая есть. Какие "скрытые" проблемы в ее эксплуатации?
Отредактировано GRANTES 22.07.16.
Friend
Friend
15.11.2005 в 11:53:24
Проблем нет, только неудобство пользования посудой!
CopraFive
CopraFive
Эксперт
Самара
15.11.2005 в 13:24:38
Еще проблема денег наскрести. В Самаре мои поиски встроенных поверхности и духовки пару недель назад с многочисленными вопросами к консультантам позволили сделать выводы
  1. возят индукционные только под заказ
  2. стоят они раза в 2 дороже обычных
  3. нужны они чтоб маленькие дети не обожглись. В общем то о преимуществах никто и не сказал из консультантов. Но переплачивать неизвестно за что не хотелось, поэтому взял компоненты от Горенье. 680ю модель поверхности и духовку с дизайном от Пининфарины. Полностью сенсорную. Итого 41 т.р. с копейками.
wayfarer
wayfarer
Кемерово
16.11.2005 в 05:23:15
Мои друзья взяли себе индукционную панель. Сразу же пришлось купить новую посуду. Пользовались этой панелью месяцев шесть. А тут приехал в гости и вижу, что стоит обычная стеклокерамика. После не продолжительных распросов выяснил, что в использовании все-таки не очень удобно пользоваться индукционной панелью. Мой друг, раньше, привык по утрам варить кофе в турочке, а эта панель его турку не считает полноценной кастрюлей и нагревать ее не хочет. Кроме того через три месяца эксплуатации начала гнать электроника - хочу включу комфорку, хочу не включу. Это было последней каплей в чаше терпиния. Мой друг поехал в магазин, купил обычную стеклокерамику, а индукционную панель увез в сервис. Кстати сделали ее быстро, там мелочевка какая-то сломалась. Теперь она лежит у него в коробке без дела. :)
Sergey_G.
Sergey_G.
Эксперт
16.11.2005 в 23:57:30
Помимо того, что в индукционной панели стоит генератор на мощных транзисторах (никакая надежность), так она еще дает электромагнитные излучения. Их процент довольно мал, но если учесть большую мощность (порядка 1 кВт), то набегает приличная цифра. Я бы не стал ее ставить именно по соображениям безопасности для здоровья.
Эксперт
17.11.2005 в 11:15:18
2Sergey_G.,
Откуда такие безапелляционные выводы? Вы что, специалист по индукционным поверхностям?
Излучения!!! В Боше наверное идиоты сидят, которые любят суды проигрывать за ущерб причиненный здоровью!!!
18.11.2005 в 09:48:29
Всем спасибо. Наверное куплю модель с парой конфорок индукционных и парой обычных.
Sergey_G.
Sergey_G.
Эксперт
21.11.2005 в 14:32:30
BV Для таких обобщенных выводов не требуется быть специалистом. Требуется лишь знать принцип дейстия индукционной варочной панели. А именно: используется индукционный нагрев, в качестве нагреваемой детали выступает дно посуды. Нагрев производится током высокой частоты (десятки килогерц). Схемы этих поверзностей у меня тоже есть, с описаниями.
На уровень излучений есть стандарты. Реально эти стандарты разрабатываются исходя из производственных возможностей, а не безпасности для здоровья. Если излучение печки укладывается в рамки стандарта, то доказать причинение ущерба здоровью очень сложно.
Эксперт
21.11.2005 в 15:40:29
2Sergey_G.,
Вы бы померяли уровень излучения, а потом бы и говорили, что излучает....
И почему вы решили что генератор на транзисторах просто ненадежная фигня? На чём же надо делать?
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
21.11.2005 в 16:11:10
2BV,
На отечественных генераторных лампах с водяным охлаждением (заодно и водичка горячая всегда будет:)
З.Ы. А к магнетрону микроволновки можно прикрутить параболическую антенну и жарить птицу прямо на лету :) Шутка :)
Sergey_G.
Sergey_G.
Эксперт
21.11.2005 в 23:44:00
Да блоки питания, в коорых все магнитные цепи замкнутые и мощности на порядок ниже, требуют экранирования. ЭЛТ мониторы имеют мощность на 3 порядка ниже (хотя частота там несколько МГц) и тоже требуют обязательного экранирования. А индукционная комфорка, имеющая зазоры в магнитной цепи, должна экранироваться еще сильнее.
По поводу транзисторов тоже все понятно - надежности протого нагревательного элемента им не достигнуть.
